i5 2500K + NOCTUA NH-U12P SE2 qui chauffe trop... - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2011 à 15:45:31
Il va nous falloir le détail complet de ta config.
Cpu overclocké ou non ?
Ventilation suffisante dans le boitier ?
Cmb de ventilateur sur le NH-U12 ?
Marsh Posté le 05-08-2011 à 15:48:08
Je vien de mettre ma config en commentaire de mon profil pour que vous regardiez un peu
Cpu non OC
2ventilateur dans une Cooler Master Silencio ( sachant que la cm et cg sur crysis 2 aucun soucis de temp)
2ventilateur sur le ventirad.
Marsh Posté le 05-08-2011 à 15:49:07
Perso, ça me parait pas si énorme que ça... On peut mieux faire mais bon, ça reste correct et dans la limite préconisée par Intel.
Marsh Posté le 05-08-2011 à 15:49:54
Bahhh quand je vois que des mec on le ventirad d'origne et tourne a 55 en full sa fait peur
Edit: Matériel.net n'aurais-t-il pas oublié la pate thermique ? :s (je ne pense pas vu la réputation de matériel.net
Marsh Posté le 05-08-2011 à 15:50:50
ok et le 63° en charge c'est en jeux ou sur un test de stabilité genre occt/Linx ?
Température relevée avec quel logiciel ? Je recommande CoreTemp, RealtempGt ou HWMonitor.
Marsh Posté le 05-08-2011 à 15:53:14
En jeux
avec CoreTemps, 44-45 Degrés en idle ![]()
Marsh Posté le 05-08-2011 à 15:56:11
d'après ce test : http://www.hardware.fr/articles/82 [...] -test.html
rien a craindre avant 75°, et ça semble monter a 90° sans trop de risque.
Donc il y a de la marge
Marsh Posté le 05-08-2011 à 15:56:53
63° ca fait bcp ingame, c'est la température à laquelle j'arrive sur BattleField BC2 (très lourd niveau cpu) à 4.7Ghz.
En encodage video par exemple, tu vas vite arriver a 75°/80°.
Vérifie si le rad est bien fixé, il ne doit pas pouvoir bouger essaye de le faire pivoter manuellement sans trop forcer.
Marsh Posté le 05-08-2011 à 15:57:32
Il ne bouge pas j'ai déjà essayer =)
Marsh Posté le 05-08-2011 à 16:00:16
Alors peu être la pâte thermique mise à l'arrache ,il faudrait refaire le montage du rad.
Parce que ok 63° en jeux reste acceptable mais pour toutes autres opérations plus lourdes ca va vite grimper.
Et puis sur un cpu non oc et un noctua c'est bcp trop élevé ca c'est évident.
Marsh Posté le 05-08-2011 à 16:01:30
Je vais regardé sa je vous dit quoi quand j'ai fini ![]()
Marsh Posté le 05-08-2011 à 16:27:03
Bon voila c'est fait, sous coretemp en idle => sa passe de 35 a 40, de 40 a 37 ect sa bouge jusque maximum 44 degrés.
Edit: Voulais vous des screen de mon bios pour voir ce qui ne vas pas ?
je suis sous L'efi
Marsh Posté le 05-08-2011 à 16:29:14
L'idle c'est bien jolie mais en charge ca donne quoi ?
Screenshot oui avec Cpu-z pour voir le vcore appliqué au cpu, coretemp et LinX qui tourne (Linx est un outil de test de stabilité)
Marsh Posté le 05-08-2011 à 16:32:30
| chaced a écrit : d'après ce test : http://www.hardware.fr/articles/82 [...] -test.html |
Je suis sceptique sur ce genre de chiffre, j'ai toujours entendu dire que le silicium commençait à s'endommager à partir de 70°C
Marsh Posté le 05-08-2011 à 16:40:09
Voila ce que tu m'as demander ApeKx:
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] recsc.png/
Marsh Posté le 05-08-2011 à 16:41:25
| leo62 a écrit : |
Je ne pense pas, regarde un gpu a combien est sa température de mise en sécurité...
Marsh Posté le 05-08-2011 à 16:42:57
Ouais, mais en général, la durée de vie d'un GPU est nettement inférieur à celle d'un CPU, je me suis toujours dit que c'était du justement à des températures un peu haute pour le silicium.
Marsh Posté le 05-08-2011 à 16:44:33
| sYxaw a écrit : Voila ce que tu m'as demander ApeKx: |
Ok donc ton cpu est bien overclocké à 4.2ghz, ton vcore est normal et la température aussi.
RAS ![]()
Marsh Posté le 05-08-2011 à 16:46:31
Non, j'ai pas overclocké, c'est juste le ratio turbo (je crois que sa s'appelle comme cela) qui es en auto a 42 = 4.2 en charge...
Marsh Posté le 05-08-2011 à 16:48:04
OK donc dans ce cas, pas de risque de lui avoir envoyé trop de voltage (ce qui peut endommager les caches).
Marsh Posté le 05-08-2011 à 16:50:08
Ouais, en gros il se gère tout seul. Mais bon je pensé que la temp du proc avec un ventirad comme sa étais trop élevé mais si vous dite que c'est ok, je vous remercie =)
Marsh Posté le 05-08-2011 à 16:50:15
| sYxaw a écrit : Non, j'ai pas overclocké, c'est juste le ratio turbo (je crois que sa s'appelle comme cela) qui es en auto a 42 = 4.2 en charge... |
C'est considéré comme de l'overclocking donc tu n'es pas au réglage d'origine du cpu et le vcore non plus, les temps sont normales sous LinX, pas de souci à se faire.
