mémoire vive sur ordinateur Packard Bell imedia 5632
mémoire vive sur ordinateur Packard Bell imedia 5632 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-03-2007 à 19:48:02
Je voudrais booster mon ordinateur imédia 5632 qui as 2.9 ghz mais seulement 512mo de ram mais je ne sais pas trop quoi acheter.
J'ai entendu qu'il fallait acheter la meme marque et le meme modèle que celui qui est sur mon PC (samsung) est-ce vrai???
Je ne suis pas sur aussi sur le modèle de la ram meme en démontant l'unité central rien ne figure sur la barette. Mais je pense que c'est de la 512 mo DDR PC3200 DIMM. J'ai fais le test grace à ce lien : http://support.packardbell.com/fr/memoryconfigurator/
Votre carte mère Sunshine précise:
Mémoire système
* Quatre interfaces de connexion DDR SDRAM DIMM à 184 broches.
* Détection de présence en série
* Prise en charge de DIMM à un ou double côté (DDR 333/DDR400)
* Prise en charge jusqu'à 4 Go de mémoire système
* RAM non-ECC (la mémoire ECC fonctionnera en mode non-ECC)
* Fonctionnement en mode simple ou double canal :
o Mode canal simple avec DIMM unique, population non-symétrique ou DIMM non identiques
o Mode à double canal avec 2 ou 4 DIMM identique, population symétrique
Que signifie PC3200 ??
Merci pour votre aide
YOANN
Marsh Posté le 08-03-2007 à 19:52:52
Il suffit que la RAM soit de marque, c'est tout, pas de la meme marque. PC3200 ca correspod à la DDR400. En fait 3200 c'est le débit théorique de la DDR à 400Mhz. Pour le booster prends de la DDR qui à de faible valeur de latence CAS 2 par exemple. Met tt simplement une barette de 1Go en PC3200
Marsh Posté le 08-03-2007 à 23:11:21
Je peux garder ma barette de 512mo et mettre une barette de 1024mo en plus ou ça n'es pas possible??
Peux tu me dire si ce type de Ram serait adapté ??
http://www.ldlc.com/fiche/PB00025564.html
Marsh Posté le 09-03-2007 à 08:41:18
Marsh Posté le 09-03-2007 à 09:24:41
oui c'est bon !!!!!!
mon feed-back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2835_1.htm
Marsh Posté le 09-03-2007 à 17:06:56
il n'y aura aucun problème???
Marsh Posté le 10-03-2007 à 18:04:23
Marsh Posté le 10-03-2007 à 19:46:47
Mieux vaut de la CL 2.5 ou de la CL 3 ???
Je peux acheter une barette de 1go de ram et laisser celle de 512mo ???
Marsh Posté le 11-03-2007 à 00:02:02
pas d'importance , oui tu peut prendre 1 go et laisser 512 mo
Marsh Posté le 11-03-2007 à 02:14:31
va chez crucial tu as un configurateur de memoire tu sera sur a 100% de la compatibilite
Marsh Posté le 12-03-2007 à 17:49:50
j'ai essayé ton configurateur "crucial" mais il n'y a pas mon modèle d'ordinateur "imédia 5632" donc je n'ai pas accès aux infos !!!
