Problème CPU chauffe trop - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 04-08-2011 à 21:34:13
Hello, cherche pas c est le ventirad, une belle daube, je vient de remplacer le meme sur le PC de mon frangin avec un Phenom II 920, j ai mis un cooller master 212+.......ben il a gagner 10° C sur le proc.
En fait j ai tester ce X-trem et j ai reussi a faire baisser la temp du proc en y ajoutant un 120 au cul du Ventirad via un pti bricolage......
Marsh Posté le 04-08-2011 à 21:38:04
oui mais avec le meme ventirad, avant l'oc et le changement de pate il marchai impec, 40° en idle 70° mac avec occt 30min. donc je pense pas que ce soit le rad.
Marsh Posté le 04-08-2011 à 21:59:03
Tu as peut etre mis pas assez ou trop de pate.
C'est une couche tres tres fine qu'il faut appliquer.
Si tu en met trop ça fait isolant entre le proco et le radiateur et ça chauffe.
Marsh Posté le 04-08-2011 à 22:26:40
| Citation : cherche pas c est le ventirad, une belle daube  |
Hum que croire, un seul avis ou une demi douzaine de tests ? Perso je pense que tu as merdé dans ton montage, vu les tests ça a l'air d'être un très bon ventirad ( qui devrait se retrouver chez moi d'ici quelques semaines
Marsh Posté le 05-08-2011 à 00:42:20
Kingus 4300 a écrit :
Ben tu m en dira des nouvelles, car autant pour le refroidissement comme pour le bruit ce ventirad n est pas top......
Marsh Posté le 05-08-2011 à 10:04:12
Je m'étais basé surtoutsur ce test, il est pas mal et parmi les plus discrets, mais du coup tu me fais hésiter, enfin je pense que je le prendrais quand même, on verra bien.
Marsh Posté le 07-08-2011 à 19:14:24
Salut Chris,
Je suis tombé sur ce test, tu avais raison, cet Arctic est vraiment une grosse daube, il est à peine au niveau d'un TX 3 à 15€ ! Donc je partirais plutôt sur un Zalman CNPC 10X performa
Marsh Posté le 07-08-2011 à 22:48:39
Marsh Posté le 09-08-2011 à 14:59:33
Oui enfin t'emballe pas, c'est pas un ventirad soit disant moyen qui explique 55° au démarrage. Surtout si ça marchait avant nettement mieux avant avec le même matos. Un peu de logique.
Soit la sonde interne déconne, soit tu as un pb de transfert thermique.
Marsh Posté le 09-08-2011 à 16:03:59
mouaih enfin 70° C apres 30 min d OCCT c est pas top
 , avec un 212+ et un quad je tape pas plus de 52°C apres 1 heure d OCCT......
je reste a ma conclusion l Xtrem d Artic avec sont ventilo central est une daube
 , il commence a etre potable apres ajout d un 120 mm via un ptit bricolage, mais ont ce retrouve avec un gros bloc bruyant.....
Marsh Posté le 09-08-2011 à 18:15:10
Peut être mais je maintiens que c'est pas ça son soucis si ça marchait mieux avant. En relisant le post depuis le début, il dit qu'il a tout remis en auto, vraiment sûr ???
Marsh Posté le 04-08-2011 à 21:09:10
Voila mon soucis : J'ai un processeur AMD PII X4 955 BE, avec un ventirad artic cooling freezer x-trem. J'ai voulu un peu overclocker, mais suite a des bug ou de trop hautes températures sous des test OCCT, j'ai tout remis en auto dans le bios. J'ai alors changer la pâte thermique pour une marque inconnu de pâte que j'avais acheté il y a longtemps. Depuis, le CPU chauffer beaucoup. j'ai donc essayer plusieurs dose de pâte, mais sa ne donnait rien, alors j'ai acheté un ventilateur supplémentaire (un be quiet 12cm 1500rpm à 20€) de celui de mon boitier (hyper annubis) mais cela n'a pas changer grand chose, toujours a 55° au démarrage du PC. J'ai alors changer la pâte thermique pour de la artic silver 5, mais rien n'a changer. Que faire ? Est-ce tout simplement un mauvais dosage de ma part au niveau de la pâte thermique ? j'ai mal mis les ventilateurs pour qu'ils soient efficace ?
Merci d'avance pour votre lecture car mon texte et vraiment long, et résumer c'est pas mon fort x).
