Pb de chauffe avec un XP1800+ sur Asus A7N266-C - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-06-2003 à 11:15:18
J'ai la même carte mais avec un 1900+, ça monte aussi à 60°C en pleine charge sans problème d'instabilité.
Donc si t'as aucun problème pourquoi changer ?
Maintenant un 2200+ à 37? c intéréssant si tu revends ton 1800
Marsh Posté le 13-06-2003 à 12:11:17
Ben mon prob, c'est qu'auparavant il n'a jamais reboote...
Mais depuis les grosses chaleurs, mon proco monte au dela de 60°C et la securite Asus (que j'ai mise) me fait un bel ecran noir qui m'oblige a un reboot.
Est ce que tu as cette securite active?! Ta version du bios ?!
La mienne est la 1005 de memoire....
Marsh Posté le 13-06-2003 à 13:02:21
ReplyMarsh Posté le 13-06-2003 à 13:14:20
un boitier ca se ventile aussi
moi avec un 2000+ en 0.18, je suis a 50°C en idle SANS ventilos dans la tour
donc faudrait voir ce qu'il a ton volcano
pate thermique?
Marsh Posté le 13-06-2003 à 13:37:58
No name..mais en temps normal l'idle serait aux alentours de 52°.. la il est monte a 57° depuis les chaleurs...
Et ma tour est no name... donc pas d'emplacement pour ventilo.. il faut y aller aux dremels...
Je risque d'avoir le meme probleme avec le 2200+ qu'on me propose non?!
Marsh Posté le 13-06-2003 à 14:00:17
ben les 0.13 chauffent moins c sur mais bon ca chauffe quand même
investis dans un boitier?
Marsh Posté le 13-06-2003 à 14:09:20
ARF pas le meme prix que le proco qu'on me propose (en plus il a l'air bien overclockable sans desynchro
Sinon pour les boitiers ... vous me proposer quoi ?! ou voir meme le ventilo de mon ventirad a changer pour reussir a diminuer la temperature de mon processeur
Marsh Posté le 13-06-2003 à 14:28:56
ben moi je dirais SX1040B II de Antec mais bon ca touche dans les 100 euros par contre (alim + 2 ventilos inclus)
Disons que Antec c'est pas de la merde.
En ce qui concerne ton ventirad ben je pense que on fait pas beaucoup mieux que les volcano nivo cooling donc je dirais que le probleme viens du boitier
Marsh Posté le 13-06-2003 à 14:41:51
ARF.... mon alim c'est une enermax 350W.. il y a les versions sans bloc d'alim ?!
Marsh Posté le 13-06-2003 à 14:48:36
ya bien ca qui est pas cher mais bon ca sera avec vitre en plexi
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 26817.html
sinon y a le sonanta mais ca deviens cher apres
Marsh Posté le 13-06-2003 à 14:49:53
ReplyMarsh Posté le 13-06-2003 à 14:51:12
SHUBAKA a écrit : Ben mon prob, c'est qu'auparavant il n'a jamais reboote... |
J'ai le dernier bios (le 1004 j'ai jamais vu de 1005 ) avec la sécurité activée.
Mais je pensais que cette sécurité s'active plutôt aux alentours de 75°C
Marsh Posté le 13-06-2003 à 15:35:51
ARF.... donc mon probleme ne serait pas liee a la surchauffe
Zut de zut de zut....
que pensez vous de la modification du ventilateur de mon ventirad?!
Et que dois je mettre comme ventilateur dans la tour ?!(minimum Deux ..un pour l'aspi et l'autre pour l'exxtraction...)
Marsh Posté le 13-06-2003 à 17:16:53
ReplyMarsh Posté le 13-06-2003 à 23:55:50
Quelqu'un a un 2200+ sur la A7N266-C?!
Marsh Posté le 16-06-2003 à 12:23:38
Tout en faisant un piti up pour ma precedente question...
Je souhaiterai savoir quelles sont les meilleurs grandes tours aux alentours de 150 Euro?!
Si je suis contraint d'acheter une nouvelle tour, je prefere me documenter actuellement...
