Montage Pc écran noir au demarrage
Montage Pc écran noir au demarrage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2023 à 14:26:20
Je viens de monter ma configuration:
MSI  Mag Z790 tomahawk
I5 13600k
MSI RX 6800 Ztrio
Ddr5 2x16 go Gskill f5-6609-j34401g16gx2-tz5rk
Alim MSI mpg 850G
Artic liquid freezer 240
Nvme Samsung 970 Evo 250go
Boîtier corsair 4000D Airflow
Premier démarrage écran noir
Avec la rx6800 ou la CG intégrée
Ce que je vois:
Pour le watercooling:
Le petit ventilateur sur cpu et les 2 du radiateur tournent
Pour la ram:
Le rgb est allumé j'ai essayé avec une ou 2 barrettes
Pour la 6800:
Les ventilateurs tournent rgb allumé
J'ai pensé à un flash du bios par le bouton arrière mais sur le site de MSI je vois que le plus ancien est celui indiqué dans la rubrique compatibilité processeur donc a priori c'est a minima celui qui est installé et donc a priori compatible avec mon proc
Je suis un peu dans l'impasse et vos suggestions seraient bien venues
Marsh Posté le 21-09-2023 à 15:39:49
Tu as bien mis les alim CPU 8 broches en haut à gauche sur la CM ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 21-09-2023 à 15:58:39
Oui et au cas où j'ai branché la seconde
J'ai le voyant orange dbug ram
qui reste allumé
J'ai donc testé les 4 slots
 quand je mets sur slot A1/B1
comme prévu  ou A1/a2 le pc
 démarre pas
Si je mets sur A1/B2 pc démarre
Le bios m'indique néanmoins que c'est
pas la bonne configuration
En résumé si j'utilise slot A1 et A2 le pc démarre pas
J'ai vu sur le net que malgré que c'est le voyant orange ram qui reste allumé cela peut être
Causé par le processeur
Je sais pas si je dois retourner le matériel ou si il y a une solution
Marsh Posté le 21-09-2023 à 15:59:57
Correction si le mets sur B1/B2 pc demarre
Marsh Posté le 21-09-2023 à 16:00:59
A ce stade, vérifie s'il n'y a pas des pins pliés dans le socket.
Rien pour le moment
