NF7-s 2 neuve HS? (urgent svp) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-08-2003 à 09:22:44
alim 250w et je n'ai branché aucun HD ni CD, les 2 connecteur ATX et P4 sont branchés...
Marsh Posté le 01-08-2003 à 10:37:23
Alim de 250W c un peu juste.
Mais vu que tu l'avais pas branchée, ca viens pas de la.
Si tu t'es brulé, c'est clair que y'a un gros pb avec ta carte.
Tente pas autre chose, ca serait con de cramer ton Go de ram ou ton cpu.
Direct en sav, et si il te reste un peu de sous, alim 300W mini, sauf si t'as qu'un DD, et pas une 9800 ou 5900
Marsh Posté le 01-08-2003 à 11:01:12
+1 en SAV
et prend une alim 350 de marque enermax ou antec
pas de noname
Marsh Posté le 01-08-2003 à 11:57:55
uep jvien d'avoir le sav au tel, ben vas falloir patienter 1 semaine mini. manquerais plus que la poste se mette en greve tiens!
Marsh Posté le 01-08-2003 à 09:09:33
salut
Hier,Je reçois ma mobo, mon xp 2600/333,2x512 mo de samsung 3200 que j'ai commander sur materiel.net.
Je monte le tout a plat comme d'hab avant de tout demonter mon ancienne config pour un test.
Alors que je n'ai pas branché l'alim,je me brule l'index sur le suport du connecteur ps2 en branchant le clavier! LMAO (pied nus lol donc pas de statique, peut etre un condo ki c dechargé sur moi)
la je me dis pas bon la!
bon je continue le montage, je met en route, le systeme se lance, les diodes rouge et vert sont alumés.
Le cpufan1 n'est pas alimenté (ventilo tourne pas), le cpu n'est aperement pas alimenté aussi (rad reste froid) le HP n'emmet aucun bip.
je n'ai pas d'origine touché les cavaliers, apres, j'ai fais un raz cmos, touche insert, rien n'y fais.
j'ai teste cpu et ram sur ma kr7a-133 (qui d'ailleur ne reconnais pas le 2600+ et se met en 2000 maxi)ok
ca sent le SAV non?
merci de vos reponses
