nForce2 : Sondage Capital (svp, tout lire !;)) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-03-2003 à 20:40:22
Merci Webzeb pour ton soutien!
On va peut être arriver au bout de l'enfer.
Il faudra ensuite proposer d'autres sondages sur des aspects plus techniques.
J'ai rajouté le reste des questions dans mon post pour expliquer aux users la phylosophie du sondage.
Marsh Posté le 08-03-2003 à 20:41:26
Chris29 a écrit : Merci Webzeb pour ton soutien! |
je te surveille
Marsh Posté le 08-03-2003 à 20:41:34
Oups, j'oubliais, il faudra compiler les résultats obtenus et voir se que l'on peut faire auprès de Nvidia.
Marsh Posté le 08-03-2003 à 20:42:02
En ce qui me concerne :
Mort Subite de l'EEPROM
Asus A7N8X Deluxe (révision : , Bios : 1002/1002A)
XP2400+ Délocké (Via pins)
Paramètres : Voltages pas défaut, FSB@200MHz (Via jumper & BIOS),Timings@2.5/3/3/3, Serial Ata désactivé (Via Jumper)...
Suite à un Flash du BIOS (1002->1002A) réussi dixit le soft Asus, impossibilité de rebooter. Clear CMOS inoppérant, pas de bip, écran désespérément noir...
tentative de flash à chaud sur autre A7N8X Deluxe : échec, mon EEPROM n'est pas trouvée par l'autre cm! Bilan, EEPROM à priori morte...
Marsh Posté le 08-03-2003 à 20:42:38
1- tout va bien (pr le moment)
2- Asus A7N8x
3- bios d'origine
4- néant.
Froozen.
Marsh Posté le 08-03-2003 à 20:43:20
Chris29
Pas de pb, j'ai tenté de faire qquechose le plus clair et sans équivoque possible...
Marsh Posté le 08-03-2003 à 20:43:44
MOi jai flash de lancien bios au 1002 et ya pas de prob avec lutilitaire d'asus
jai l'a7zn8x et jai tout va bien
ps : le 1002a nexiste plus pourkoi?
Marsh Posté le 08-03-2003 à 20:46:21
le 1002a est encore sur le ftp d'asus :
ftp://anonymous:email%40notset.co [...] /1002A.zip
Il est probable qu'Asus fasse directement le lien vers le 1.002a quand on dl le 1002, étant donné que ce n'est censé être qu'une révision mineure...
Marsh Posté le 08-03-2003 à 20:48:18
abit nf7-s qui reconnait po les graveurs en pio
des reboot a cause de ma gf2 gts, mais resolu avec l'installation des detonators
Marsh Posté le 08-03-2003 à 20:52:19
1-ça ruleez pour le moment
2-A7n8X dx, 1.04, 1002
-K7NCR18-D, A, origine
-K7NCR18GM, A, origine
3-XP 2400+ @ 2700+, 2-2-2-5, 1.85 de vcore, 2.7 de vddr, 166, heu m'en rapelle plus )
-Xp 1700+@1866, 2-2-2-7, 2.00 de vcore (faudrait que je le baisse m'ai j'ai un record d'uptome à battre ) 2.7 de vddr, 166, idem que plus haut
-Xp 1700+@1100, 2-2-2-5, 1.60 vcore, 2.7 vddr, 100, idem que plus haut
4-pas de probleme donc pas de circonstance
Marsh Posté le 08-03-2003 à 21:09:22
3 mobo nforce=3 mobo sav
chaintec 7njs tres isntable bios bugge temp cpu a 127°c shutdown auto pas desactivable
8rda+ instable a freq d'origine voltage hyper bas antec 480w pourtant
8rda+ mise en veille a freq d'origine bios par default ca change rien
je retourne chez intel
Marsh Posté le 08-03-2003 à 21:20:47
ReplyMarsh Posté le 08-03-2003 à 21:21:53
ReplyMarsh Posté le 08-03-2003 à 21:32:17
1. Tout va bien pour le moment...
2. Asus A7N8X Deluxe rév 1.04 Bios 1002.A
3. Jumper SATA désactivé,
Jumper 266 /333
Les 3 autres près du socket laissé par défaut
1700+ @ 2196.65 (dixit CPUIdle )==> 200*11
VCore à 1.80 Bios (détecté à 1.872 par CPU-Z re )
Voltage DDR et AGP par défaut
Ram Corsair PC3200 LL synchro en 2.2.2.5
4. 100% stable...
