Asus A7N8X (nForce2) [Topic Officiel] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2003 à 13:16:53
napalmito63 a écrit : |
Oui je me suis planté c'est sur le SB que j'ai mi un rad passif d'ailleur touche le et tu vera y chauffe pas mal et comme rad j'ai pris un rad de socket 7 que j'avais et je l'ai découpé a la dimension et collé dessus depuis je peut aller a plus de 200 et avec le bios moddé tu peut changer le voltage du chipset lui même refroidie a l'origine avec un rad passif ou j'y ait mi un vento de 40mm dessus sinon pas refroidie que ce soit pour le NB et le SB au dessus de 200 ca planté.
Marsh Posté le 14-02-2003 à 14:01:19
ça ne gène pas trop les PCI, le rad sur le SB ?
Marsh Posté le 14-02-2003 à 14:17:27
Ben comme je n'ai aucune carte en pci ca me gène pas mais cela doit passé sans géner je pense apres tout dépend de la hauteur du rad que tu va mettre.
Marsh Posté le 14-02-2003 à 14:18:10
merci pour la réponse... il me semblait bien...
je regarde ça ce soir, j'ai kek radiateurs de rab...
Marsh Posté le 14-02-2003 à 14:20:44
Bonjour, la version de mon BIOS est la 1001.C et j'aimerais savoir s'il est necessaire que je fasse une MAJ ou pas ?
Si oui pouvez-vous me dire par quelle version ?
Marsh Posté le 14-02-2003 à 14:22:19
evileyes a écrit : |
bah la sonde elle est fixe non
Marsh Posté le 14-02-2003 à 14:23:48
-Patryk- a écrit : Avis aux pro de l'overclocking : |
Monte le voltage DDR et met tes timing sur optimal, ca change pas bcp en perf par rapport au gain FSB a mon avis
Marsh Posté le 14-02-2003 à 14:39:10
J ai un pb, je viens de m'acheter cette carte en version deluxe et j'ai un kit d'enceinte 5.1 et je n'arrive pas à avoir un son 5.1. Seul 2 enceintes fonctionnent.
Est ce que quelqu'un pourrait m'aider ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 14-02-2003 à 15:08:54
Merci nono, je vais tenter ce soir.
Au passage c'est un peu off-topic mais vous connaissez des régulateurs de vitesse de ventilo car mon Delta est vraiment trop bruyant!
Marsh Posté le 14-02-2003 à 15:13:10
elliott_nb a écrit : Bonjour à tous, |
Explique moi deja ton branchement entre la CM et le kit ainsi que le type de kit et le reglage de tes drivers
Marsh Posté le 14-02-2003 à 15:43:02
-Patryk- a écrit : Merci nono, je vais tenter ce soir. |
Zalman Fanemate 1, entre 5 et 7 euros suivant les boutiques ( j'en ai un par ventilo dans ma tour )
Marsh Posté le 14-02-2003 à 15:50:12
Perso le seul moyen de faire taire ce delta, c de le virer et de racheter un ventilo... je l ai supporte un an le delta amsi c vraiment pas un bon compromis efficacite/bruit...
Marsh Posté le 14-02-2003 à 16:01:35
nono a écrit : Explique moi deja ton branchement entre la CM et le kit ainsi que le type de kit et le reglage de tes drivers |
C est Ok now, j avais mal branché mes cables, je devais qd j ai fait ca
merci quand meme
Marsh Posté le 14-02-2003 à 18:42:17
Salut les gars, cette carte est vraiment trés performante et stable, par contre, j'ai un problème avec le firewire , j'expliqe, bon hier j ai installé mon A7N8X Deluxe, avec 256 Mo de ram corsair, tout a fonctionné sauf celà :
Controleur hôte de bus iee 1394 compatible OHCI
J'ai le gros point d'exclamation.
Pourtant, j 'ai insatllé le service pack 1, ainsi, que le driver n force 1.16 d'asus, et pourtant, j'ai ce foutu firewire qui ne semble pas fonctionner.
un ptit coup de main ?
