Aide sur modification PC bureau en PC home cinema/musique
Aide sur modification PC bureau en PC home cinema/musique - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2016 à 19:25:47
Il y a peu j'ai posté un sujet pour m'orienter vers l'achat d'un mini PC HC http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7628_1.htm et vers cette configuration http://www.topachat.com/pages/conf [...] FXGSECk%3D cependant j'aurais besoin d'avoir plus de renseignements et d'infos complémentaire car j'ai un vieux PC pouvant servir de base.
Je suis donc parti sur la même configuration à peu de chose prêt car la carte mère sera différente (taille) et à ce sujet je ne comprend pas tout.
A voir il existe des tailles Mini ITX, macro ATX, ATX, etc... Quel est le format pour une tour classique? Est-ce que la mémoire et le SSD sont adaptable sur toute les tailles?
Comme vous le voyez je n'y comprend pas grand chose, hormis certaines grandes lignes.
Merci pour vos explications qui pourront me diriger vers une configuration idéale  :)
Marsh Posté le 02-01-2016 à 19:38:32
Une tour classique c'est micro-atx ou atx. Le mini-itx, comme son nom l'indique c'est si tu veux un mini pc qui prends pas de place. A coté d'une téle c'est très bien par exemple :)
http://reho.st/preview/i.imgur.com/mDQQDLi.png
Oui la ram et le ssd vont sur toutes les tailles.
Marsh Posté le 03-01-2016 à 07:36:57
Ah bah avec une image ça va mieux, merci :)
Et les Ssd ainsi que les mémoires changent selon la carte ou non?
Marsh Posté le 03-01-2016 à 07:49:10
La ram se choisi en fonction de la carte mère, aujourd'hui il y a plusieurs standards : DDR3, DDR3L, DDR4.
Pour le SSD pas de soucis, du SATA sur toutes les cartes mères, sauf très anciennes.
Après tu aurais pu continuer sur ton premier topic en l'uppant pour éviter de diviser les conseils reçus ;)
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 04-01-2016 à 10:53:42
Tu le vois comment le format pour la carte mère? Je regarde la fiche technique mais je ne vois pas d'indication là-dessus http://www.topachat.com/pages/deta [...] 73504.html
C'est pas faux... désolé  :)
Marsh Posté le 04-01-2016 à 11:30:18
Tu cliques sur caractéristiques techniques et sous mémoires c'est écrit DDR3 :)
Marsh Posté le 04-01-2016 à 13:33:50
Effectivement, je cherchais en mettant RAM  :non:
Merci :)
Marsh Posté le 04-01-2016 à 13:51:29
A l'oeil, suffit de bien observer les images.
La plupart des cartes mères que tu trouveras (toutes ?) sont en ATX, µ-ATX ou mini-ITX, en socket 1150, du coup tu t'embêtes pas. Le µ-ATX ira sur presque tous les boitiers grands et moyen tour, quelques mini tour, mais pas sur les mediacenter qui prennent majoritairement du mini-ITX, mais dès que tu pars sur un boitier classique t'as pas de problème à ce niveau.
Après il faut voir en fonction de la longueur de la carte graphique, certains boitiers sont restreints à ce niveau.
La hauteur du ventirad a aussi son importance.
RAM c'est un diminutif pour "mémoire vive" (random acces memory si mes souvenirs sont bons), mais c'est aussi un truc qui peut faire avancer des bateaux, pas évident :whistle:
