Nouvelle carte mère => pb de trous pour ventirad - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2007 à 19:13:41
Les rads ne sont pas compatible avec toutes les cartes s755. Aprés faut plus ou moin d'espace selon le rad.
C'est le quel ?
Marsh Posté le 21-09-2007 à 19:16:45
Je sais pas quel rad c'est.
C'est pour un P4 651 à 3.4 GHz (Cedar Mill), socket 775 LGA
Marsh Posté le 21-09-2007 à 19:19:40
Mais le problème des trous dans le boitier pour les vis du ventirad, ça vient du format MATX ???
Marsh Posté le 21-09-2007 à 19:27:48
Non, les vis du rad passent à travers la CM, mais les trous sont dans le boitier.
Ca fait comme les trous pour visser la CM.
Marsh Posté le 21-09-2007 à 19:35:07
Tu vois les fixations dans le boitier pour fixer la CM avec les vis ?
J'ai exactement le même principe pour fixer le rad.
J'ai juste des trous dans la CM, mais ça suffit pas pour visser, les vis sont vissées dans le boitier.
Marsh Posté le 21-09-2007 à 19:42:57
Met ton rad normalement sur la cm. Changes les vis, si c'est ça le soucis.
Sinon je vois pas.
Marsh Posté le 21-09-2007 à 19:53:19
En fait j'ai regardé la notice de la nouvelle CM, et ils disent que les ventirad se clipsent sur la CM.
Mais moi mon rad se visse et en plus il passe pas à cause des condensateurs près du CPU ...
Marsh Posté le 22-09-2007 à 00:21:39
Ne sachant pas quel est ton rad, je te conseillerai de te trouver un radbox Intel classique. (près de chez, y'a bien des gens qui en ont bien dans leur tiroirs). Testes celui ci. Si vraiment ça passe pas, ce qui serait étonnant, commence a regarder les rads qui sont spécifiés compatibles avec ta carte.
Marsh Posté le 21-09-2007 à 19:07:32
J'ai un PC HP Compaq dc5100 MT qui n'a ni carte graphique ni port AGP ou PCI-E 16x.
J'ai donc acheté une carte graphique et une nouvelle carte mère (ASUS P5VD2-MX).
Mon problème est que les trous pour les vis du ventirad pour le proco ne correspondent pas avec ma carte mère ...
Mon ancienne carte mère est au format ATX et la nouvelle MATX, c'est pour ça non ???
J'ai aussi remarqué que des condensateurs trop près du socket empêchent de mettre le ventirad, ça vient aussi du format ???
Merci d'avance !!!
