Montage du PC : mise en place des DD et lecteurs :s - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2005 à 10:38:53
Lol, ton cpu c'est un vieux slot A ou quoi ? La photo dit tout et attention, la partie que tu nommes métallique ne l'est pas, c'est très fragile. Tu as quel cpu ?
Marsh Posté le 30-12-2005 à 10:41:58
Waou, c'est super dur à étaler ! C'est pas liquide du tout !
Bon, j'ai étalé comme j'ai pu...pas simple à étaler !
Marsh Posté le 30-12-2005 à 10:42:04
normalement c'est sur toute la partie métallique comme tu dit
Marsh Posté le 30-12-2005 à 10:42:09
Bah non il a pas du tout une tête de vieux proc
Il faut enduire l'ensemble de la surface, mais en mettre très peu (c'est juste pour optimiser la surface de contact avec le rad).
Pour étaler, tu prends un petit bout de carton que tu plie en 2 et tu étales avec la partie arrondie du carton. C'est efficace et tout en douceur
Marsh Posté le 30-12-2005 à 10:43:42
Et mets une couche très très fine (de l'ordre du mm) pour que ça soit efficace ! Faut pas faire un pâté en croute !!! ^^
Ah et il est possible que durant les premiers jours tu ne vois pas de gain significatif, celà apparait après plusieurs jours d'utilisations !!!
Marsh Posté le 30-12-2005 à 10:44:05
ReplyMarsh Posté le 30-12-2005 à 10:44:06
tu étales sur toute la partie metallique là.
c'est le heatspreader en cuivre des A64.
avec quoi ?
un peu n'importe quoi, un bout de carton, une carte téléphonique etc...
Marsh Posté le 30-12-2005 à 10:45:53
hells_dark a écrit : C'est normal si ça s'étale pas bien ? |
oui c'est normal et surtout, n'en mets que très très peu. Si tu en mets trop ça aura l'effet inverse !!
Marsh Posté le 30-12-2005 à 10:45:58
Ca dépend ce que t'entends par pas bien, ça doit pas être liquide forcément, ça doit bien coller au processeur sans être quand même impossible à enlever !
M'enfin ça dépend quelle pâte thermique tu as. (avec de l'Arctic Silver 5 j'ai pas eu grand mal à l'étalé, ni à l'enlever d'ailleurs ^^)
Marsh Posté le 30-12-2005 à 10:47:29
Ben j'ai de l'artic. Mais je vois vraiment pas comment je pourrais l'enlever la pate là o_o
pouir etrte collée, c'est bien collé !
Marsh Posté le 30-12-2005 à 10:48:26
Tiens de la lecture, lis la partie sur le nettoyage :
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page1.php
Marsh Posté le 30-12-2005 à 10:48:33
Commence par déposer l'équivalent un peu de pate sur ton proc (l'équivalent d'un grain de riz comme sur la photo) ensuite tu l'étales soigneusement pour boucher les parties poreuses sur la surface à dissiper (surtout pas avec les doigts, l'idéal c'est de porter un gant en latex).
Tu peux faire de même sur le rad.
Ensuite essuie la surface, il ne doit pas rester de résidus.
Dépose à nouveau une petite quantité de pate au centre de ton proc, puis installe ton rad et c'est gagné.
Marsh Posté le 30-12-2005 à 10:50:28
il ne doit pas rester de résidus. , On ne doit,pas la voir ?
Parce qu'on la voit là..
J'en ai pas mis des masses pourtant..
Enfin, on voit à la couleur, pas à la matière !
j'en ai mis autant que sur une photo. Mais ya plus de matière (le proc est plus grisatre c'est tout). Ca suffit ? (yen a bien aprtout et tout )
Marsh Posté le 30-12-2005 à 10:52:55
hells_dark a écrit : il ne doit pas rester de résidus. , On ne doit,pas la voir ? |
La première opération sert juste à boucher les parties microporeuses que l'on peut trouver sur le proc ou le rad.
Ce n'est pas indispensable, mais ça garatie une installation impeccable.
Marsh Posté le 30-12-2005 à 10:53:52
Ok, bon, ça doit être bon hein.
je vais passer au ventirad. J'en avais un avec mon athlon, mais j'en ai un autre. Je vais mettre l'autre
Mais ya pas de manuel avec, rien. Ca a l'air chiant à mettre
Marsh Posté le 30-12-2005 à 10:56:16
Toute façon tu risques pas de le griller (sauf si tu fais une gaffe et que t'en mets sur les pins de l'autre côté ^^).
