[P8P67 Pro] Installation d'un i5
Installation d'un i5 [P8P67 Pro] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2011 à 16:54:54
Actuellement en train de monter les pièces que je viens de commander (P8P67 Pro et i5 2500k), je me trouve face à un problème lors de la pose du processeur. En suivant les instructions et en vérifiant bien le détrompeur, il se trouve qu'il m'est très difficile de fermer le socket : le levier demande une pression qui me semble fort importante et un bruit de pression de fait entendre entre la CM et le CPU. La principale raison semble être le clapet métallique qui passe tout juste dans la vis de fermeture, mais je me demande si cela est bien normal.
Quelqu'un aurait-il été confronté à ce même problème lors de la pose d'un i5 sur une P8P67 Pro ?
D'avance, je vous remercie !
Message édité par Profil supprimé le 05-08-2011 à 16:55:15
Marsh Posté le 11-08-2011 à 23:41:33
Disposant du même matériel, j'ai eu la même sensation en fermant le clapet du CPU !
Mais bon, je me suis dit que c'était normal...
Néanmoins, ma carte mère ne démarre pas du tout, la CPU LED s'allume, et puis tout s'éteint...
Ca démarre chez toi ?
Marsh Posté le 11-08-2011 à 23:45:50
Peut-être un défaut de série sur cette CM ?
Tous mes proco (amd) jusqu'à présent sont rentrés comme dans du beurre, ce serait étonnant qu'il faille forcer sur les intel !
Marsh Posté le 11-08-2011 à 23:49:48
Bin c'est vrai comme le dit Syzko, on entend vraiment le frottement quand on sert le clapet, mais y'a pas 36 moyens de le fermer ce clapet :-/
Marsh Posté le 11-08-2011 à 23:58:36
Contactez asus tous les deux pour voir ce qu'ils en disent.
edit : ils ont bien un service français au moins ?  :heink:
Je pensais peut-être partir sur cette carte mère là moi aussi... J'hésite encore avec du z68.
Message édité par fatsparky le 12-08-2011 à 00:00:03
Marsh Posté le 12-08-2011 à 02:50:43
Intel, c'est du LGA...
De mémoire (E8400 et i7-860, LGA aussi même si c'est pas du 1155) il faut effectivement bien appuyer sur le levier (par rapport aux PGA), mais je n'ai aucun souvenir d'un bruit dérangeant.
Marsh Posté le 13-08-2011 à 18:41:28
Alors, je vous fais part de mon expérience avec le 2500k. Il faut vraiment forcer sur le levier pour finir l'installation mais tout démarre nickel.
Les bruits de frottement sont assez 'stressants' et on voit aussi des petites rayures apparaitre sur le dos du CPU (l'argent qui s'use) mais tout fonctionne sans aucun soucis.
Bref, ne pas hésiter à appuyer lourdement sur le levier, même si celui-ci donne l'impression de se tordre !
NB : le petit bruit est un bruit de friction que l'on entend lorsqu'on hésite à fermer le levier : en maintenant une pression, un crissement se fait entendre. Ce dernier est inaudible si on pratique l'opération d'un coup, sans se soucier de la force qu'on met dans l'installation. Ce son survient en fait car la vis qui permet de fixer le dispositif métallique est fixée assez profondément ; mais cela ne rend pas l'opération handicapante ou dangereuse pour le matériel.
Message édité par Profil supprimé le 13-08-2011 à 18:45:20
