Asus A7N8X (nForce2) [Topic Officiel] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2003 à 11:41:15
| Citation : Ah vi sinon, j'ai un alpha 8045, ça passe sur la carte?       |
Marsh Posté le 13-04-2003 à 11:41:29
| SaNkAmAn11 a écrit : J'ai cette carte moi et j'arriv po à mettre en veille mon PC. Je sais po du-tout si sa provient de la carte ou po mais, lorsque je veut quitter Wind XP j'ai le choix qu'entre 2 option (Arret, et reboot) la fonction mise en veille n'est pas accésible (les pas en surbrillance comme les 2 autre) comment je fais pour mettre en veille mon PC?   |
Personne me répond?
Marsh Posté le 13-04-2003 à 11:51:12
| latoucheF7duclavier a écrit : Ah vi sinon, j'ai un alpha 8045, ça passe sur la carte?    |
vi ca passe je confirme, a l'aise meme
Marsh Posté le 13-04-2003 à 11:53:47
| razoski a écrit :    |
ok, merci bien.
Et pour le pilote, tu confirmes? (j'ai une gf4 et une sblive audigy
 ) Letout sous xp pro sp1.
Marsh Posté le 13-04-2003 à 11:55:40
ben j'utilise le son integre, et les pilotes videos ne sont pas integres dans les pilotes asus (ni dans les nvidia nforce2 je crois), il faut installer les detonators a part.
en tout cas je tourne avec les pilotes asus et aucun pb
Marsh Posté le 13-04-2003 à 12:22:47
pas de soucis pour le 8045 passe sans soucis
Le seul qui passse pas c'est le SLK900:sweat:
unfied 2.03 ou ASUS unified 1.6 c'est les même à part que ceux d'ASUS sont selon les dires d'ASUS adaptés à la carte(je vois aps ce qu'ils ont changé
Marsh Posté le 13-04-2003 à 12:24:07
| SaNkAmAn11 a écrit :    |
vérifie ta mise à jour du driver de ta carte graphique et de Direct X c'est eux qui gèrent la mise en veille donc à mon avis ton pilote de carte graphique n'est pas installé ou mal installé![]()
Marsh Posté le 13-04-2003 à 12:38:39
bon ben moi,j ai de gros ennuis avec mon asus a7n8x...
ca se passe la pour la description,vers la fin de la page...
j ai deja vu des cm chiantes,mais la c est le pompon...
a croire k elle est flinguée...
Marsh Posté le 13-04-2003 à 12:56:15
merde, je viens de commander un slk900 et c pas compatible.
JE vais devoir prendre une abit ou garder mon a7v8x.
 (quoique l'abit à l'air d'être compatible en rev 2.0
Marsh Posté le 13-04-2003 à 13:38:39
| latoucheF7duclavier a écrit : et le slk800 c bon?   |
Ouai >> Nickel sur la mienne
Marsh Posté le 13-04-2003 à 13:39:27
ReplyMarsh Posté le 13-04-2003 à 13:59:51
| KmK a écrit :    |
+1 ^^
(normal
Marsh Posté le 13-04-2003 à 14:01:53
| Xamoth a écrit : bon ben moi,j ai de gros ennuis avec mon asus a7n8x...   |
up! ![]()
Marsh Posté le 13-04-2003 à 14:21:22
ReplyMarsh Posté le 13-04-2003 à 14:29:21
| razoski a écrit : au fait vous avez quelles temp avec le slk800 ??   |
Moi je pense qu'il y a toujours un prob de temps meme avec le 1003
parce que 48° en idle en watercooling, meme a 2 v ca me parait beaucoup, j'avias pas ca sur ma kd7
Marsh Posté le 13-04-2003 à 14:36:01
c'est vrai que depuis que je suis sur le bios 1003 les temps ca me parait etre n'importe koi
le chipset a 35° alors qu'il est bien chaud au toucher...
Marsh Posté le 13-04-2003 à 17:53:47
![[:drapo] [:drapo]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/drapo.gif)
Marsh Posté le 13-04-2003 à 20:57:17
40-44°C avec un 2700+ non overclocké, un SLK800 et un PAPST NGML.
Marsh Posté le 14-04-2003 à 02:42:27
| razoski a écrit : c'est vrai que depuis que je suis sur le bios 1003 les temps ca me parait etre n'importe koi    |
chipset 24° alors que je pourrai cuire un oeuf dessus ![]()
Marsh Posté le 14-04-2003 à 07:20:46
chipset à 58° alors qu'il est à peine tiède
Marsh Posté le 14-04-2003 à 08:59:28
Bonjour à tous !
J'ai reçu ma mémoire de retour SAV (256Mo PC3200 OCZ Tech) et ça marche nikel !
Impeccable, la mémoire avait bien un défaut (confirmé par materiel.net) et c'est très stable
Marsh Posté le 14-04-2003 à 10:19:02
Petite question pratique >>
je voudrai mettre une DD Raptor SATA en disque système sur ma conf, est-ce possible via les ports SATA sans créer de RAID (disque seul) ??
Marsh Posté le 14-04-2003 à 10:50:48
Marsh Posté le 14-04-2003 à 12:08:55
j'ai comme l'impression que ma carte mère a une multitude de bugs mais je ne sais pas encore d'ou ça vient
je faisais des tests d'o/c par le coeff, 13*133 1.6v d'origine, le PC marche nikel en 16*133 1.6v (soit 2130MHz). Il suffit ke je mette en 16.5*133 pour que ça plante complètement, même avec 1.8v
pourtant ça ne chauffe pas tant que ça (50° environ) donc je ne vois pas le problème
après j'ai essayé le FSB, alors là c'est autre chose, dès que le FSB est au dessus de 133MHz (synchro avec la ram) ça devient instable et j'ai des écrans bleus par ci par là...
je pensais avoir tout vue mais ça c vraiment trop pour moi, je v
Marsh Posté le 14-04-2003 à 13:51:06
Tiens pendant que j'y suis j'en profite pour amener ma pierre a l'edifice.