Marsh Posté le 05-08-2011 à 16:53:07
Ok merci =) J'aurais juste une autre petite question qui n'as aucun rapport,
quand mon Ordi ce met en veille, et que je veux le sortir de son mode veille, écran noir, sa bouge pas, il reste en mode veille, il faut je reboot le pc, qui reboot 2fois avant de se relancer normalement.
Marsh Posté le 05-08-2011 à 16:54:22
Vas dans le BIOS et change le type de veille (S3 au lieu de S1 ou inversement), ça devrai régler le problème.
Marsh Posté le 05-08-2011 à 16:54:40
Merci =) je vais cherché ![]()
Marsh Posté le 05-08-2011 à 16:55:05
Vérifie si l'option PLL Overvoltage est activé dans le bios.
Si oui c'est ce réglage qui provoque le problème en cas de veille prolongée, tu peux le désactiver il n'est utile que dans des oc plus poussés.
A voir aussi avec le S1 et 3 comme le dit leo62
Marsh Posté le 05-08-2011 à 17:06:34
J'ai désactivé L'option PLL Overvoltage, je te tiendrais au courrant si le bug persiste =)
Marsh Posté le 05-08-2011 à 18:09:38
Au bout de 30min de game le proc es a 70 Degrés il y a un problème quand même je pense :s
Marsh Posté le 05-08-2011 à 18:18:26
fermer ventilateur fourni
Marsh Posté le 05-08-2011 à 18:32:00
Tu sais nous faire une photo du pc (boitier ouvert) juste pour avoir une idée parce que j'ai du mal a croire que le cpu chauffe plus en jeu que sur LinX, le seul truc que je vois c'est que la température ambiante augmente en jouant à cause de la carte graphique.
Ta ventilation n'est peu etre pas optimale.
Marsh Posté le 05-08-2011 à 18:39:57
voila =) http://imageshack.us/photo/my-images/641/sdc12874.jpg/
Les 2 ventilateur du ventirad son relier ensemble et son brancher sur le CPU_fan, +1ventilateur frontal 120mm @ 600t/m + 1 deriere 120mm @ 600t/m
Marsh Posté le 05-08-2011 à 19:18:50
Mec, tu as raison
Car, quand j'ouvre ma tour, je sens carrément un courant d'air du ventirad sur ma jambe et la le pc en full tourne a 55 max ^^ je vais buy 1 ventilateur extracteur + 2 pour l'entré d'air frai et sa devrai être bon ?
Marsh Posté le 05-08-2011 à 20:26:01
Je vais pas changer de boitier, je viens de changer la tour entierement, on m'en avais dit du bien ^^ tampis ^^
Marsh Posté le 05-08-2011 à 21:22:28
| sYxaw a écrit : |
Si y'a bien une étape que je ne confirais pas même à un professionnel de la discipline, c'est l'application de la pâte thermique !
Sur materiel.net le montage c'est pas cher et il doivent en avoir beaucoup en attente, le mec il vas pas passer 30min à tartiner ton cpu minutieusement.
ps : s'quoi ce chat de gay pride ? c'est le seul smiley pour "tartine" ![]()
Marsh Posté le 05-08-2011 à 21:34:08
Pour la pate thermique il y a une technique simple qui consiste en de micro-taches répartis sur la surface.
En fait le tube tu l'appliques bien droit sans presser juste le contact et tu retires. Cela laisse une micro gouttes et tu en fais une dizaine (en fonction de la goutte aussi). Mais à l'arrivée cela fait très peu quand même. Et on remonte.
Le boitier n'aère pas assez.
Si il y a de la place pour des ventilos vous en mettez et c'est bon (c'est uniquement devant pour ne rajouter). Les rasurbo sont pas chers, tourne à 1200tr/mn et sont assez silencieux. Sinon il y a mieux mais plus chers. Mais c'est un investissement intéressant surtout qu'ils durent des années.
Vérifiez que les ventilos du proce sont bien en push-pull, sait-on jamais et qu'il souffle bien vers l'arrière.
Marsh Posté le 05-08-2011 à 23:44:18
Oui j'ai prévu pour bientôt 3 nouveau ventilateur pour la tour,
noctua je pense:
http://www.materiel.net/ventilateu [...] 47574.html
Trois comme sa ferons l'affaire
Pour la pâte thermique, tout est ok.
Edit : Sous Asus FanXpert : idle ==> 35, Full ==> 50 max.
XD a ne plus rien y comprendre ?
Marsh Posté le 06-08-2011 à 01:19:47
Sous Asus Fan Xpert : idle => 35
Full => 55 max
XD j'y comprend plus rien
Marsh Posté le 06-08-2011 à 01:50:07
Par contre, les ventilos choisis sont en connecteur 3pins, donc à brancher sur la CM, vérifie que tu as assez de prise ou pense à acheter des convertisseurs molex -> 3 pins.
Marsh Posté le 05-08-2011 à 15:42:47
Bonjour J'ai fait l'acquisition d'un nouvel ordinateur le 27/07/2011, il fonctionne impeccable appart que la température de mon proc avec ce ventirad me fait peur, 45 en idle => 63 en charge. Je pense qu'il y a un problème mais ou ?
Montage materiel.net
merci d'avance pour vos conseil,
Cordialement,
sYxaw.
