optimiser ma config A7N8X deluxe ... help ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2006 à 15:35:14
alors niveau cpu trouve en un d'occaz des Barton 2800+/3200+ a 60/70 ca doit se trouver !
pour la ram prend 2*512 mais de marque si possible (Corsair/Gskill/Kingston etc)
quand à la CG tout depend de l'utilisation que tu as de ton pc...
Marsh Posté le 05-08-2006 à 16:32:27
pour ton pc, je te conseille une 6600gt, pas au dessus en agp, ca correspond bien a ta config. Au dessus ca va etre du gachis.
+1 pour la barton d'ocaz
Marsh Posté le 05-08-2006 à 19:29:54
Decapfour a écrit : pour ton pc, je te conseille une 6600gt, pas au dessus en agp, ca correspond bien a ta config. Au dessus ca va etre du gachis. |
Pas d'ac. Perso, ça m'énerve un peu quand les gens balancent a longueur de temps: prends pas une grosse cg avec ton proc, il va brider.
Alors oui, le proc va brider. Mais en attendant, entre une 6600gt, et mettons une 6800gt, il verra une énorme dif. Ma carte 3d a des perfs entre une 6800 et une 6800gt. Je fais 4000pt o 3dmark05. Alors OK, mon Athlon 2400+ doit bride de 400-500pt environ. Mais quand je compare à une 6600gt, je peux vous assurer que nivo graphisme, c vachement mieux chez moi.
Moi je dirais: garde ton proc, overclocke le à 2-2.2ghz
Met 512 ram en plus
et achete une 7800gt AGP, ou une 6800gt ou un truc dans le genre. Mieux: tu attend un peu les 7600gt agp. Ton proc bridera, mais ce serait 100x mieux qu'un 6600gt, et tu pourra mettre plus de filtre (pas besoin de proc pour ça)
Marsh Posté le 06-08-2006 à 09:00:22
Merci pour ces réponses...même si je ne comprends pastous les termes !
J'aimerai bien faire tourner Titan Quest "correctement" (avec ma config, il tourne avec tout au mini, dommage pour ce genre de jeu...même si c'est déjà bien qu'il tourne !)
Donc pour récapituler :
- proc = un Barton 2800+ ou 3200+ (c'est sûr qu'il est compatible avec ma CM?)...d'après Matth, c'est pas forcément utile de changer le proc?
- remettre de la RAM pour arriver à 1Giga (question au passage : j'imagine que "2*512= 2*256+512" ça ne marche pas ?)
- CG = encore besoin d'aide ! ! !
Merci à vous déjà pour tout ça...
Marsh Posté le 06-08-2006 à 09:14:54
déjà ça le topik uniq des A7N8X http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9434-1.htm si tu devais avoir d'autres questions.
pour la ram tu peux mettre 2*256 + 512 le nforce 2 te permet de rester en dual channel. mais le pblm c'est que ce chipset est très difficile sur la ram. càd que tu risque d'avoir des pblm si tu as des marques différentes, à voir.
pour le cpu il y a bien des 3200+ fsb 400 en oem neuf mais à 150 je sais pas si c'est rentable à moyen/long terme... regardes donc du côté de l'occaz.
en CG n'hésite pas si tu peux () à prendre une carte "puissante" 7800gs la 7600gt devait aussi sortir en agp d'ici peu. la marque asrock sort régulièrement des mobo avec les nouveau sockets de cpu qui supporte l'agp ou le pciex sur la même carte.
Marsh Posté le 06-08-2006 à 11:36:42
Grosse diff entre le barton 2800+ (que l'on peut booster apparemment) et le 3200+ ?
La CG, je suis tjrs dans le flou... si je change de CM d'ici une ou deux années, la CG dont tu me parles pourra-t-elle encore faire l'affaire?
Marsh Posté le 06-08-2006 à 11:43:47
http://www.matbe.com/comparatifs/? [...] fight.y=24
pour la CG dépend de ton utilisation etc...
Marsh Posté le 07-08-2006 à 11:38:01
barton 2800+ = 3200+ memes puces mais pas les memes test d'usine.
le 2800+(12.5*166) passe sans aucun probl en 3200+(11*200), avec en plus une augmentation du FSB qui implique un gain de perf non negligeable (ce n'est pas juste une course au MHz)
par contre, il faut verfier que le proco na pas les coeff blokés...
Marsh Posté le 05-08-2006 à 12:36:38
j'aimerai optimiser un peu ma config qui a maintenant 3ans, j'aimerai de l'aide !
Ma config actuelle :
- CM = A7N8X deluxe
- proc = AMD Athlon xp 2000+
- 2barettes de 256 de RAM
- Carte graph = ATI Radeon 9200
J'ai demandé au magasin et on m'a répondu cela :
"Impossible de changer le proc (plus trouvable qui soit compatible avec ma CM)"
"2barettes de 512, c'est faisable mais en DDR (pas en DDR2) pour 39Euro la barette (generic)"
"une nouvelle carte graph, je ne sais plus laquelle pour 92Euro" (une RADEON je crois)
Cela vous semble-t-il correct ?
N'y at-il vraiment pas moyen de changer le proc ?
Merci d'avance à ceux qui me répondront...