Marsh Posté le 08-03-2003 à 21:36:41
Hi !
I'm an Asus A7N8X Deluxe owner, and I'd like to get some informations :
1-Does A7N8X officially supports 200MHz Front Side Bus? And in practice?
2-Does A7N8X officially supports agressive RAM timings? And within what limits?
3-May cause problems disable Serial Ata using the appropriate jumper?
Thanks !
Je viens d'envoyer ces qques question "innocentes" ( ) à Asus...
Marsh Posté le 08-03-2003 à 21:38:07
webzeb a écrit : Hi ! |
Tu ne parles pas des probs de bios et d'EEPROM morte ?
Marsh Posté le 08-03-2003 à 21:41:05
alkurun
Non, pas pour l'instant. Lorsque réclamation sera faite, ce seraavec plusieurs personnes opour appuyer mes dires... Et justement les infos que je vais obtenir par ce mail, je pourrai les resortir à Asus si besoin est !
Marsh Posté le 08-03-2003 à 22:00:59
a7n8x delux bios 1001g d'origine !
pas tenté de flash encore !
xp2400+ a sa frequence d'origine,le bios a planté en essayant de modifier le bus coef mais c'est reparti
j'attend depuis mon achat un bios valable en suivant les info du forum avant de me lancer dans l'aventure
edit:
reponse a dolan du sondage précédant
à ce point la... c pas possible....
Je l'ai cette carte, j'ai gardé le bios d'origine 1001c, j'ai de la ram noname et aucun problème...
Je suis ok pour dire que les problemes des bios sont inacceptables et je suis le premier à m'insurger contre des pratiques douteuses des constructeurs...
Mais tu y vas pas un peu fort quand meme...
Mon pc est allumé 24 sur 24 depuis le jour ou j'ai reçu la carte (serveur pour un petit reseau de 4 machines)...
C'est quoi tes problèmes???
mes problèmes ??
simple,j'ai les boules de m'etre fais avoir en achetant cette carte a se prix la!!!
j'avais acheté en premier une a7v8x-srl qui marchait du feux de dieu et pour des raison d'upgrade,j'ai mis cette a7v8x-srl sur le pc de ma femme pour me prendre une a7n8x deluxe soit disant trop de la balle!!!
a ben sa c'est sur que c'est de la balle,il a fallu que je rachète un lecteur de carte compacflash usb parceque mon pny 6in1 ne fonctionne pas sur l'a7n8x,pas possible de passer le cpu en 12x166 pour etre synchro avec la ram alors que sur l'a7v8x sa passe nikel quand au difference de perf,c'est du grand guignole!!!
pas grave je me dit que si je prend un futur barton a 200mhz de fsb,ben l'a7n8x le pourra!!!
c'est mal parti
donc j'ai depenssé mini 100? de plus pour rien et encore si cette super a7n8x ne claque pas sinon la facture va s'alonger!!
bravo nvidia,apres sa on peut toujour critiquer VIA,sa me fait bien rire
Marsh Posté le 08-03-2003 à 22:32:33
Problème de compatibilité avec disque dur Western Digital 20giga
Tout est expliqué ici :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=108
Sinon trés bonne carte
Marsh Posté le 08-03-2003 à 22:33:50
ReplyMarsh Posté le 08-03-2003 à 22:40:20
EEPROM Mort subitemetn avec la Leadtek.
Je conais une autre personne qui a eu exactement le emem probleme que moi avec la meme carte et quif requente 3dchips.
Marsh Posté le 08-03-2003 à 22:44:26
Asus A7N8X Deluxe ( version 1.04 bios 1002A)
Athlon XP 0.13µ 1800+ pas réussi à débloquer le coeff
test o/c FSB à 150mhz sans problème avec de la DDR400 Winbond.
Mon gros problème sur cette carte mère l'USB :
- mon gamepad Saïtek P2000 non reconnu
- mon HD externe 2.5" non reconnu en USB2.0 mais reconnu en USB1.1.
Sinon hyper stable et super qualité de fabrication, c'est de l'ASUS.