M'enfin y a pas de raison que ça soit pas bon
Marsh Posté le 30-12-2005 à 10:58:36
J'ai pas remis la petiite pointe de pate au centre parce que je crois que j'avais déjà mis autant de pate que sur la photo..C'est pas grave ?
Ventirad Branché
Merci Paul, ça me rassure un peu
Bon, la ram c'est fait...
J'en suis à mettre la carte mere dans le boitier...JE ne vois absolutment pas comment la monter
Merde, elle s'est mise dans le support d'E/S (j'ai du le mettre à l'envers) mais mal...j'arrive plus à l'enlever
J'ai du mettre le support d'E/S à l'envers !
HEEEElp...comment enlever ma Cm maintenant ??
J'ai réussi à l'enlever, mais je capte pas le support d'E/S...ya des petits clips pour maintenir la CM mais ils se foutent devant les ports
Je crois que ca y est...
Bilan : du sang partout sur les ports ! je me suis rentré un clip sous l'ongle...je suis maintenant lié au sang à mon PC...
Il a interet de marcher
Edit, je m'appretais à visser la Cm...ya du sang vraiment partout
Bon, pas dessus, c'est déjà ça..
Bon, là je chercche les vis pour visser la CM.. mais elle est vachement haute, je vois pas de vis qui iraient
J'ai trouvé, c'est à peu près fixé. (il y a une vis que je ne trouve plus mais bon, c'est stable quand même.)
Là, je met toutes les cartes et je branche le tout... trop dur de trouver quoi va ou. Et les aides n'aident vraiment pas.
Marsh Posté le 30-12-2005 à 14:29:43
J'ai vraiment besoin d'aide là.
-J'ai mis carte mère, elle est alimentée.
- J'ai mis ma carte son et carte graphique dessus.
- J'ai branché tout ce que j'ai pu du boitier sur la CM, les ventilo ne sont pas alimentés apparement :s
J'essaie de mettre les DD, j'en ai mis un en master, l'autre en salve, et je les ai alimenté et branché sur la CM avec une nappe (j'ai regardé sur le site de seagate).
Comment je fais maintenant pour mettre mon lecteur ???
Il me reste une nappe mais ce n'est pas la même que celle des DD et elle ne semble pas correspondre au lecteur ! (qui semble necessiter de la meme nappe que les DD)
S'il vous plait
PS : quand j'allume le PC, je vois le bios et tout. Mais il semble qu'il detecte les DD, le lecteur est pas branché, et les ventilo du boitier ne tournent pas
Marsh Posté le 30-12-2005 à 14:38:40
Est ce que normalement avec ma CM j'ai deux nappes identiques ???
(une pour les DD et une pour les lecteurs ?)
Marsh Posté le 30-12-2005 à 14:39:08
c'est quoi comme durs ? des ata visiblement...ils doivent apparaitre dans les bios quand tu fais la detection. Si tu n'as qu'un seul dur et qu'un seul lecteur, mets en un sur une nappe, un autre sur une autre nappe ce sera en plus plus simple pour toi. Elles peuvent etre differentes effectivement.
Marsh Posté le 30-12-2005 à 14:42:12
J'ai deux DD comme je l'ai dit.
je crois que c'est des ATA oui.
je vais surement mettre un DD et un lecteur pour le moment alors
Les deux DD semble etre actiev au depart parce que j'ai :
master ... disabled
slave...disabled
Et quand j'ai viré les nappes, j'avais plus ça.
Marsh Posté le 30-12-2005 à 14:43:04
Quelle carte mère as-tu ? Donnes les références des disques durs en même temps.
Pour les nappes, il faut des IDE pour les lecteurs basiques ou des câbles SATA si c'est des disques SATA.
Les nappes IDE sont assez large ou alors tressés pour former un gros fil épais.
Les câbles sata sont fin et peu large.
Essaye de brancher petit à petit les élément de ton pc. Un disque dur à la fois par exemple.
Poses ta main sur le disque dur au démarrage et essaye de sentir les vibrations de la mécanique qui se met en marche à l'intérieur.
Marsh Posté le 30-12-2005 à 14:44:22
j'ai :
* 2 SEAGATE Disque dur Seagate Barracuda 160 Go
* Une carte mère GIGABYTE (AMD) GA-K8NF-9 ULTRA socket 939
Remarque : les DD et lecteur sont bien trop éloignés pour être sur la même nappe...
J'ai pas deux claviers alors...
