OCCTcarte mere HS ?
OCCTcarte mere HS ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-09-2021 à 13:19:25
Mon PC ce coupe subitement tel qu'une coupure de courant.
J'ai donc testé mon alimentation et le test s’arrête au  niveaux du corre 0 car il passe au dessus de 90°.
J'ai donc testé le cpu 3 fois de suite il ne dépasse pas les 80° mais le pc ce coupe tel-que sité précédemment.
Autre curiosité, si je veux faire redémarré le pc il me faut débranché l'alimentation 2mn pour que le pc boot a nouveaux
sinon il boot pas ou il me faut attendre beaucoup plus longtemps.
Au départ il pouvais tenir plusieurs heures mais la il crach beaucoup plus vite 30mn a 1h00
Quel est votre avis la dessus ????
 Voili voili merci pour votre attention Cordialement Thierry  :)  :)  :)
Marsh Posté le 14-09-2021 à 13:39:18
salut,
avec le détail de la config, ce sera plus simple ;)
Marsh Posté le 14-09-2021 à 13:59:06
Ta config complète... C'est un portable ou un fixe.............
Surchauffe, ventirad à vérifier.....
L'alim c'est quoi si c'est un fixe....
La config  quoi, sérieusement....
Message édité par zonka le 14-09-2021 à 13:59:45
Marsh Posté le 14-09-2021 à 16:36:11
merci :) mille excuse
fixe z97 pro wiffi ac 1150
zotac 3070
water cooling pour le processeur
32 giga de ram g-skill
alimentation 800 watt
j'ai quelques captures écran que je vais partager... au plus tôt ...il me faut rallumer le pc abimé ;)
Marsh Posté le 14-09-2021 à 16:40:26
Salut, marque et modèle de l'alim ?
Marsh Posté le 14-09-2021 à 17:10:11
autre chose de  bizarre, au démarrage la carte mère affiche A0 donc elle ne signale rien.... visiblement
Marsh Posté le 14-09-2021 à 17:31:37
be quiet power zone 750 ou 800 watt....autre chose de bizarre le pc est éteint mais l'alimentation non coupé le water cooling NZXT continu a clignoter...pc éteint c'est le première fois que je remarque cela
Marsh Posté le 14-09-2021 à 17:33:39
sinon journal d'évènement win 10  c kernel-power  qui s'affiche a chaque évènement
Marsh Posté le 14-09-2021 à 17:47:25
j'ai aussi une carte son asus , 2 disque dur de 1t et un ssd samsung pro 250giga
Marsh Posté le 14-09-2021 à 17:58:18
grave erreur c'est une zotac 2070  super .... j'ai la mémoire qui flanche lol :)... le pc a 5 année d’existence...ram G.Skill F3-2400C10-8GTX je crois n'avoir rien oublié ...
Marsh Posté le 14-09-2021 à 18:43:54
En 1ere intention le watercooling ne fait pas son job. Le ventilo tourne ? Dur à dépanner en général.
Message édité par zonka le 14-09-2021 à 18:44:27
Marsh Posté le 15-09-2021 à 11:14:50
oui il tourne l’application cam ne signale pas des températures aberrante ... mais truc curieux il reste alimenté une fois le pc éteint donc l'alimentation continue a alimenté le pc et pour rebouter plus vite il me faut débrancher l'alimentation
Marsh Posté le 19-09-2021 à 08:52:13
Alim en secu :??: possible.
Mais à cause de quoi :??:
Je trouve les températures cpu vraiment hot avec un watercooling, tu as quoi comme cpu (utilises cpuz) ?
Faut faire des tests avec une autre alim pour voir, et regarder pourquoi le cpu est si chaud en burn avec occt (puisque dans ton titre)
Tu nous fais un screen de tout les onglets de cpuz.
Puis un avec HWmonitor ou HWinfo64 (qu'on voit toutes tes températures)
Perso je pense au cpu (crash, température) mais aussi et surtout au kit NZXT qui ne semble plus faire le taf.
