P8P67 Pro Rev 3.1 - Pas de dual channel - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2011 à 08:10:58
Après avoir essayé de mettre 1 autre barrette en single sur les slots 3 et 4, il s'avère que ces 2 slots sont morts. Pas de dual, et un retour de la carte au magasin.
Marsh Posté le 23-08-2011 à 20:32:15
 ) ou du 2133MHz (ça aussi c'est triste
Je viens de monter un nouveau PC, comme suit :
- P8P67 Pro Rev 3.1 (Bios 1850)
- i7 2600K
- 2x 4Go GSkill PC17000 (2133MHz)
- GTX 460
- Alimentation Corsair 650W
Le PC fonctionne bien, sauf un détail : impossible d'avoir du dual channel (c'est dommage quand même
Lorsque je mets mes barrettes sur les slots de même couleurs à 2133MHz, le PC ne boot pas et la LED rouge DRAM s'allume. Lorsque je mets les barrettes sur les slots 1 et 2 (donc sans dual channel) et à 1600MHz, le PC marche sans problème. Ci-dessous les tests que j'ai effectué :
- Mettre le BIOS à jour (de 0150 à 1850) -> Pareil
- Utiliser le profil XMP du BIOS -> Pareil, ça marche en single channel mais pas en dual channel
- Utiliser le bouton MEM OK! de la carte mère -> Pareil, quels que soient les slots utilisés
- Utiliser ma vieille RAM GSkill PC 12600 (qui fonctionnait en dual channel sur ma vieille P5Q3) -> Pareil, ça marche en single channel mais pas en dual channel
- MemCheck des barrettes de RAM -> Pas de problèmes détectés
- Monter le voltage DRAM dans le BIOS -> Pareil, ça marche en single channel mais pas en dual channel
Bref, j'arrive à la limite de mes connaissances en hardware : si vous avez des suggestions je prends !
Merci d'avance à ceux qui me répondront
Message édité par TripleAppleseed le 23-08-2011 à 20:33:40
