Un P4 1.8 ghz oc a 2.3ghz est il equivalent a un P4 2.4ghz ou plus ?
Un P4 1.8 ghz oc a 2.3ghz est il equivalent a un P4 2.4ghz ou plus ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-08-2003 à 21:49:43
Du fait du FSB plus elevé qu'un P4 non oc ?
Marsh Posté le 14-08-2003 à 21:51:30
a priori oui bien sur
enfin en tout cas c au moins equivalent oui
Message édité par sebounet le 14-08-2003 à 21:52:03
Marsh Posté le 14-08-2003 à 21:56:21
ok ,merci  :)
Marsh Posté le 14-08-2003 à 22:18:05
cybermark a écrit :
ok ,merci  :)
ben peut-être équivalent à un P4 2.4a(FSB 100), mais certainement pas à un 2.4b(FSB 133) ou un 2.4c(FSB 200)...
Marsh Posté le 14-08-2003 à 22:26:46
ca depend des appli
certaines tirent partie des hauts FSB, et pas d'autre
Marsh Posté le 15-08-2003 à 00:03:15
tu t'es pas dit qu'un 1.8@2.3 il avait certainement un bus 133 voire plus ? ;)
par contre un P4 2.4C sera mieux c sur car fsb plus haut.
enfin bref
Marsh Posté le 15-08-2003 à 00:05:27
enfin bref
ben un 1.8 a un FSB de 100MHz donc s'il est OC à 2.3GHz il sera inférieur à un P4 2.4B (FSB133)
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
Marsh Posté le 15-08-2003 à 00:06:33
haaaa
vi c sur m'enfin ca tiens dans un mouchoir de poche la différence.
bon pas la peine d'aller plus loint je pense, c bien que ce soit o/c dans tout les cas et voila point :P
Marsh Posté le 15-08-2003 à 00:06:38
+1...
