Nettoyage de mon stock - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-07-2004 à 12:45:19
alors pour les celeri, soit il sont en Slot 1 (en cartouche) soit en Socket 370
Les PIII sont soit en Slot 1 egalement ou en Socket 370 FCPGA aussi voila!
Marsh Posté le 21-07-2004 à 12:46:57
si tu sait pas quoi en faire des PIII et qu'il te genent, je veux bien te debarasser.... ![[:angev] [:angev]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/angev.gif)
Marsh Posté le 21-07-2004 à 12:59:14
héhé, je fais tourner comment mon fond de commerce après , hein ?
faut bien manger ... bon j'ai une carte mère PGA370 je vais voir si ça brule ou pas et je te dis ça
Marsh Posté le 21-07-2004 à 13:08:32
c surtout pas moi qui décide , pour te dire la vérité
moi pauvre employé exécutant :-(
Marsh Posté le 21-07-2004 à 12:36:02
bonjour,
et je me souviens pas nécéssairement d'où vient tel ou tel matos, et je me retrouve donc avec tout un tas de cpu genre celeron 400 sans savoir sur quelle carte mère les tester ... je découvre d'ailleurs à l'occasion que mes connaissances en hardware sont bien plus restreintes que je ne le croyais
les jumpers ont pas du tout la même position (c'est dommage, y'a un prog de ouf pour la viking3 AT qui affiche et imprime la position des jumpers sur un plan de la CM en fonction du cpu ... mais bon c pas la bonne c couillon) Du coup j'ai fait tourner un AMD K6-2 350 à 400Mhz puisque j'ai pas trouvé comment chager les fréquences et multiples sur la cm
c du robuste ces proc la
je suis en train de faire le ménage dans mon stock de vieux matos, accumulé au fur et à mesure du temps et des dépannages
En l'occurence, j'ai vraiment du mal à determiner quels sont ces CPU , et qu'en faire (je garde même si je dois acheter un autre matériel pour le tester, je jette, je donne, je l'encadre pour mettre sur ma cheminée ?) :
- 1 intel celeron FV524RX433 128 SL3BA (céléron 433Mhz ? sur quel socket il va ?)
- 1 intel celeron FV524RX400 128 SL3A2 (céléron 400Mhz ? sur quel socket il va ?)
- 1 intel pentium A80502133 SY022 (pentium 133 ? sur socket 7 ?)
- 2 processeurs pentium III, un 1100Mhz et un 866Mhz , mais pas de CM pour les tester. Je dois les tester sur quel type de socket ?
- 1 carte mère P5MVP3 , impossible de trouver la bonne doc... c'est une socket 7, et non ce n'est pas une viking 3 mATX ni AT
Bon celle la marche mais quelqu'un aurait pas la bonne doc sous la main par hasard ?
- 2 cartes mères Soltek SL-54U5 socket 7 , qui ne réagissent pas un poil quand j'y mets le fameux processeur K6-2, un ventilo et une barette déja testée ... Y'a que le ventilo CPU qui se met en route (que ce soit alimenté en AT ou en ATX d'ailleurs, ce qui est encore plus étrange )
JE dois les jeter ou vous pensez qu'elles peuvent encore donner quelquechose ?
Merci d'avance pour vos renseignements ... J'offre un chocolat chaud à celui qui me donne une solution à tous mes matos
