Que se passe t'il si on branche le pcie 8pin sur cpu 8pin ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-06-2019 à 16:34:10
Ça ne rentrera pas à moins de forcer comme un malade, il y a des détrompeurs (la forme des PINs n'est pas la même).
Deuxièmement, même en forçant comme un malade, les tensions de chaque pin ne sont pas réparties pareil. Ça va donc créer un court-circuit.
Donc deux possibilités : Soit tu as une bonne alim, elle va détecter le court-circuit et se mettre en sécurité jusqu'à ce que tu aies débranché;
Soit tu as une alim de merde dont les sécurités ne fonctionnent pas, et là tu vas avoir quelque chose qui va cramer (soit les VRM de la CM, soit l'alim elle-même, soit les deux.)
Sinon, c'est certainement possible de faire, mais avec un adaptateur pour remettre les bonnes tensions en face des bons pins, et là je ne pense pas qu'il y ait le moindre problème.
Marsh Posté le 04-06-2019 à 16:34:41
Ca ne rentre pas a cause du détrompeur
les connecteurs carrés et arrondis sont disposés differement>>> le connecteur en haut à gauche de l'EPS 12V est carré, alors que celui du PCIe est arrondi entre autres .
Apres si tu utilises un marteau ton alim va te faire un beau court circuit car le 1 12 va se retouver a la masse.
Marsh Posté le 04-06-2019 à 16:17:43
Que se passe-t-il si on branche un cable pcie 8pin sur un emplacement cpu 8pin ?
Physiquement je pense que ca rentre mais que se passe il apres ? Les vrm crame ?
Delid Intel 115X - Mains Propre à Rouen - MOD Coffee Lake sur Z170/Z270 :D
