est ce normal
est ce normal - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2006 à 08:27:45
bonjour
voila j ai un C2D 6600 avec P5B deluxe est sous everest dans l onglet Overclock j ai cela
Champ Valeur
Propriétés du processeur
Type de processeur DualCore Intel Core 2 Duo E6600
Alias du processeur Conroe
Stepping du processeur B2
Engineering Sample Non
(CPUID) Nom du processeur Intel(R) Core(TM)2 CPU 6600 @ 2.40GHz
(CPUID) Révision  000006F6h
Voltage au coeur 1.325 V
Vitesse du CPU
Vitesse d'horloge du CPU 1599.9 MHz  (original: 2400 MHz)
Multiplicateur du CPU 6.0x
FSB du CPU  266.7 MHz  (original: 266 MHz)
Bus mémoire 400.0 MHz
Ratio DRAM:FSB 12:8
alors dans le bios pour ceux qui est du CPU tout est par defaut, alors je me demande vu que c est sur auto dans le bios (par defaut)
est ce que le cpu quand il n est pas en charge (idle) met le coef multiplicateur a 6?
car lorqu il est sollicité ca passe bien a 9 est donc 2400MhZ puis redescend a un coef multi a 6 lorsqu il n est plus sollicité
alors est ce que c est normal? dois je laisser comme cela, ca vous fais pareil?
Marsh Posté le 28-12-2006 à 08:30:00
Comme tu l'as dit, quand il est en idle il abaisse ça fréquence et met un coeff de 6, c'est tout a fait normal.
Marsh Posté le 28-12-2006 à 08:33:37
oki ca le fais pour tout le monde alors (ormis les OC où la y a pas de baisse je pense vu que le coef n est pas sur auto)
donc faut laisser comme ca et pas mettre dans le bios le coef a 9 au lieu de auto
Marsh Posté le 28-12-2006 à 08:43:14
Pour avoir le coeff 9 en permanence, il faut désactiver dans le bios le C1E et l'Intel speedstep.
dans Everest, il est facile de vérifier en temps réel que si on lance une appli quelconque, le coeff va repasser à 9 tout seul.
Activé, ça permet d'avoir une baisse de consommation en idle et une tempétature minimale. Il faut dependant, dans l'onglet gestion de lalimnetaton, régler la machine sur autre chose que "toujours actif" ou "pc de bureau".
Ça fonctionne même si dans le bios le multiplicateur de coeff est en "disabled".
Marsh Posté le 28-12-2006 à 09:00:36
oki donc c est mieux de laisser en auto dans le bios pour quand idle ca consomme et chauffe un peu moins?
ou est ce que l ordi reagira plus vite sur il est directement avec un coef de 9 est donc a 2400MhZ meme en idle?
si ceux qui n ont pas fais d OC peuvent me dire si ils ont laissé par defaut (auto) ou non
pourquoiil faut mettre autre chose dans le gestion de l alim? (moi c est sur pc de bureau je crois)
merci pour les infos
Marsh Posté le 28-12-2006 à 09:25:20
quand le proc est peu sollicité,il baisse sa fréquence.
donc il chauffe moins,consomme moins et ton ventilo peut tourner moins vite aussi donc moins de bruit.
c'est bon pour tout le monde. ton proc,ta machine,ta facture EDF, la pollution,etc,etc.
mais tu peux l'enlever si tu as peur qu'il réagisse moins vite. ceci dit, il remonte sa frequence à la moindre sollicitation importante.
voila
ps: je crois que si tu mets "pc de bureau" ,ce sytème ne marche pas.
Message édité par chris25fr le 28-12-2006 à 09:27:37
Marsh Posté le 28-12-2006 à 09:28:54
oki merci pour vos reponses je vais laisser comme ca alors ^^
