Optimiser une CM Asus P5QL-E en 16go? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-11-2020 à 15:56:45
Hello.
Autant j'aime ces vieilles config autant ça va être totalement insuffisant au niveau CPU même en quad, les 4 Go en DDR2 vont être dures à trouver, vont te coûter un rein et ne seront pas forcément acceptées par la carte-mère en pratique...
Au max 4x2 Go d'occase et le Q6600, et tu verras.
Marsh Posté le 20-11-2020 à 16:44:28
+1, les barrettes 4Go en ddr2 sont introuvable ou alors à des prix stratosphérique, perso j'avais trouvé 4x2Go appareillé avec remise en main propre, ce qui est déjà un petit exploit
Marsh Posté le 20-11-2020 à 16:59:19
Liaison avec l'autre post.
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] #t10890135
Chipset P45, c'est mort les 16Go.
Marsh Posté le 23-11-2020 à 19:28:52
Aïe, je savais bien que c'était trop facile, donc si je résume il y a une possibilité très mince de passer en 16go seulement si je trouve des DDR2 compatibles et notamment en terme de chipset... (merci Mosco et sorry pour la doublette)
Ma question (qui se vaut aussi si je passe seulement en 8go): comment savoir si les RAM sont compatible ou non sur le papier (qu'elles soient de 2 ou 4 go)?
Marsh Posté le 23-11-2020 à 19:53:54
Par exemple comment savoir si ce type de DDR passe ou pas ? -> "Kingston KTM2865/8G DDR2 400Mhz "
Marsh Posté le 23-11-2020 à 20:07:59
| mat4321 a écrit : Par exemple comment savoir si ce type de DDR passe ou pas ? -> "Kingston KTM2865/8G DDR2 400Mhz " |
Toujours incompatible pour 3 raisons.
-Mémoire haute densité
-ECC
-C'est de la PC3200, ça veut dire que sa fréquence de base est de 200 MHz ne peut pas être inférieur au FBS du processeur et de la carte mère,.
Marsh Posté le 23-11-2020 à 21:12:38
+1 aucune chance de faire passer 16Go sur du 775
maxi 4x2 et encore, va falloir trouver les bonnes barrettes.
pour avoir le max de chance, des barrettes avec 8 puces de 125Mo par face (2x8x125 = 2go)
| Citation : CG :AMD Radeon HD 6700 Series |
avec Resolve, tout se passe essentiellemetn sur la cg, idealement faut au moins une carte avec 4Go de vram
Or je pense que la HD 6700 c'est 512Mo ou 1Go maxi
je veux pas briser tes espoirs, mais franchement c'est pas gagné Resolve sur ta machine
| Citation : Mon budget RAM: 100 euros grand max |
Avec 100€ tu te trouves un kit cpu/cm/16Go bcp plus récente en occase.
Et si tu peux rajouter 50/60€, une cg en occase avec 4Go du genre GTX 1050 / 1050Ti
Marsh Posté le 24-11-2020 à 20:15:30
Par exemple tu as ce kit 4 x 2 Go de DDR2 PC6400 qui sera compatible, 18.59€.
https://www.ebay.fr/itm/8Go-4-x-2Go [...] %3A2334524
Marsh Posté le 20-11-2020 à 15:45:29
J'ai besoin de conseils pour mon projet d'augmenter les capacités de mon PC :
Ma config : j'ai une carte mère asus p5q-e avec 4 slots mémoire,
le MAX possible est à 4*4go soit 16 go mémoire,
Le processeur est un Q6600 (intel Core 2 Quad).
Mon projet: Je souhaite faire tourner un logiciel gratuit de montage (Da Vinci Resolve -> activité amateur/hobby) qui demande 16go pour tourner... Et je souhaite garder mon PC encore un peu en investissant le moins possible.
Je veux upgrader au max ma CM, mais pas envie d'éclater le budget non plus.
Mon idée de base est d'acheter 4*4go , soit 16 go au total.
Mon budget RAM: 100 euros grand max.
Pensez-vous que c'est possible? Où est-ce que je peux trouver ces RAM DDR2 4 go et lesquelles choisir?
NB : voici la configuration conseillée par l'éditeur du logiciel de montage ->
- A 64 bit operating system as detailed in the ReadMe file and configuration guide
- A minimum of 16GB of RAM is recommended, 32GB if using Fusion
- An NVIDIA, AMD or Intel GPU with a minimum of 2GB of VRAM that supports versions greater than either supports Metal, OpenCL 1.2 or CUDA 10. (CUDA compute 3.0)
- A modern quad core CPU or greater
Merci d'avance!