Marsh Posté le 14-02-2003 à 20:36:40
Désolé pour cette petite parenthèse qui est assez éloignée du sujet, mais je viens de faire un petit 3dmark 2003, oui un petit 1611 points. Ma config qui dépassait les 13000 points à 3dmark 2001 se retrouve tout en bas. En regardant le classement sur le site de futuremark (madonion), je commence un peu à me poser des questions, en résumé le haut du classement est tenu par des possésseurs d'ATI et de très loin !
J'étais content de ma petite config nforce 2 - GF4 Ti 4200, avant, mais là si futuremark essaie de descendre nvidia, c'est réussi, alors faites attention possesseurs de nforce 2, si la branche graphique de nvidia en prend un coup, le reste subira aussi, et je ne veux pas de chipset ATI, par contre une petite 9700 Pro, ça deviendrait presque sympa.
NVidia Toujours !
Marsh Posté le 14-02-2003 à 20:51:52
salut j'ai un 1700+ @ 2400+ (2ghz)soit 166*12 sur une a7n8x
avec un air cooling.
pour le moment je suis à 1.70v sur le cpu avec 32° sous windows et 38° full et je voudrais savoir jusqu'à quel voltage c'est pas trop craignos pour le cpu???
est ce qu' on peut depasser 1.85 ave cl'asus et si oui avec quel bios
Marsh Posté le 14-02-2003 à 22:05:53
nono a écrit :
Salut.
J'aimerai également une explication siouplet sur ce truc bizarre du refroidissement du South Bridge.
Marsh Posté le 14-02-2003 à 22:57:14
elliott_nb a écrit : |
euh moi c minteresse de savoir comment tas branche tes cables...
et oui me voila de retour!!
bref,g un kit 5.1 et mon satellite central ne fonctionne pas.
drivers 1.16 asus
altec lansing 251
regle en 6 haut parleurs ds le control panel.kan je mets codage dolby surround,mes rears ne fonctionnent plus ni le central of course.
kan je ne coche rien ds le ambiphonike tout fonctionne sauf le central.
cables:bon g suivi les couleurs ca c pas dur.sur la carte mere:le vert ds le vert,le jaune ds le jaune (pas le s/pdif hein),le noir ds le violet.
kesse ki va pas??
ps:a noter ke jentend un souffle d sle central donc il marche bien .thx for help!
Marsh Posté le 14-02-2003 à 23:02:53
nathan a écrit : salut j'ai un 1700+ @ 2400+ (2ghz)soit 166*12 sur une a7n8x |
Fais quelques tests avec prime95, ensuite tu verras si oui ou non tu as le courage de faire une vmod avec cette carte.
Marsh Posté le 15-02-2003 à 00:23:08
evileyes a écrit : Désolé pour cette petite parenthèse qui est assez éloignée du sujet,(Continuons la parenthese ki a besoin d'etre approfondie) mais je viens de faire un petit 3dmark 2003, oui un petit 1611 points.(Deja soit content car moi, meme si ma Carte graphique est dépassée je l'avoue (GeForce2MX) ben c 71 ke jme tappe donc, la prochaine fois ne surestime pas trop t capacités |
Marsh Posté le 15-02-2003 à 00:32:02
Inek a écrit : Et si là quelqu'un te sortait un benchmark pour DX10 et que tu avais 2 ? tu ferais quoi ? la corde ? |
A ki cela s'adresse t-il inek?
Marsh Posté le 15-02-2003 à 01:10:53
Inek a écrit : Evileyes |
Marsh Posté le 15-02-2003 à 02:39:54
Solid_Puma a écrit : |
Marsh Posté le 15-02-2003 à 10:31:05
Marsh Posté le 15-02-2003 à 17:44:08
BillyLeB a écrit : Bon, pour le Bios, j'en ai marre : impossible de l'updater. |
Je ne sais pas si quelqu'un a répondu depuis, mais le msg "file size does not match" vient souvent d'un bios A7n8x Standard que tu veux flasher sur une Deluxe, ou inversement.
Alain.