As-tu pensé à changer la pâte thermique du cpu?
La mobo peut si la température cpu est trop haute sur un pic (problème de sonde possible) couper tout, souvent paf, y a tout qui s'éteint brutalement.
Mais je pense à une alim en secu, mais pour quelle raison :??: la.....
J'aimerai vraiment du HWinfo64 (avec les mini et maxi et les tensions aussi.... tout lol ;) )
edit : quand tu dis, rebooter plus vite, c'est quoi pour toi, impossible de rebooter si tu ne débranches pas l'alim?
Pense à faire un clear cmos, ou retire la pile alim débranchée pendant qq minutes (on sait jamais), puis reconfig le bios, bios à jour ?
Message édité par Profil supprimé le 19-09-2021 à 09:03:38
Marsh Posté le 19-09-2021 à 11:24:11
bonjour metha
merci d'avoir pris du temps... je vais faire les test cpuz  HWinfo64 si le pc ne plante pas avant :) j'ai retrouvé le ventirad d'origine d'intel que je vais installer... j'ai penser remettre mon bios a jour mais si ça plante :(... je  vais surement démonter mon alim et la faire tester pour être sur.... car oui impossible de démarrer si tu ne débranches pas l'alim sinon je doit attendre  plus longtemps ... je fait les test et je reviens vers vous....
encore merci ;)
Marsh Posté le 25-09-2021 à 04:55:50
Ça ressemble vraiment à une alim en secu ou la mobo :??:
Message édité par Profil supprimé le 25-09-2021 à 04:56:22
Marsh Posté le 26-09-2021 à 10:15:05
j'ai installé le ventirad d'intel et la 80° direct et c'est le bios qui m'en as informé direct-  je n'avais pas entièrement débranché la water cooling il était toujours alimenté je vais refaire un essais en veillant a tout déconnecté sinon .... je vais faire testé l'alim  mobo ??? c'est quoi
merci pour vos réponses :)
Marsh Posté le 26-09-2021 à 10:42:37
Possible problème avec la sonde de la mobo, souvent ils foutent une sonde de température proche du socket,
c'est pour ça que j'aimerais que tu installes HWinfo64 et tu nous fait des screen pour voir si c'est la sonde cpu ou mobo, comme ça on peut avancer,
avec hwinfo64 tu fais un 5min en idle sans rien toucher ni lancer, et un burn occt,
la partie qui m'intéresse le plus c'est les sondes, cpu et mobo.
Mais ton CPU qu’est-ce que c’est exactement comme modèle ?
Y a cette histoire d'alim, elle semble entrer en secu, mais c'est peut être plutôt la mobo, on ce trompe peut être, je ne vois pas comment l'alim peut faire chauffer le cpu comme ça,
c'est pas logique, sauf si les tensions sont à l'ouest, le vcore du CPU est en auto, oc etc...?
edit : les screen du bios (toutes les pages), de hwinfo64, cpuz and co, même si c'est avec un smartphone, ce n’est pas grave ;)
Message édité par Profil supprimé le 26-09-2021 à 10:47:45
Marsh Posté le 26-09-2021 à 11:10:57
merci  avec le ventirad d'intel le pc démarre même pas il s'ouvre sur le bios et il indique 80°  ... je retente le coup car je n'avais pas débranché le water cooling incidence ou pas .... si ca marche pas je remettrais le water cooling car avec lui  le pc  démarre ;) ... je fais les test dès que je peux a cause de  mon taff pas beaucoup de temps.... i7 4790k socket 1150 non overclocké je tente de le faire cette après midi ....  comment partager les captures car je passe par Réponse rapide ?
Marsh Posté le 26-09-2021 à 11:35:37
Poste ici : https://rehost.diberie.com/
Et envoie le lien BBcode miniature cliquable.
Rien pour le moment
