PC qui s arrete tt seul aleatoirement - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-11-2004 à 15:39:59
image de speedfan[img]C:\Documents and Settings\arnaud le roux\Mes documents\Mes images\speedfan.jpg [/img]
Marsh Posté le 20-11-2004 à 15:40:29
| mumu43 a écrit : image de speedfan[img]C:\Documents and Settings\arnaud le roux\Mes documents\Mes images\speedfan.jpg[/img] |
Marsh Posté le 20-11-2004 à 15:48:18
Si vous m indiquez comment inserer une photo de mon pc se serait cool
Sinon j ajoute aussi que parfois mon ecran fait comme s il y avait une micro coupure et redevient normal 2 sec apres
Marsh Posté le 20-11-2004 à 15:48:40
peut etre un probleme de t°
si tu te sens: demonte le ventirad, nettoie le tout, un ti coup de pate thermique sur le core du CPU, tu remonte le tout comme il faut
Marsh Posté le 21-11-2004 à 13:40:11
pour l'ecran change la frequence, moi en 60 Hz ca le fesais maintenant que je l'ai reglé en 85 Hz ca le fais plus.
pour les arrets de ton pc, verifit les tensions de ton alim, test tes barettes memoires avec memtest, regarde les temperatures et verifit ta pate thermique.
Marsh Posté le 21-11-2004 à 23:11:52
dis moi comment changes tu la T°
je suis allee ds le bios et je n ai rien vu
Marsh Posté le 20-11-2004 à 15:35:01
Voila j ai un athlon xp 1700+ avec un dd de 120 go
carte mere asus
chipset via
ts les ventilos tournent mais apparemment la t° de la CM est de 59 °...
ce que je ne comprends c que de maniere aleatoire il va s eteindre au demarrage ou en plein surf
Apres aucun moyen de rallumer, je trifouille les fils je debranche alim je fais tourner manuellement le ventilo et je rebranche l alim et par magie il s allume
Alors c quoi ce bin's
Sinon j ai aussi mon dd qui a 1 an qui fait qq bruits d aiguille c bizarre et qd je le branche avec mon dd de 40 go je ne vous raconte pas le boucan de bruits d aiguille et la aussi il coupe.