Marsh Posté le 15-02-2003 à 18:17:08
Je viens de rercevoir mon a7n8x et j'ai o/c tout à l'heure mon xp 2000 + 0.13µ @ 2600 + avec un fsb de 155 et un coeef de 12.5 et un voltage de 1.85 mais malheuresement dejas mon modem eci adsl n'est jamais detecte au demarrage je suis tj oblige de desintaller puis reinstaller pour aller sur le net et apres tout a l'heure apres 10 min soit il m'a foutu un ecran bleu et au redemarrage ca a frize ou des pbms d'instabilité !
Donc j'ai foutu à 153 et ca passe un peu mieu mais tj des pbm d'ecran bleu apres 15 min en fonction !
Ca m'enerve ! De plus je ne sais pas du tout comment regler les timings tout ce que je sais c que plus ils sont petits et mieux c mais je*'ai mis 4 4 4 et 6 dans le bios pour pas que ca merde trop !
Ma memoire est de la noname PC 2700 et j'ai 2*128 Mo
Par ailleurs le pc avec un fsb compris entre 133 et 152 reconnait mon xp commen un 2000 + ce n'est qu'a partir de 153 qu'il reconnait un 2600 + mais pas de 2200 + ou de 2400 + !
J'aimerais que vous m'aidiez pour faire de bon reglages et avoir un pc stable en 2600 + (
J'ai mis aussi le dernier bios 1002 et je signale aussi qu'il y a une femme qui parle au demarrage du pc en anglais et que ca m'enerve aussi de pluis qu'on comprend a peine ce qu'elle dit !
Merci d'avance @ tous j'ai besoin de vous !
Marsh Posté le 15-02-2003 à 18:24:04
Qui est en dual ddr a 200 de bus parce que moi depuis que j'ai mi 2 barettes de 256 au lieu de ma 512 seule au dessus de 175 le pc delire complètement alors qu'avec une seule barette ca passe nickel
.j'ai passé ma journée a essayer des t'a de truc sans résultat.
précision:Les barrettes sont des corsair 3200LL.
Si l'un d'entre vous a une idée je prend.
Marsh Posté le 15-02-2003 à 18:35:39
Cor a écrit : Je viens de rercevoir mon a7n8x et j'ai o/c tout à l'heure mon xp 2000 + 0.13µ @ 2600 + avec un fsb de 155 et un coeef de 12.5 et un voltage de 1.85 mais malheuresement dejas mon modem eci adsl n'est jamais detecte au demarrage je suis tj oblige de desintaller puis reinstaller pour aller sur le net et apres tout a l'heure apres 10 min soit il m'a foutu un ecran bleu et au redemarrage ca a frize ou des pbms d'instabilité ! |
Merci de m'aider svp c impoortant
Marsh Posté le 15-02-2003 à 19:41:44
quelqu un c est si le panel deluxe marche avec la carte deluxe ?
Marsh Posté le 15-02-2003 à 20:16:42
comment connaitre la revision de sa carte asus?????
Sinon juska kel fsb peut elle monter sans ventiler le southbridge???? et j l impression ke probe m indik des temperatures un peu elvees vous savez si asus a corrige son probleme car celuici etait present sur danciennes cartes is je ne me trompe pas
Marsh Posté le 15-02-2003 à 20:49:27
je voi que l'on parle de A7N8X Deluxe...
moi j'ai un problème de compatibilité entre ma CM et ma CG
(cm -> A7N8X Deluxe ; cg -> 9500 Pro)
dès que je commence à demander bcp à ma CG (bench, jeux...) mon ordi plante : l'écran se fige et je suis obligé de rebooté et cela à chaque fois.
aidez moi !!!
ps : j'ai XP SP1, DX9, catalyst 3.0.
Marsh Posté le 15-02-2003 à 20:57:46
je veut flasher mon bios en 1002 vous me conseillez Asus Update ?????
Sinon yen atil ki ont eu des problemes???
Reprise du premier post (génération automatique) :
Meme s'il existe deja un topic nForce2, je propose celui la pour la a7n8x.
