ordi qui s'éteint au bout de 2sec - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2007 à 16:55:57
c'est quoi ton nouveaux dd et ton alim c'est quoi aussi
Marsh Posté le 30-04-2007 à 16:57:01
alim thermaltake 750W qui a meme pas 15 jours
Mon new DD : Maxtor 80G0 en IDE
Marsh Posté le 30-04-2007 à 17:04:58
test une verification des erreurs
Marsh Posté le 30-04-2007 à 17:21:38
quand tu arrive sur le bureau tu va dans le poste de travail, tu fais un clic droit sur le dd en question, ensuite outils, verification des erreurs tu coche les deux case et il va peu etre de demander de redemarrer
Marsh Posté le 30-04-2007 à 17:50:16
Regarde ta ram...si tu as deux barrettes enleve en une, puis fait pareil avec l'autre..
Marsh Posté le 30-04-2007 à 18:16:18
voila le probleme c'eter la ram j'en est inverser une et c'est bon mais j'ai un autre soucis
Il demarre et avant d'arriver a la page qui charge XP un ecran bleu s'affiche et me disant :
UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME et m'ecrivant tout un tas de texte qui me dis de verifier mon materiel s'il est bien connecter ou de recontacter le revendeur......
QUe faire.?
je suis aller me renseigner et il faut normalement remttre le bios par defaut ou booter sur le cd de xp pour reparer mais le probleme c'est que le message d'erreur vien tout de suite apres le "boot cd" il a pas le temps de booter quoi
Marsh Posté le 03-05-2007 à 02:01:39
J'avez le meme probleme, je ne pouvez pas booter le PC cause que le message d'erreur vener tt de suite....j'ai donc changer ma ram et aprés sa aller tout seule ^^ Je peut pas d'aider d'avantage...dsl
Marsh Posté le 30-04-2007 à 16:52:37
Suite a une panne de mon DD j'ai decidé de le changer puis donc je le monte (IDE maxtor) quand je rallume le pc tout va bien je formate donc et j'installe XP puis la pour passer de 99% a 100% ( pr le formatage) le pc mais environ 2h00 je comprenais pas puis windows s'installe apre quand j'arrive sur le bureau je mais un cdrom pr installer mes pilote puis blocage donc je reset et je reaissaye mais pareil reblocage jen est deduis que c'est mon lecteur qui est defaillant je le debranche je le change mais l'autre il ne lavai pas detecter dans poste de travail pourtant dans le bios il l'avais detecter.
Et la quand je ressaye de demarrer mon ordi s'allume 2sec puis se reteint les ventilo tourne et paff il se coupe
Que faire ???
config :
K8N Diamon
CPU : Athlon 64 4200+
CG : 8800gtx
1024 de kingston 3200
Message édité par gwen43 le 30-04-2007 à 16:53:23
