Ptain ca chauffe un p4 3ghz!!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2003 à 22:41:27
BigMomo a écrit : Je viens de me monter un pc. |
Chercher l'erreur!
Marsh Posté le 16-06-2003 à 22:58:22
pffff a koi ça sert
tu profites meme pas du dual channel
tssss
Marsh Posté le 16-06-2003 à 23:12:03
Ta ram 333 elle tourne sur un bus 400 ! alors à ton avis, ça pourrait pas être ça la cause de tes plantages ?
Marsh Posté le 16-06-2003 à 23:12:42
sans deconner c est les 2 barettes de ram 333 qui fait chauffer le cpu
Marsh Posté le 16-06-2003 à 23:13:06
Black Hole Sun a écrit : Ta ram 333 elle tourne sur un bus 400 ! alors à ton avis, ça pourrait pas être ça la cause de tes plantages ? |
Il a pas dit que ça plantait
Marsh Posté le 16-06-2003 à 23:14:56
j ai pas dit que jqvais des plantages et toute facon la ram 333 passe avec la 400 mais bon elle sera toutes en 333
Marsh Posté le 16-06-2003 à 23:15:08
Mais non sa chauffe pas plus a cause de ta ram.
Mais avec Un P4-C on met de la DDR400 et en pair pour faire du dual!!
Sinon: perf a chier et sa servais a rien d'acheter un proco a 500?
Marsh Posté le 16-06-2003 à 23:15:49
le monsieur te demande, les frequences de ta mémoire, car tu as des barettes a des spec différentes
personne a dit que ça fait chaufé
Marsh Posté le 16-06-2003 à 23:16:57
Schimble a écrit : |
mais j'ai juste anticipé un peu : bip bip à 65° ça n'annonce généralement rien de bon
Marsh Posté le 16-06-2003 à 23:18:17
Bien c cho oui mais c pas sa le plus gros prob de ta machine.
Marsh Posté le 16-06-2003 à 23:19:41
je repete je nai pas de probleme cest juste pour savoir pour ma teperature
Marsh Posté le 16-06-2003 à 23:20:01
salut
verifi le montage du ventirad en general c le dozage de la pate thermik ki fait defaut sinon essai de ventile ton boitier
t'a le ventirad d'origine ?
Marsh Posté le 16-06-2003 à 23:22:52
Essaie un truc : tu vires les 2*256 DDR 333 et tu tournes juste avec la 512 DDR 400 en mettant la fréquence de FSB mémoire à 200 dans le bios. Tu testes et tu regardes les T°
Ensuite, idem mais tu mets les 2*DDR 333 sans la 512 DDR 400 et tu vas dans ton bios pour mettre le FSB mémoire sur 166. Tu testes et tu regardes les T°.
Tu devrais avoir des surprises.
Marsh Posté le 16-06-2003 à 23:24:17
oui jai le ventilo d origine mais je peut pas clipser des 2 coter autrement dans le bios au demarrage je suis deja a 65
Marsh Posté le 16-06-2003 à 23:24:41
BigMomo a écrit : je repete je nai pas de probleme cest juste pour savoir pour ma teperature |
J'entend par probleme : Truc qui limite ta machine.
Et fo mettre presque rien comme pae thermique et pas tout
Marsh Posté le 16-06-2003 à 23:24:48
BigMomo a écrit : la pate thermique jai tout mis |
surtout pas , il en faut juste une très fine couche sur le core !
Marsh Posté le 16-06-2003 à 23:25:02
Qu'est ce que tu veux dire par là ? T'as quand même pas vider une seringue de 3g sur le proc
Marsh Posté le 16-06-2003 à 23:25:05
j'veux bien qu'il me file sa ddr2700 elle lui sert à rien de toute facon
Marsh Posté le 16-06-2003 à 23:25:11
Des barettes de spec aussi différentes ça te semble pas un problème ? A moi si, mais tu le fais comme tu sens.
C'est ton matos et ton fric qui chauffe
Marsh Posté le 16-06-2003 à 23:26:00
"ben si à la truelle, j'etais ds le trip, j'ai mis une brique dessus..."
Marsh Posté le 16-06-2003 à 23:27:29
BigMomo a écrit : oui jai le ventilo d origine mais je peut pas clipser des 2 coter autrement dans le bios au demarrage je suis deja a 65 |
oula c vrement bizarre , normalement ca devrai bien ce fixe , ton pb vien d'un mauvais contact rad=>cpu , sinon pour la pate une fine couche suffit mais vrement fine juste de koi rendre les ecriture sur le proc invisble et faut tres bien l'etale
une toute petite goute suffit pas toute la seringue !!!!!
Marsh Posté le 16-06-2003 à 23:28:10
BigMomo a écrit : la seringue qui avait avec la processeur dans la boite |
Une goutte au centre du proc que t'étale uniformément suffit.
Si t'en as mis trop, ça chauffera plus
Marsh Posté le 16-06-2003 à 23:28:43
3g de pâte thermique
Et t'as encore ton permis de conduire ?
y'a des topics entiers sur la façon de l'appliquer, et aussi le site d'artic silver
Marsh Posté le 16-06-2003 à 23:29:07
pâte thermique, mode d'emploi :
http://www.arcticsilver.com/arctic [...] ctions.htm
Marsh Posté le 16-06-2003 à 23:31:16
jen ait plus mais je peut en enlever peut etre un peut non
Marsh Posté le 16-06-2003 à 23:31:21
Qu'entend tu par là!
Marsh Posté le 16-06-2003 à 23:31:33
Si tu peux plus fixer ton ventirad, enlève la couche de ciment que tu as déposé sur ton CPU, ça aidera
Marsh Posté le 16-06-2003 à 23:32:40
Schimble a écrit : Ca par exemple ça risque de chauffer : |
suis sur que c'est le tien en fait
Marsh Posté le 16-06-2003 à 22:12:17
carte mere/abit I865 PE avec un P4 3ghz +
1 barette de 512ddr 400 + 2x256ddr 333
Bon alors la Temperature dans windows xp avec speedfan:
quand je fait rien ou je surfe je suis a 48
A quake 3 la ca monde a 62 voir 64
La temperature dans ma piece et de 29
Je voudrais savoir si c'est normale et pourtant j'ai un ventilo a l'arriere et a l'avant du pc.
Encore un truc que j'ai remarquer c'est quand le cpu arrive vers 65 ca me fait un petit bip.
