Faut-il avoir une bonne carte mère pour overclocker ?(carte graphique)
Faut-il avoir une bonne carte mère pour overclocker ?(carte graphique) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2015 à 18:16:47
Bonjour, je me suis lancer dans l'overclocking et en augmentant les fréquence de ma carte graphique (msi r9 290 4gb) a 1125 mhz pour l'horloge du gpu et en gardant la mémoire a 1250 mhz la carte freeze au bout de 5-10 min de jeux j'ai penser que ce serait du a l'alimentation (600 watt 80+ bronze de corsair) je l'ai depuis certain moment je vais peut être la changer mais si le freeze dans les jeux n'est pas du a l'alimentation pourrait-il être nécessaire de changer la carte mère, est-ce que la carte mère a une importance dans l'overclock du gpu?
Merci pour de futur réponse.
Marsh Posté le 23-12-2015 à 20:34:24
Bonjour, merci de détailler la config.
La tour est-elle bien ventilée ? Y a-t-il des artifacts avec l'OC ? BIOS à jour ?
Concernant l'overclock, la carte mere n'a rien a voir avec l'OC de la carte graphique. Si tu veux OC le CPU, il faudra une bonne carte mere.
Message édité par Profil supprimé le 23-12-2015 à 20:35:22
Marsh Posté le 23-12-2015 à 20:41:53
Tu as l'air d'être dans la tape quand on regarde les tests:
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/45/IMG0045209.png
Marsh Posté le 23-12-2015 à 21:06:15
chaque GPU/CPU est différent (courant de fuite) et niveau OC c'est un peu la loterie. Si t'as gagner au tirage (faible courant de fuite) alors ça va monter haut sinon..... Bref la loterie
Marsh Posté le 24-12-2015 à 21:07:47
La configuration : carte mère: msi B75ma-e31, processeur: i7 3770 ,alimentation : Corsair cx 600watt 80+ bronze (je pense que je vais en prendre une a 800w pour l'overclock ),carte graphique: r9 290 , Memoire: 6gb . Oui le bios et a jour et non il n'y a pas d'artifacts lors de l'overclock. Mais le changement de l'alimentation pourrait mieux stabiliser l'overclock ?
Marsh Posté le 25-12-2015 à 00:04:33
Non, c'est déjà une bonne alimentation.
Sauf si elle présente un défaut, ça n'est pas elle qui limite l 'oc de ta carte graphique.
Tu es peut être tombé sur une cg récalcitrante, tout simplement.
Marsh Posté le 25-12-2015 à 00:17:11
A ok , donc la ça doit bien être la carte graphique finalement, merci pour la réponse rapide.
Message édité par Xarnium le 25-12-2015 à 00:18:17
