monter un processeur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2007 à 10:32:16
pour lélectrostatique éviter les vetements en laine ou acrylique , toucher une masse métalique à la terre avant de manipuler de l électronique (un radiateur par exemple)
pour les socket: vérifier ou sont les détrompeurs du processeur, faire de meme sur la carte mère
enlever le blocage, inserer le proco droit sans forcer, remettre le blocage
pour la pate thermique: mettre une fine noix au centre et l étaler sur le centre du core
bien disposer le ventilo sans trop étaler la pate. (un tournevis plat peut aider
  (repérer les fixations à l avance, voire tester "à vide" (sans processeur) )
Marsh Posté le 05-04-2007 à 10:44:24
donc la pate est obligatoire pour chasser l'air, combien coute elle ,y a t'il plusieurs pates?
Marsh Posté le 05-04-2007 à 10:46:34
Normalement elle est déjà étalée sur le ventirad, donc pas besoin d'en acheter...
Et c'est pas pour chasser l'air, mais pour mieux faire contact entre le ventirad et le CPU.
Marsh Posté le 05-04-2007 à 10:48:32
la pate thermique sers à assurer une meilleure conductivité de la chaleur en fait
pate thermique no name : 0.20 le sachet.
artic silver IV : 5e la seringue (mais peut faire une dizaine de processeurs)
de la pate thermique de marque peut faire gagner 3 à 4°.
les ventilos ont souvent un "pad thermique" qui sers aussi à ca d origine (une sorte de pate rose autocolante en général)
Marsh Posté le 05-04-2007 à 10:51:20
merci pour vos reponses je vais essayer de faire une photo de suite pour avoir la confirmation mais je pense que la pate thermique y est deja dessus.
Marsh Posté le 05-04-2007 à 11:20:00
pas besoin de pate c'es bon, y'en a deja
Marsh Posté le 05-04-2007 à 12:02:40
oki merci, j'ai une autre question la carte mére se charge de gérer l'alimentation c'est a dire elle pompe puissance dont elle a besoin et toutes les puissances se montent sur une carte mere ,que se soit une alimentation 480 w ou 350 w sur la meme carte mere ca risque rien?
Marsh Posté le 05-04-2007 à 12:05:00
tout dépends du marque et modéle de l alim.. les spécifications varient beaucoup. une 400w fortron conviendras par ex.
Marsh Posté le 05-04-2007 à 12:57:12
bof y'a peu de chances que ça foire, au pire si l'alim tien pas ça va redémarrer tout seul le pc, mais faut pas exagérer c'est pas parce que c'est pas 'de la marque' que ça va tout faire péter...
Marsh Posté le 05-04-2007 à 14:12:55
faut il garder la mousse au dos de la carte mere (la monter avec ,elle est pas collée)?
Marsh Posté le 05-04-2007 à 14:14:42
non enléve la mousse (par contre gaffe à bien mettre en place les entretoises
Marsh Posté le 05-04-2007 à 14:29:23
se sont des entretoises qui se vissent sur le boitier dans lesquelles les vis de fixation de la carte viennent s'y visser
Marsh Posté le 05-04-2007 à 14:43:27
les fils du ventilo peuvent toucher le dissipeur de chaleur (radiateur) apparament ca doit etre fixé comme ca?
a quoi sert la prise ou l'on peut brancher une prise téléphonique sur la carte mère?
Marsh Posté le 05-04-2007 à 14:59:37
Salut !Tiens j'ai trouvé un petit manuel sur un site marchand http://actus.rueducommerce.fr/inde [...] core-2-duo
Marsh Posté le 05-04-2007 à 15:00:11
Tu sais que tu as un manuel aussi ?
C'est surement la prise réseau
Marsh Posté le 05-04-2007 à 16:01:12
je comprend pas la prise de l'alimentation n'est pas au meme format que celle de la carte mére pourtant c'est un boitier atx
Marsh Posté le 05-04-2007 à 16:37:06
il y a 4 broches qui se détachent donc c bon mais je sais pas quoi faire de ses quatre broches restantes
Marsh Posté le 05-04-2007 à 17:05:05
bon c oki pour l'alimentation maintenant j'ai des fils dont je sais quoi faire comme power led ou hdd led... je vais voir mon pot google..car ce n'est pas indiqué sur le livret fournit avec la cm.
Marsh Posté le 05-04-2007 à 19:50:50
pas besoin de le brancher si ta cm est 20 broches
relis mieux le manuel de la cm les branchements de pwrsw ideled rst etc sont indiqués quelque pars
Marsh Posté le 05-04-2007 à 10:27:25
je viens de faire l'aquisition d'un processeur celeron d 352 version boite avec un ventilateur et un dissipeur de chaleur sorte de radiateur.Sur la notice de montage il ne mentionne pas l'utilisation d' une pate thermique, est ce que je dois le monter sans?quelle precaution y a t'il à avoir avec l'électrostatique?
merci.
