le partage de la bande passante... ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-05-2021 à 08:03:13
en tout cas, tu devrais pas partager ton clavier, l'autre personne a activer le CAPS-LOCK, et ca a mis le titre de ton topic en majuscule
pour editer :
de ton premier message
Marsh Posté le 27-05-2021 à 08:07:45
@Z_cool ![]()
@fredo : en général l'utilisation de la bande passante est indiquée dans le manuel de la carte mère, entre du M2 Nvme et les slots PCI-E parfois un slot est désactivé, parfois il ne fonctionne pas à sa vitesse max (exemple un port x4 bridé en x2 pour schématiser) si un Nvme est installé. Du coup j'imagine que la bande passante est simplement divisée entre les deux périphériques connectés.
Pour le partage entre M2 Sata et autres connecteurs SATA c'est en général l'un ou l'autre, encore une fois c'est indiqué dans le manuel de ta carte mère.
Bien sûr quand un seul des éléments est connecté à un port partagé il bénéficie de l'intégralité de la bande passante.
Marsh Posté le 27-05-2021 à 09:23:15
Dans mon cas, la carte mère est une Asus Prime Z490-A et la brochure indique simplement que la bande passante est partagée entre les deux éléments, sans plus de précision.
C'est le cas entre un port PCI-E et un port M2 Nvme.
Ma question, c'est... comment s'effectue le partage de la bande passante, quelle est la règle ?
Marsh Posté le 27-05-2021 à 09:57:21
| fredo511 a écrit : Ma question, c'est... comment s'effectue le partage de la bande passante, quelle est la règle ? |
Comme je l'ai dit, il n'y a pas de règle prédéfinie, chaque fabricant de carte mère propose ses fonctionnalités, certains désactivent un slot PCI-E dans certaines conditions, selon le peuplement de tel ou tel port selon qu'il est cablé chipset ou CPU, c'est pas du tout simple de te répondre précisemment.
Concernant le partage des bandes, tout est indiqué dans le manuel : https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/ [...] V2_WEB.pdf
Pages 1-11 et 1-12.
| Citation : When M.2_1 is operating in SATA mode, SATA6G_2 will be disabled. |
Le coup du x2 pour les sata 5 et 6 est un peu flou, si je devais en déduire la bande passante je dirais que les ports seront limités au PCI-E 3.0 2x soit 2Go/s maxi, bref, à priori les SATA ne seraient pas bridés, mais ce n'est qu'une supposition de ma part.
Si tu veux des précisions tu peux toujours te renseigner auprès d'Asus directement, ce sera plus fiable.
Marsh Posté le 27-05-2021 à 10:25:09
| Z_cool a écrit : en tout cas, tu devrais pas partager ton clavier, l'autre personne a activer le CAPS-LOCK, et ca a mis le titre de ton topic en majuscule |
+1
Marsh Posté le 27-05-2021 à 10:35:32
Ces limitations sont en effet un floues...
Je prends contact avec la firme...
Merci pour vos précisions.
Marsh Posté le 27-05-2021 à 11:07:20
si t'as qu'un seule nvme, mets le sur le slot au dessus de la cg, qui est en direct sur le cpu, sans partage
si t'as deux nvme, et moins de 4 periph sata, pas de souci pr le mettre sur le slot du bas, faut juste ne rien mettre sur les sata 5 et 6
Marsh Posté le 27-05-2021 à 12:17:08
C'est ce que j'ai fait car j'ai 2 M nvme mais je trouve que c'est dommage de perdre 3 ports Sata...
Marsh Posté le 27-05-2021 à 12:32:01
tu perds que 2 sata, les 5 et 6
Marsh Posté le 27-05-2021 à 13:02:53
| kabyll a écrit : tu perds que 2 sata, les 5 et 6 |
Après il y a l'option de passer le M2_2 (il me semble) en x2 pour avoir quand même les sata 5 et 6 dispo (et si je ne dis pas de bêtises ils ne seront pas bridé, en théorie).
Du PCI-E 3.0 en x2 ça fait quand même 2Go/s de bande passante théorique, largement suffisant pour bien exploiter un Nvme 3.0.
Le M2_1 ne désactivera pas de port SATA vu qu'il sera peuplé en Nvme.
Marsh Posté le 28-05-2021 à 19:04:52
Voici la réponse du service client ASUS:
"En fait, il n'y pas une mesure exacte sur les valeurs de partages car cela dépend de l'utilisation."
Intéressant non! Achetez seulement... et vous verrez bien... ça c'est du pro!