Mon disque IBM n'etais détécté qu'une fois sur 2 quand je bootais. (assez ennervant) Du coup j'ai echanger mon alim no name (300 watts pourtant) de merde contre une Antec 380 Watts true power et depuis ... No SoucY.
l'asus doit consommer bien plus que mon ancienne soltek  (en raison nottament de l'usb + carte réseau intégré) du coup cette satanée noname n'arrivais pas a suivre.
Et maintenant au lieu d'avoir des tensions a 11.60V je suis a 11.99V
Marsh Posté le 14-04-2003 à 14:42:07
| ZeAuReLiEn a écrit :    |
2400+ o/c @ 12,5*166 --> 2600+ SLK 800 + papst NGL (plus lent ke NGML mais moins bruyant)
45 deg ds bios et 35 dans asus probe ce matin.. c un peu nimporte koi cette difference! mais bon
Marsh Posté le 14-04-2003 à 14:56:54
| lovingbenji a écrit : Petite question pratique >>   |
Marsh Posté le 13-04-2003 à 11:40:21
Reprise du premier post (génération automatique) :
Meme s'il existe deja un topic nForce2, je propose celui la pour la a7n8x.
Pour ceux qui l'ont deja recu, est-ce qu'elle est bien? Vous avez tente de l'OC? Avez vous des pbs?
(Si vous voulez que je mette votre config, merci de m'envoyer un MP, je suis un peu perdu
PROBLEMES DE SON AVEC l'a7n8x NON deluxe?
Voyez ->
Personnes ayant décris leurs config et réglages:
* NONO *
A7N8X deluxe
TB1G @ 1330 fsb 190 ( temp 44 degres slk800+enermax 8cm )
reglage RAM (Kingmax PC3200 2x256) CAS 2,5 3 3 7
GF3
environ 6000 a 3DMark
3h15-4h pour une unite seti (avec la kt7a avent ct 5h-5h30)
* KmK *
-A7N8X Deluxe
-XP2000+ pas o/c. 45°-49° avec un volcano 7+ et quelques S2 dans le boitier
-1*256 de ram samsung pc2700. reglages "agressifs" ds le bios.
-GF4 Ti4200
-DD maxtor diamond max 9+ 60go
-Altec 641
- Active Precharge Delay : 6
- RAS to CAS delay : 2
- RAS Precharge Delay : 2
- CAS Latency : 2T
Syteme Hyper stable
3dmark2001se :10635
PCMark:
- CPU Score : 5057
- Memory Score : 3883
- HDD Score : 787
* Arthur Clarke *
-A7N8X Deluxe
-XP1700+ pas o/c. 37°C-42° avec un Artic Cooling 2500 (le tout ds un AMG1080Plus)
-2*256 de ram Kingston PC2700. reglages "agressifs" ds le bios.
-Msi GF4 Ti4200 128Mo DDR (@300/540)
-2 DD Westen Digital 80go 7200rpm
-Altec Lansing 221
- CAS Latency : 2T
WinXP+nforce 2.0
Detonator 40.72 WHQL
3dmark2001(1024*768*32): 10791
cpumark99 : 141
* evileyes *
-A7N8X Deluxe
-XP1800+ 0.13µ @ 10 * 200. 39°C-43° avec un SLK800 + NB S4 (Boitier noname modifié)
-2*256 de ram Winbond PC3200 en 2225.
-Leadtek GF4 Ti4200 64Mo DDR (@300/600)
-2 DD IBM 80Go 120 GXP en raid stripping
WinXP+nforce 2.0
3dmark2001 SE (1024*768*32) > 13500
Avec Detonator 41.09
3dmark2001 SE (1024*768*32) > 13100
Pb de température de la CG à régler !
* deudeuche6special *
A7N8X Deluxe rev 1.04 Bios 1001c
AMD XP 2000+ pas overclocké (FSB à 133) version BOX
Ventilo fourni avec la version BOX (Température CPU 49° à 54° avec ASUS PC PROBE)
2*256 RAM PC 2100 CORSAIR CAS 2.5
ATI RADEON 8500@RDC
Maxtor DiamondMax Plus 9 60 Go
Pilotes Nvidia fournis sur le CD accompagnant la carte.
Pilote ATI 5.13 fourni sur CD avec la carte graphique
Paramètres Bios :
System Performance Aggressive
Memory Timing 2.5/3/3/6
Résultat :
PCMARK 2002 :
CPU -> 5099
Memory Score -> 3900
HDD Score -> 1016
3DMark 2001 SE:
-> 8555
Le tout sous Windows 2000 SP3
* Gagman *
A7N8X Deluxe
1700+ @ 155*11 CPUMARK = 162
2*256 DDR433 PC3500 GEIL cas 2 en 5-2-2
GF4 Ti 4200 Suma 128 Mo DDR @ 310/650
29160n + 3* 18 Giga IBM SCSI 10k 160 dont 2 en raid 0
120 Giga IBM IDE 7200 tr/min UDMA 100
systeme stable
cpumark = 162
3dmark2001se = 11486
pcmark cpu = 5263
pcmark memory = 4322
HDD score = 835
Sur 2000 sp3, drivers nforce unifié.
