Barrettes Mémoire
Barrettes Mémoire - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-03-2007 à 12:21:02
Juste une petite question, sur ma carte mère je possède 2 slots bleus où se trouve 2 barrettes de 512mo et 2 autres slots noirs (vide actuellement). Peut-on mettre 2 x 512mo dans les slots noirs ou faut-il 2 x 1go dans les slots bleus ??
Merci pour votre aide.
DieuZeus
Marsh Posté le 08-03-2007 à 12:25:47
ta config svp.
si tu as un a64, les 4 barrettes a eviter, le controleur memoire de l a64 ne les gere pas bien.
pour l oc c est pas top car les 4 barrettes tourneront en 2t si elle tournent.
il est preferable 2x1go au lieu de 4x512.
Message édité par Profil supprimé le 08-03-2007 à 12:26:09
Marsh Posté le 08-03-2007 à 12:28:05
Ma config' : AMD Athlon 64 3200+, 2 x 512 mo Samsung PC3200 DDR 400Mhz.
Marsh Posté le 08-03-2007 à 12:30:33
donc il est mieux investir dans 2x1go.
si tu as la possibilite de tester avec 4 barrettes et de les ramener si ca marche pas, essaie.
pourquoi veus tu 2go ddr avec un 3200+, 1go c est suffisant?
Marsh Posté le 08-03-2007 à 12:37:54
Actuellement des jeux sortent, et nos configurations ne suffisent pas... actuellement je teste battlefield 2142 et SupCom en démo... pour le deuxième je peux dire adieu (config' pas assez puissante), je peux jouer en solo contre l'IA mais par moment cà rame légèrement lors des combats (et ce n'est que la démo...). Mais je pensais qu'en rajoutant 1Go de mémoire pour le premier, cela tournerait un peu mieux lors des parties multijoueurs ?? Je ne suis pas un expert en la matière... alors merci pour votre aide. En attendant de racheter un ordi' plus puissant...  :cry:
Marsh Posté le 09-03-2007 à 15:42:48
2Go de mémoire au lieu de 1Go... çà change bcp de choses ? Mais à quels niveaux ?  :??:
Marsh Posté le 09-03-2007 à 16:08:38
Tout dépend des jeux et des applications utilisées. Les jeux récents tendent à utiliser de + en + de ram, 2 Go deviennent tout doucement la norme. Certains logiciels sont gourmands également.
Le bénéfice se fait surtout sentir au niveau des temps de chargement. Lorsqu'une application ou un jeux manque de ram, elle tirera alors plus sur la mémoire virtuelle, ce qui augmentera le temps de chargement du fait d'un temps d'accès plus élevé.
Marsh Posté le 09-03-2007 à 16:13:23
Si j'ai bien compris : la RAM pour temps de chargement (d'une map par exemple) et le cadencement du CPU pour l'animation du jeu... c'est bien cà !?
Marsh Posté le 09-03-2007 à 17:03:34
Oui, a peu près. En gros, le CPU prend généralement en charge les simulations de réactions physique(explosions etc...) et également l' IA. Mais il prend également en charge des tâches qui ont rapport au fonctionnement générale de ta machine, notamment au niveau du système d'exploitation.
La ram est en quelque sorte un espace où ces instructions sont stockées. Lorsque l'espace vient à manquer, ta machine s'essoufle rapidement.