Pour ceux qui l'ont deja recu, est-ce qu'elle est bien? Vous avez tente de l'OC? Avez vous des pbs?
(Si vous voulez que je mette votre config, merci de m'envoyer un MP, je suis un peu perdu
PROBLEMES DE SON AVEC l'a7n8x NON deluxe?
Voyez ->
Personnes ayant décris leurs config et réglages:
* NONO *
A7N8X deluxe
TB1G @ 1330 fsb 190 ( temp 44 degres slk800+enermax 8cm )
reglage RAM (Kingmax PC3200 2x256) CAS 2,5 3 3 7
GF3
environ 6000 a 3DMark
3h15-4h pour une unite seti (avec la kt7a avent ct 5h-5h30)
* KmK *
-A7N8X Deluxe
-XP2000+ pas o/c. 45°-49° avec un volcano 7+ et quelques S2 dans le boitier
-1*256 de ram samsung pc2700. reglages "agressifs" ds le bios.
-GF4 Ti4200
-DD maxtor diamond max 9+ 60go
-Altec 641
- Active Precharge Delay : 6
- RAS to CAS delay : 2
- RAS Precharge Delay : 2
- CAS Latency : 2T
Syteme Hyper stable
3dmark2001se :10635
PCMark:
- CPU Score : 5057
- Memory Score : 3883
- HDD Score : 787
* Arthur Clarke *
-A7N8X Deluxe
-XP1700+ pas o/c. 37°C-42° avec un Artic Cooling 2500 (le tout ds un AMG1080Plus)
-2*256 de ram Kingston PC2700. reglages "agressifs" ds le bios.
-Msi GF4 Ti4200 128Mo DDR (@300/540)
-2 DD Westen Digital 80go 7200rpm
-Altec Lansing 221
- CAS Latency : 2T
WinXP+nforce 2.0
Detonator 40.72 WHQL
3dmark2001(1024*768*32): 10791
cpumark99 : 141
* evileyes *
-A7N8X Deluxe
-XP1800+ 0.13µ @ 10 * 200. 39°C-43° avec un SLK800 + NB S4 (Boitier noname modifié)
-2*256 de ram Winbond PC3200 en 2225.
-Leadtek GF4 Ti4200 64Mo DDR (@300/600)
-2 DD IBM 80Go 120 GXP en raid stripping
WinXP+nforce 2.0
3dmark2001 SE (1024*768*32) > 13500
Avec Detonator 41.09
3dmark2001 SE (1024*768*32) > 13100
Pb de température de la CG à régler !
* deudeuche6special *
A7N8X Deluxe rev 1.04 Bios 1001c
AMD XP 2000+ pas overclocké (FSB à 133) version BOX
Ventilo fourni avec la version BOX (Température CPU 49° à 54° avec ASUS PC PROBE)
2*256 RAM PC 2100 CORSAIR CAS 2.5
ATI RADEON 8500@RDC
Maxtor DiamondMax Plus 9 60 Go
Pilotes Nvidia fournis sur le CD accompagnant la carte.
Pilote ATI 5.13 fourni sur CD avec la carte graphique
Paramètres Bios :
System Performance Aggressive
Memory Timing 2.5/3/3/6
Résultat :
PCMARK 2002 :
CPU -> 5099
Memory Score -> 3900
HDD Score -> 1016
3DMark 2001 SE:
-> 8555
Le tout sous Windows 2000 SP3
* Gagman *
A7N8X Deluxe
1700+ @ 155*11 CPUMARK = 162
2*256 DDR433 PC3500 GEIL cas 2 en 5-2-2
GF4 Ti 4200 Suma 128 Mo DDR @ 310/650
29160n + 3* 18 Giga IBM SCSI 10k 160 dont 2 en raid 0
120 Giga IBM IDE 7200 tr/min UDMA 100
systeme stable
cpumark = 162
3dmark2001se = 11486
pcmark cpu = 5263
pcmark memory = 4322
HDD score = 835
Sur 2000 sp3, drivers nforce unifié.