Je vois qu'il y a un topic unique sur la derniere generation ANTEC mais je voulais savoir si il y en avait d'autre qui offrait differentes possibilites ou de meilleurs rapports/qualite prix ?!
Merci a vous tous
Marsh Posté le 16-06-2003 à 12:40:11
ya bien des Lian Li mais c'est horriblement cher et c'est plus pour faire joli qu'autre chose (perso je les trouve i²)
ya les Thermaltake, assez joli mais tres cher aussi
et enfin Antec
Marsh Posté le 16-06-2003 à 12:55:51
D'apres ce que j'ai compris, le gros avantage des lian li est qu'elles sont a 100% en Alu ... (pratique pour les lan)...
Alors que moi elle va etre sedentaire.. ne bougera pas .. (je ne fais pas de lan )...
Et la thermaltake est horrible.. TROP TROP TROP lourde en decoration...
Alors je vais me rabattre sur la ANTEC 1000 malgre que le plexi m'embete car je n'en ai aucune utilite (mais c'est la seule a ne pas contenir d'alimentation
Marsh Posté le 16-06-2003 à 12:58:55
ben les alims antec sont bien, double fan et tout et tout
Marsh Posté le 16-06-2003 à 12:59:54
J'ai une enermax double FAN et tout et tout 350 W
Marsh Posté le 16-06-2003 à 13:04:04
SHUBAKA a écrit : J'ai une enermax double FAN et tout et tout 350 W |
celle du antec que je t'ai mis elle fais 400W
Marsh Posté le 16-06-2003 à 13:10:58
Je sais qu'elle est plus puissante.. mais ca me fait economiser plus de 400 francs qd meme ...
Et je peux pense a investir avec l'argent restant dans le remplacement de l'ensemble des ventilos fourni en mettant des S2 qui sont plus performants (ou peut etre d'autres mais je ne me suis pas encore renseigne.. alors je vous ecoute pour vos refs )...
Mais plus ca va... plus mon choix se base sur l'antec
Par contre, si je peux eviter son investissement en ayant la confirmation de la compatibilite du XP 2200 + sur ma mobo... ce serait sympa
Je regarde si j'ai fait un gain important en temperature avec la revision 2200+ en 0.13µm qu'on me propose d'occaz... et si je vois pas la dif ... j'investirai dans la nouvelle tour
Marsh Posté le 16-06-2003 à 13:15:09
j'ai un 1800+ en 0.13µ, ki est o/c en 2200+ facile, ben je suis tjrs a ~43° en ce moment en burn (folding@home)
donc vi les 0.13µ chauffe moins c'est sur, mais bon si tu continues a ne pas ventilé ta tour, apres....
Marsh Posté le 16-06-2003 à 13:26:38
Je sais mais d'origine ..je trouve que mon 1800+ 0,18 µm dissipe plus que la moyenne (il etait a 52°C en idle et 57°C en full avant ces pointes de chaleur... )...
je pense peut etre que je suis tombe sur le mauvais CPU.. mais on me le propose pour 37 Euro FDPin (alors que sur monsieurprix le moins cher est a peu pres au double ).. donc peut etre que cela me permettrai de resoudre mes problemes..
mais avec une reserve.. car je suis convaincu que maintenant ..il est primordiale d'avoir une tour ventile
Marsh Posté le 16-06-2003 à 13:28:56
franchement, vu le boitier que tu as sans ventilation, la pate termique noname, et le rad de volcano 6 que tu as, tes températures sont parfaitement normales pour un 0.18µ
Marsh Posté le 16-06-2003 à 13:30:43
Donc selon ton experience, c'est ma tour no name non ventile qui me fout dedans?!
Marsh Posté le 16-06-2003 à 13:32:08
et ton ventirad aussi.... un volcano 6, dsl mais bon
Marsh Posté le 16-06-2003 à 13:34:55
Qu'est ce que je dois changer seuleument le ventilo ou la totalite?!
je suis surpris de ce que tu me dis car plus haut dans le topic.. on ne fait pas trop mieux que mon ventirad (j'ai pu le constater dans certains tests comparatifs .. ce n'est pas le meilleur mais il se debrouillait tres bien)...
