Mort subite d'un XP2400+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2004 à 15:59:37
tes ventils tournent ?
c peut etre la mobo, j'ai eu le meme truc en rebootant une msi k7t y'a 6 mois apres deplacement des fils d'un ventilo, elle tournait mais rien ,pas de bips, ecran noir
si ct le proc devrait y'avoir un bip nan ?
va falloir tester ....
Marsh Posté le 25-01-2004 à 16:04:45
ouai tout se lance, HDD, ventilos, diode normales sur la mobo
Marsh Posté le 25-01-2004 à 16:57:14
un cpu qui est mort = rien ne se lance.
pas de ventilo pas de diode.. rien!
donc ton cpu n'est pas la cause.
Marsh Posté le 25-01-2004 à 17:00:03
sojkowski a écrit : un cpu qui est mort = rien ne se lance. |
FAUX !
G niké 2 PIII et le PC s'allumait et il se passait exactement çe ki est décrit ici... je suis sûr à 98 % ke en effet ton CPU est mort (t'as nkié le core sans doute)! DSL de te dire ça !
Marsh Posté le 25-01-2004 à 18:13:36
g eu ca : le proc etait pas bien enfoncé
menfin je pense que ta verifié
Marsh Posté le 25-01-2004 à 18:27:30
tu l'as redemonté et regardé de pres ? des traces de cramage ??? de core effrité ?
Marsh Posté le 25-01-2004 à 18:31:17
bah rien du tout, j'ai regardé.
j'espere que j'ai pas flingué ma mobo
Marsh Posté le 25-01-2004 à 18:57:05
j'ai pas envie d'aller acheter un nouveau proco de le mettre et de le flinguer avec la CM
Marsh Posté le 25-01-2004 à 20:44:07
hyperboleske a écrit : j'ai pas envie d'aller acheter un nouveau proco de le mettre et de le flinguer avec la CM |
fo tester
t'as pas une connaissance qu'a une mobo ou tu pourrais tester ton cpu ?
Marsh Posté le 25-01-2004 à 21:58:09
stefff31 a écrit : fo tester |
Question bete mais Clear Cmos tu as fait? l'alim t'as verifier quelle marchait encore correctement?
Marsh Posté le 25-01-2004 à 22:02:48
Faux un cpu peut etre niké mais faire démarrer la machine
c'est le cas dun de mes barton ki a griller et ki fonctionner a 1100, y faisait démarrer le systéme mais était mort
Marsh Posté le 25-01-2004 à 22:54:06
alim : enermax 350Watt, elle a 3mois
clear cmos fait aussi
et puis j'ai pas envie de flinguer le cpu d'un pote
Marsh Posté le 26-01-2004 à 00:13:33
hyperboleske a écrit : alim : enermax 350Watt, elle a 3mois |
nan mais tu peux deja tester ton cpu chez un pote ...
je le repete , j'ai eu un probleme tres similaire au reboot de ma machine y'a quelques temps .
tout demarrait, enfin ... les ventilos tournait, les dd ossi, seul probleme y'avait rien d'autres, pas de bip de kelkes sortes ke se soit, pas d'affichage...
ct la mobo
donc teste deja ton cpu, s'il est dead bah .... faudrat esperer que c ke lui
Marsh Posté le 26-01-2004 à 09:17:02
demonte tout, remonte tout. il n'y a pas de vise qui traine? pas de faux contact? pas fil a moitié connecté?
ça peut etre aussi l'alimentation qui a cramé... il y a 2 circuit ds une alim.. 12v et 3v et l'un peu cramé sans l'autre, ça met dejà arrivé. Tu as les ventilo qui tourne et rien d'autre.
enfin avant d'incriminer ton cpu... il faut dejà testé...
Marsh Posté le 26-01-2004 à 14:09:34
test autre Carte graphique ou déslot juste 1 coup voir !!
Marsh Posté le 26-01-2004 à 22:20:51
alors petit résumé de ce qu'il vient de ce passer :
-test du cpu sur l'A7N8X-X d'un pote : CPU HS
-test d'un vieux XP2000+ qui avait potentiellement cramé sur une autre carte mère () : petit "scrasch !" puis odeur de brulé
resultat : FFAAAAIIIISS CHHHHIIEERRR !!
à priori la CM est foutu ?
Marsh Posté le 26-01-2004 à 22:28:12
non pas forcément !
ça démarre ?
Ton CPU est out mais pas la mobo
Marsh Posté le 26-01-2004 à 22:31:43
heu ... vu le petit clac que ça a fait et l'odeur je prefere pas laisser tourner plus longtemps
Marsh Posté le 26-01-2004 à 22:33:37
hyperboleske a écrit : alors petit résumé de ce qu'il vient de ce passer : |
arf, une fois j'ai niké, le cpu, la mobo et l'alimentation.
qd on demonte un pc, il faut tjs penser a vider les condos.
1)vous enlevé le cordon d'alim de la prise 220v
2)vous appuyer sur le bouton start de votre pc. genrelement vous vouyez les ventilo faire quelques tours. là, vous savez que c'est dechargé.
si tu a la cpu & la mobob hs... l'laimentation a du morflé aussi.
Marsh Posté le 26-01-2004 à 22:41:07
mais je te dis, c pas forcé !
Tu démarres et ke se passe il ?
Rien ?
allumage et puis rien, les ventilos tournet etc... ?
Marsh Posté le 26-01-2004 à 23:02:28
ben c bien le CPU ki est OUT et rien d'autre !
t'as comme je l'ai dit plus haut niké le core.
Le proc est alimenté, mais ne peux remplir sa fonction !
Contrairement à un proc cramé ki lui ne peux plus s'alimenter, donc démarrer
Marsh Posté le 26-01-2004 à 23:07:39
me souvien d'un truc, si le ventilo du proco était branché sur l'alim, ça marchait (du moins les ventilos et hdd se lançaient)
par contre s'il était branché sur la carte mère, ça se lançait pas (enfin meme pas les ventilos)
Marsh Posté le 26-01-2004 à 23:08:23
Starconsole a écrit : ben c bien le CPU ki est OUT et rien d'autre ! |
y'a rien qui s'affiche, meme pas de bips, hein
Marsh Posté le 26-01-2004 à 23:12:24
voilà c ça !
G eu les mêmes symptomes sur un P3 733 MHz et un autre de 1,1 GHz sur MSI 6337 (815E Pro) et les CPUs était HS, confirmé par une boîte d'info, et la mobo je l'ai revendue (à regrets, c'était une très belle mobo) et le nouvo proprio en est très content !
Donc...
Marsh Posté le 26-01-2004 à 23:14:50
je ramène le tout à montgallet demain cm+cpu
Marsh Posté le 26-01-2004 à 23:23:11
verte
Marsh Posté le 26-01-2004 à 23:53:08
est-ce que ça vaut le coup de ramener mon alim' ?
si elle a pris un pet', y'a un risque pour qu'elle flingue le reste si je le change ?
Marsh Posté le 25-01-2004 à 15:46:05
config :
![:sweat: :sweat:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/sweat.gif)
XP2400+
asus A7V8X-X
512 mo ddr PC2100
radeon 9700 sapphir
Hier soir, afin de réduire le bruit de mon pc, je décide de changer le ventilo du proco (noname le radiateur) par mon thermaltake silenc thorm.
je monte le tout, je fais bien gaffe en le fixant.
et en bootant, l'image pdt 3 s et hop plus rien.
j'essaye de redémarrer plus, de bips au démarrage.
je refout l'autre ventilo, rien du tout.
ça sent le sapin pour le proco ?
