[ Moyennement Urgent ] Problème avec MSI KT3 Ultra ARU et XP 2000+
Problème avec MSI KT3 Ultra ARU et XP 2000+ [ Moyennement Urgent ] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-11-2002 à 17:45:01
Bonjour à tous :)
Bien que n'étant pas une débutant dans l'informatique, ce n'est que la première fois que j'en montais un entièrement moi même. J'ai donc reçu de mon revendeur (LDLC) la carte mère et le processeur déjà inséré dans son slot.
Le montage s'est déroulé sans aucun problème et tout se passe TRES bien... Mais j'ai découvert hier (eh oui on regarde pas toujours ça, et puis j'ai pas pensé à cette partie du BIOS) que mon processeur ne tournait qu'à 1,25 Ghz... Curieux de voir ce que je pouvais y faire, j'ai tenté de modifier le FSB et le ratio dans mon AMIBIOS... (FSB de 133 x 12.5/13) Mais tantôt la machine bloque au démarrage, tantôt j'ai droit à des reboots intempestifs dès que je lance une application 3D ou alors simplement un système totalemetn instable. J'ai donc remis tout ça en automatique (avec FSB de 133) et pareil, mêmes plantages. Enfin j'ai renoncé et remis comme c'était avant (100 Mhz)...
Vous pouvez m'aider ? Pour info je vous donne ma configuration :
- MSI KT3 Ultra ARU MS-6380E
- AMD Athlon XP 2000+
- 2 x 512 Mo DDR SD-RAM 333 Samsung
- SUMA Geforce4 TI 4400
- SoundBlaster Audigy Platinium
Voilà, donc actuellement mon processeur est en desous des 44° (selon l'utilitaire MSI)... je comprend pourquoi j'étais surpris d'avoir de telles températures (si basses)
Marsh Posté le 28-11-2002 à 17:49:48
C'est peut-etre ta RAM qui passe mal.
Essaye avec une seule barette a la fois et met tout les timings memoire (CAS, RAS, ...)  au maximum (valeur la plus grande). Et eventuellement si t'as ca dans ton BIOS, augmente legerement le voltage de la RAM.
Et essaye de tester ta RAM avec un outil comme memtest
Message édité par Ernestor le 28-11-2002 à 17:50:45
Idéaliste pragmatique gauchiste cherche camarades pour fonder un parti
Marsh Posté le 28-11-2002 à 17:51:01
J'ai eu pareil avec une KT4Ultra: -> retour chez Surcouf et echange contre une Asus...
Marsh Posté le 28-11-2002 à 20:46:04
Euh... le retour je préfèrerais oublier :P
Pour la mémoire je vais essayer. Je suis pas spécialiste dans ce type de paramétrage lol.
Marsh Posté le 28-11-2002 à 22:08:25
Bon, maintenant la température grimpe à 55° en utilisation intensive (jeu et DivX)... Mais passé une dixaine de minute, j'entends une espèce de grouik infâme dans mes enceintes et rien d'autre à faire que de reset... une idée ?
J'ai mis la mémoire au mini et augmenté le voltage mais rien n'y fait.
Marsh Posté le 28-11-2002 à 22:11:42
Verifie que t'as pas un conflit d'IRQ entre ta carte son (c'est quoi d'ailleurs ?) et ta carte video.
T'as mis tes drivers a jour ?
T'as ete regarde le topic sur la boucle infinie ?
Marsh Posté le 29-11-2002 à 01:32:39
Ma carte son c'est précisé :) voir plus haut :)
Bon j'ai update à la dernière version des drivers nVidia (nvmax refuse d'ailleurs de tourner avec)... et je me paye des freezes en 3D au bout de 10 minutes sous DAOC ... au 3e test sous 3DMark 2001...
Alors je suis repassé en FSB 100 Mais bon je perds presque 40% de perf je viens de le voir... alors je sais pas si c'est un problème de boucle infinie... Des fois je reviens au bureau, le plus souvent je freeze totalement avec un son brouik bizarre :P
J'en ai marre, ça me gave, j'ai aussi mis à jour les driver via et rien n'y fait.
Problème de température ? Problème de configuration du BIOS ? J'ai même tenté de forcer l'AGP 2x mais je suis pas familier avec ça... Dois-je activer des options telles que =>
AGP Master 1 W/S Write,
AGP Master 1 W/S Read,
AGP Read Synchronization ?
Message édité par francoish le 29-11-2002 à 01:35:06
Marsh Posté le 29-11-2002 à 03:34:19
Bon j'ai tout essayé je renonce définitivement.
Marsh Posté le 29-11-2002 à 21:09:07
Bump ça m'agace :P
Marsh Posté le 29-11-2002 à 21:37:39
 :lol:  :lol:  :lol:
Marsh Posté le 29-11-2002 à 21:38:34
allez on t'en veux pas ;)
mm donc à mon avis c la ram ki merdouille ou alors dans le bios le cas latency ki est trop faible
Marsh Posté le 04-12-2002 à 20:32:29
bé moi g le meme problem et on est pas les seuls avec le xp2000+ !!!!
Je suis obligé de mettre le fsb en 124mhz à 133 ça déconne !!
