Je suis obligé de réinstall le bios à chaque boot :'( - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-10-2002 à 23:03:06
Tu voulais peut être dire que tes réglages du Bios se barre à chaque boot ???
Si c'est le cas vérifie ta pile si il l'y a pas de mauvais contact ou si elle n'est pas à plat/défectueuse.
Vérifie également que le jumper ClearCmos ne soit pas fermé...
Marsh Posté le 22-10-2002 à 23:52:35
Ma Config :
K7S5A (EliteGroup)
Athlon XP 1600+
256 DDR
Avec un BIOS mis à jour.
Le PC marche très bien avec mon Duron 1300 (boot impec... etc)
Avec le 1600+ :
il fo flasher le bios (changer le jumper sur la mobo), et le PC se lance correctement : je reboot (apres avoir sauvé le BIOS), et ça marche impec. Si je reboot (le PC reste allumé), ça marche impec aussi.
Mais si je laisse le PC éteind plus de 1 sec, je suis obligé de reflasher le bios : l'écran ne s'allume même pas et le PC a l'air de rebooter en boucle..
Aidez mwaaa
Marsh Posté le 23-10-2002 à 00:09:56
Ultima-LCF a écrit a écrit :![]() Ma Config : ![]() K7S5A (EliteGroup) Athlon XP 1600+ 256 DDR Avec un BIOS mis à jour. Le PC marche très bien avec mon Duron 1300 (boot impec... etc) Avec le 1600+ : ![]() il fo flasher le bios (changer le jumper sur la mobo), et le PC se lance correctement : je reboot (apres avoir sauvé le BIOS), et ça marche impec. Si je reboot (le PC reste allumé), ça marche impec aussi. ![]() Mais si je laisse le PC éteind plus de 1 sec, je suis obligé de reflasher le bios : l'écran ne s'allume même pas et le PC a l'air de rebooter en boucle.. ![]() Aidez mwaaa ![]() |
même pbs avec un TB 1,4Ghz et une carte Iwill U2W SCSI
J'ai abandonné la K7S5A
Marsh Posté le 23-10-2002 à 00:48:31
Quand même pas, non... Pis le PC boot impec... quand on vide le BIOS
Marsh Posté le 23-10-2002 à 13:05:21
Il me met au démarrage qu'il y a une erreur de CMOS... (à propos de la mémoire...)....
Marsh Posté le 23-10-2002 à 19:31:58
Ultima-LCF a écrit a écrit : Il me met au démarrage qu'il y a une erreur de CMOS... (à propos de la mémoire...).... ![]() |
Normale, c'est le reset du cmos au reflashage qui provoque ce msg
Non c'est zarb
Au départ mon PC marchait impect avec une Adaptec 39160
le bios rajoutait même des menus pour le boot sur chacun des deux cannaux de l'adaptec.
Donc, la carte scsi etait parfaitement reconnu.
je décide d'interchanger avec la carte IWILL U2W (cause changement de ma config principale qui était à base KT7A, pbs de stabilité avec les carte U160 et drivers linux)
Je branche les deux carte sur la K7S5A, j'installe les drivers de l'iwill
aucun pbs jusqu'à présent
j'enlève l'adaptec. et là un démarrage normale, puis au second à froid, la carte bip et demande de lire le bios sur une D7
heureusement, j'édite les bios pour les configurer par defaut selon mes paramètres habituelles
je prend donc la dernière version installé du bios, appelle le fichier amiboot.rom et inser la D7
4 bips, ça redémarre et boot, nos pbs, PC parfaitement stable
le bios de l'Iwill s'initialise normalement
Cette config m'a fait ce coup environ 2 démarrages sur 3 ensuite
j'ai testé tous les bios à l'époque.
pour finir je remet l'adaptec, aucun pbs sauf, 1 !
la carte Adaptec n'est plus reconnu par le bios !
pas d'initialisation du bios, obligé de booter sur un DD IDE et de faire initialiser par l'OS les DDs scsi. même avec mes anciennes version de bios
La carte adaptec est détectée sur les deux autre config que j'avais !
J'ai galéré pour faire un boot sur le DD IDE (en commençant une installation sous un autre répertoire de mon DD scsi)
le pc est resté parfaitement stable ensuite, et demarrait sans embrouille (sauf bios Adaptec)
Depuis j'ai remonté un PC avec cette CM en IDE pour le revendre
il fonctionne impecable, USB, port //, clavier etc..., aucun pbs, aucun plantage.
En 9 ans d'informatique et de montage de PC, 7 ans en SCSI, je n'ai jamais rencontré de tels pbs ! la K7S5A et l'adaptec sur les configs actuelles sont performantes et tout fonctionne dessus
Marsh Posté le 23-10-2002 à 20:52:38
voir le topic de pentier sur la k7s5a...ya d solutions dessus, il me semble!
Marsh Posté le 22-10-2002 à 22:49:57