Marsh Posté le 08-03-2003 à 22:54:08
Dès que je touche au Bios (pas toujours, soyins honnête), XP plante et je dois réinstaller après avoir tout essayer. Le HD est sur le SATA avec l'adaptateur sur une NF7S, je n'y comprend plus rien !!!
Marsh Posté le 08-03-2003 à 22:59:03
Impossibilité de garder mes paramètres CMOS.
Dès que je touche au FSB, au rapport FSB/Ram frequency, aux timings de la mémoire, ou n'importe quoi associé à ces options, mon Shuttle SN41G2 ne reboote plus (pas de POST), obligé de faire Clear CMOS (et donc de perdre mes paramètres ...).
Ceci est valable si j'augmente ou diminue ces réglages !
C'est relou
Marsh Posté le 08-03-2003 à 23:05:26
Ben flashage traditionel classique avec dernier bios recupéré sur le site web de leadtek, la carte étati totue neuve, po overclocké avec tout qui était stable ( voltage corect....).
Donc j'ai flashé ca c'est bien apssé et à la fin au moment du reboot ben ecran noir, retour sav...
Marsh Posté le 08-03-2003 à 23:10:31
WebZeb, c'est bizarre, ton % de cramée est bien au dessus du mien! Je ne sais pas d'ou vient la différence.
En tout cas, on en déduit en gros que sur 5 cartes achetées dans le commerce, 1 crame spontannement, et 6 ont des problèmes (future cramées?).
C'est très parlant!!!!!!
Marsh Posté le 08-03-2003 à 23:12:14
Moi j'ai des pbr de son.
Pour en savoir plus:
Marsh Posté le 08-03-2003 à 23:13:13
Il faut relativiser nos résultats :
-Manière de faire le sondage
-Public de HFr
-Partie du public de HFr venu répondre chez nous
-Confusion avec des pbs autres (flash râtés, difficultés à configurer qui inccombent à l'utilisateurs, ...)
-etc...
Marsh Posté le 08-03-2003 à 23:47:11
Juste une petite remarque : vos deux sujets qui se croisent rendent les choses un peu confuses... dans lequel faut-il poster ?
Marsh Posté le 08-03-2003 à 23:49:29
les deux
le miens reprends celui de chris29 de façon je l'espère plus clair...
Marsh Posté le 08-03-2003 à 20:34:15
Bonjour à tous !
Voilà une description plus précise des choix possibles :
Si il vous reste un peu de temps, donant ces détail SVP :
![:hello: :hello:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/hello.gif)
Veuillez bien lire ceci avant de répondre au sondage.
-Mort Subite de l'EEPROM (Ecran noir, pas de bip, flash à chaud impossible)
Suite à un Flashage réussi selon le programme, ou sans explication possible, le boot devient totalement impossible : écran noir, pas de bip, Clear CMOS inefficace... Aucune possibilité de reflasher l'EEPROM - puce stockant le BIOS - et retour en SAV ou changement de l'EEPROM nécessaire !:fou: Attention de ne pas confondre avec un flash de BIOS râté (mauvaise version, coupure du PC durant le flashage...).
Impossibilité de Sauver Certains Paramètres BIOS "raisonnables" (Clear CMOS obligatoire)
La modification de certains paramètres BIOS - de façon raisonnable, c'estàdire ne pouvant expliquer l'impossibilité de booter ! - n'est pas sauvegarder, ou pire empêche de booter nécessitant un Clear CMOS.
Cela Exclutles problème liés à des paramètres trop agressifs !
Autres Problèmes, Totalement Différents...
Vous rencontrez des problèmes tout autres, qui ne répondent pas à la description ci-dessus, et révèlent probablement d'autrechose (conflit matériel, incompatibilité, mauvaise configuration, ...)
Aucun problème avec votre BIOS pour le moment : pourvu que ça dure !
Merci bcp d'avoir lu tout cela.
1-Votre réponse au sondage
2-Votre carte mère (précisez : modèle, révision, BIOS)
3-Vos réglages (overclocking, modification des timings ou des voltages, FSB, Jumpers bougés sur la CM)
4-Si problème, les circonstances qui l'on entouré
Ce sondage permettra je l'espère d'avancer ds la résolution des problèmes du nForce2, et de leur trouver une expplication. Je vous remercie de votre participation !
Message édité par webzeb le 08-03-2003 à 20:36:34