Soit je vous parle soit je vais dans le Bios
Mais quand meme, je vois
IDE Channel 0.Slave Disk HDD .... Disabled
J'ai aussi DISK BOOT FAIURE, INSERT SYSTEME DISK
Pfiou
Marsh Posté le 30-12-2005 à 14:44:52
Dans le bios vérifie que les IDE Primaire et Secondaire sont bien actif. Essaye de mettre le mode auto détection, ça peut peut être t'aider à les faire reconnaître par l'ordinateur.
Marsh Posté le 30-12-2005 à 14:50:25
Marsh Posté le 30-12-2005 à 14:52:48
Ca y est, j'ai trouvé un autre clavier.
Mais la le pb, c'est surtout que j'arrive pas à brancher le lecteur hein...pas vraiment une histoire de bios & co..enfin pas encore.
J'ai quand même :
PRIMARY MASTER DISK : 160 go
Donc, j'en ai au moins un de trouvé !
J'arrive pas à aller dans le bios, faut faire <DEL> c'est la touche pour effacer ?
Marsh Posté le 30-12-2005 à 14:55:03
http://www.01net.com/article/233220.html
regarde ce lien ça va t'aider je pense.
Marsh Posté le 30-12-2005 à 14:55:14
Ben pourquoi tu rapproches pas ton lecteur du disque dur.
Normalement tu devrais avoir au moins 2 nappes IDE fournit avec ta carte mère. (c'est le minimum vital habituel, et Gigabyte bah c'est pas trop dans leurs habitudes de faire des "coups de putes" )
Marsh Posté le 30-12-2005 à 14:59:58
Voui, même en rapprochant au max, je suis pas sur là...
nan, impossible. ou alors, mettre un DD à la place du lecteur disquette.
mais c'est con, j'ai une cage pour que mes DD tremblent pas
Ya deux nappes, mais elles sont différentes. Je vais voir si j'ai vraiment que ça
Nan rien...elle sert à quoi l'autre nappe (plus petite).
Marsh Posté le 30-12-2005 à 15:02:48
Le minimum vital c'est 2 nappes IDE, une nappe lecteur de disquette et des câbles SATA à foison
Marsh Posté le 30-12-2005 à 15:07:05
J'hallucine là...3 mois que j'attend ce PC, je dois l'emmener demain chez moi
Marsh Posté le 30-12-2005 à 15:08:08
L'autre nappe que j'ai c'est celle du bas là : http://www.clust.com/boutique/ress [...] 592901.jpg
Il me manque celle du milieu...
Pourtant, je l'ai eu dans une belle boite ma CM !
Marsh Posté le 30-12-2005 à 15:13:14
il manque rien ils mettent le minimum c'est tout. Bienvenue dans le monde impitoyable du commerce !
Marsh Posté le 30-12-2005 à 15:13:57
Ben pour moi, le minimum, c'est quand ça marche !
Bon, je vais essayer de rapprocher au max DD et lecteur
Marsh Posté le 30-12-2005 à 15:14:42
Ah bah t'as pas eu de bol. Fouille bien partout au cas où. Mais il semblerait alors que tu as eu juste 1 IDE et le câble pour le lecteur de disquette. (pas dur à reconnaitre le câble du lecteur de disquette y a que 2 connecteurs 1 pour chaque bout du câble ^^)
Marsh Posté le 30-12-2005 à 15:15:34
trajan a écrit : il manque rien ils mettent le minimum c'est tout. Bienvenue dans le monde impitoyable du commerce ! |
Euh désolé mais à moins que gigabyte est revu leur bundle de la cm, je les ai toujours vu avec 2 IDE et un câble disquette hein. M'enfin bon. :s
Edit : bon oui apparemment z'ont modifiés leur bundle, vraiment pas de bol (ça fait 3 de moins sur le prix, ah oui mon bon monsieur ! ^^ )
Marsh Posté le 30-12-2005 à 15:23:45
Trop de bol...
Bon, j'irais en acheter à la fnac.
Dans 10 minutes, j'aurais mis le lecteur et le DD sur la meme nappe.
je vous rappelle
Marsh Posté le 30-12-2005 à 10:34:59
Je suis en train de monter mon proco, et je sais que je dois enduire une partie du proc avec de la pate thermique.
Seulement voilà, QUELLE PARTIE ?
Sur ces photos, http://www.informatiquepourtous.co [...] gepc/4.php, on voit clairement la partie à enduire mais sur mon proc, ce n'est qu'une surface metalique, pas de puece, rien.
Aidez moi s'il vous plait, je suis si impatient
Edit :
Je l'étale avec quoi ? sur tout le proc ?
Message édité par hells_dark le 30-12-2005 à 14:26:56