Marsh Posté le 16-06-2003 à 13:38:43
dans tous les cas, le 0.13µ chaufferas moins que ton 0.18µ la meme en gardant ton matos tel qu'il est, mais apres, il sera toujours plus chaud que la norme du fait de ton boitier non ventilé (ki en en passant, spa bon pour tous les composants), et de ton ventirad, ki certe suffit, mais n'est pas le meilleur
mais dans tous les cas, prend le 0.13µ car a ce prix...;
Marsh Posté le 16-06-2003 à 13:40:05
Oki ... je vais me JETER dessus ....(je vais chopper mon collegue )
Mais a titre de question idiote, un XP1800+ overclocke a 2200+ ou un 2200+ d'origine revient au meme non (a la dissipation pret j'entends bien)..
Car tu me dis que tu as overclocke le tiens a 2200+ et tu n'as aucun probleme... mais d'un point de vue compatibilite ?! (je me pose la question et navre qu'elle soit idiote )
Marsh Posté le 16-06-2003 à 14:35:25
je dois comprendre que c'est compatible overclock ou non ?!
Marsh Posté le 16-06-2003 à 14:36:36
vi tu pourra o/c mais bon apres faut voir ta ram et tes températures
Marsh Posté le 16-06-2003 à 14:41:36
Ouh la la ..je crois qu'on c'est mal compris...
Je ne veux pas overclocker (en tout cas pas dans un avenir proche)...
Ce que je voulais savoir si avec un Athlon XP 1800+@2200+ marche cela veut il dire qu'un 2200+ marchera dessus?!
C'est ca ma question idiote...
je crois que la seule difference dans un cas ou dans l'autre c'est la dissipation a iso frequence et la detection sous windows du processeur ....
Marsh Posté le 16-06-2003 à 14:44:53
cette mobo supporte le 2600+ alors un 2200+ ....
Marsh Posté le 16-06-2003 à 14:54:20
Neo_XP a écrit : cette mobo supporte le 2600+ |
C'est la le prob..j'ai entendu dire que le 2600+ ne passe pas sur notre mobo malgre ce que dis Asus...
Marsh Posté le 16-06-2003 à 15:15:41
ben en fait elle ne supporte ke les 2600+ avec un fsb de 133, pas ceux de 166. Mais bon apres si ya des probs avec ceux a 133 aussi, la je sais pas
Marsh Posté le 16-06-2003 à 15:22:07
SHUBAKA a écrit : |
J'ai l'équivalent sur la mienne Et même plus non seulement en regard de sa fréquence mais aussi celle du Fsb (13,5 x 161 ~= 2174Mhz). Stable bien entendu
! 44°C-51°C par les châleurs actuelles. Boîtier très bien ventilé (2 x 80mm en bas qui soufflent dans la tour et un 92mm en haut qui extrait). Plus duct mod avec gaine VMC et alimentation double fans. Bruit raisonnable et perfs au top pour moi (62? le 1700+ il y a trois mois
Marsh Posté le 16-06-2003 à 15:31:29
Bierman ..tu peux me donner ton modele de tour et de ventirad stp pour info
Marsh Posté le 13-06-2003 à 11:07:13
Bonjour a tous
![:whistle: :whistle:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/whistle.gif)
Je souhaiterai avoir votre avis sur l'offre de l'un de mes collegues sur un athlon XP 2200+ 0,13µm pour environ 37 euro.
Je suis interresse par ce processeur car mon 1800+ chauffe jusqu'a 60°C sans aucun probleme avec les temperatures actuels (je suis a 56° tour ouverte en mode normal).
Je suis equippe d'un Volcano VI cu+ sur ce processeur.
J'ai verifie au prealable que mon ventilo tourne bien et qu'il soit depoussierer...
Mais ca n'arrange rien ... alors je voulais savoir si je gagnerai quelque chose en changeant de processeur ?!
Quelqu'un a ma mobo avec ce processeur ?! Juste pour savoir si il n'y a aucun probleme
Message édité par shubaka le 13-06-2003 à 14:49:21
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