Marsh Posté le 29-05-2021 à 00:14:59
Le CPU dispose de 16 lanes PCIe qui peuvent être configurées en 1 x 16x / 2 x 8x / 1 x 8x + 2 x 4x.
Ca se retrouve dans la doc de la carte mère avec les specs qui indiquent que les ports PCIEX16_1 et 2 sont sur le CPU soit 1 x 16x soit 2 x 8x
Le chipset Z490 est connecté au processeur par un lien DMI avec 32Gbps de bande passante. (équivalent à un port PCIe 4x Gen 3).
Mais surtout malgré l'image au-dessus, les I/O sont en partie partagées :
Une autre représentation :
Tu as :
- Maximum 10 ports USB 3.2 (Flex I/O 0-9)
- 1 port GbE
- 6 ports SATA (pour le 2490, le W480 peut monter à 8 ports SATA)
- le reste c'est du PCIe
Le cablage interne n'est pas donné donc on peut pas savoir exactement la répartition. En regardant les specs de la carte mères, il semble qu'ils n'utilisent que 29 lanes sur 30 et je comprend pas pourquoi il n'y a que le SATA_2 qui est impacté avec un M.2 et que dans le second M.2, c'est 2 ports SATA impactés. Mais tout ça dépend aussi de la configuration des ports PCIe puisqu'ils sont groupés par 4 et peuvent être configuré en 4x / 2 x 2x / 4 x 1x. Donc il y a aussi le BIOS qui rentre en jeu.
Mais grossièrement ca sert à expliquer qu'il y a un choix d'interface à faire entre SATA et PCIe et que Asus n'a pas le choix pour proposer pas mal d'interfaces. Et le service client n'a pas du tout le niveau technique pour répondre à ce type de questions autrement que de te renvoyer vers le manuel.
Marsh Posté le 29-05-2021 à 06:58:37
| zeql_ a écrit : Le cablage interne n'est pas donné donc on peut pas savoir exactement la répartition. En regardant les specs de la carte mères, il semble qu'ils n'utilisent que 29 lanes sur 30 et je comprend pas pourquoi il n'y a que le SATA_2 qui est impacté avec un M.2 et que dans le second M.2, c'est 2 ports SATA impactés. Mais tout ça dépend aussi de la configuration des ports PCIe puisqu'ils sont groupés par 4 et peuvent être configuré en 4x / 2 x 2x / 4 x 1x. Donc il y a aussi le BIOS qui rentre en jeu. |
Pour le M2_1 qui désactive un seul SATA je dirais que c'est parce qu'on parle du fonctionnement en mode SATA et que le port en lui même permet également d'utiliser le lien direct CPU avec un Nvme, alors que le M2_2 est cablé sur le chipset, du coup quand il est utilisé en Nvme x4 il prend plus de bande passante qu'un SSD en mode SATA.
Après en effet le SAV ne va pas mobiliser un ingénieur pour répondre à une question de ce genre, trop cher mon fils !
Bref, dans le cas de notre ami, autant paramétrer le M2_2 en x2 pour ne pas désactiver les SATA 5 et 6, 2Go/s de bande passante théorique c'est bien assez, ce sera moins joli en bench mais qui s'en fout ?
Marsh Posté le 29-05-2021 à 09:45:35
Il ne faut pas se faire avoir par le "up to 24 lanes". C'est dans le cas où absolument rien n'est connecté.
Pour moi le compte est bon.
On a 5 ports USB gen2 (4 à l'arrière et un port interne)
Et 4 ports gen1. (Deux à l'arrière et deux internes)
-> un port pcie peut être récupéré. On a donc encore 21 lignes.
Port M2_1, 4 lignes
Carte réseau 1 ligne.
Carte son 1 ligne.
Port pcie, 4 lignes + 3x1 ligne.
Port Sata 6 lignes.
Reste donc deux lignes qui peuvent être utilisées par le port M2_2.
Pour l'utiliser en x4 Asus a fait le choix de sacrifier deux ports SATA.
Marsh Posté le 27-05-2021 à 08:00:54
Je ne comprends pas bien comment fonctionne le partage des ressources annoncées par les constructeurs, notamment le partage de la bande passante.
Lorsque une bande passante est partagée entre deux éléments;
- une carte PCI-E et une M2,
- une M2 et des Sata,
comment s'effectue se partage ?
La bande passante est-elle définitivement divisée en 2 et chaque élément bénéficie de 50% ou le partage s'effectue-t-il en fonction de l'utilisation ?
Si un seul élément est sollicité bénéficie-t-il de 100% de la bande passante ?
Merci pour votre attention et votre aide,
Frédéric
Message édité par fredo511 le 27-05-2021 à 10:32:28
