PC qui ne boote plus : alim ou CM ?
PC qui ne boote plus : alim ou CM ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2004 à 20:54:39
Depuis ce matin, le PC de ma femme ne boote plus. Il l'avait déjà fait quelques-fois, mais en ouvrant la tour et en trifouillant les fils, ça repartait.
Mais depuis ce matin, rien à faire. Lorsque j'appuie sur Power, les DD se lancent, les ventilos aussi, mais rien d'autre. Pas de bip de la carte mère ni d'écran qui s'allume.
Ca peut venir d'où ? Carte mère ou alimentation ?
J'ai testé avec une autre alimentation, c'est exactement la même chose. ca ne peut donc venir plus que de la carte mère ?
Marsh Posté le 02-08-2004 à 21:02:05
Si les DD tournent, c'est pas l'alim.
Démonte toutes les cartes et nétoies les une par une au niveau des branchement... Maintenance peut résoudre...
L'avantage d'être intelligent, c'est qu'on peut toujours faire l'imbécile, alors que l'inverse est totalement impossible ! (parole de connaisseur :D)
Marsh Posté le 02-08-2004 à 21:04:42
Déjà tout nettoyé au pinceau, ça ne marche pas !
Marsh Posté le 02-08-2004 à 21:06:10
C'est quoi ta CM ?
Change là !
Marsh Posté le 02-08-2004 à 21:07:18
Ta une carte graphique ? ca peut venir de la aussi....
Marsh Posté le 02-08-2004 à 21:18:05
S'il n'a pas de GPU... :D
Si ça bipe pas, c'est pas la carte graphique...
Marsh Posté le 02-08-2004 à 21:23:08
tout nettoyer au pinceau sans tout démonter ne sert pas a grand chose ...
C'est la poussiere entre les contacts qui fout la merde, ou un faux contact avec la nappe ( essayer une autre nappe pour les durs )
Et pis sinon trouve un pote qui a une mobo du même genre et test chez lui ...
Marsh Posté le 02-08-2004 à 21:25:52
en réponse a Fissa - G deja cramé une FX5700ultra .... et les symptomes : pc naffiche rien... aucun bip de démarage...mais l'alim tourne et les durs aussi... peut etre que je sui une exception...
Marsh Posté le 02-08-2004 à 21:27:41
J'ai tout nettoyé en démontant tout, j'ai aussi essayé une autre nappe IDE.
La carte graphique est une ATI Xpert Work 8Mo et la carte mère une MSI K7T Turbo2.
Marsh Posté le 02-08-2004 à 21:28:24
lol meme cas pour moi j ai nettoyer ma cm avant hier et apres plus rien, ventilo cpu tourne, ni de video et bip. meme la cm tourne avec le clear cmos actif et jumper enleve GENIAL NAN!!!! :))
Marsh Posté le 02-08-2004 à 21:30:17
C la fete des PC en ce moment...C la canicule ...l'an dernier cété les vieu cette année Ce sont les PC....
Marsh Posté le 02-08-2004 à 21:32:14
salut,essaye ta carte graphique sur un autre pc ou alors c ton port agp de la carte mere qui es p etre foutu
Marsh Posté le 02-08-2004 à 21:32:45
mddrrr...
Si t'as de l'argent, tu change, si t'en a pas trop, tu testes pour être sûr, si t'en a pas, tu changes de femme :D
Marsh Posté le 02-08-2004 à 21:37:13
jespère kil la bien pris....:) - - Pas gentil ca O non... :)
Marsh Posté le 02-08-2004 à 21:50:26
Je préfère tester, surtout que si on doit changer de CM, on devra aussi changer la RAM (on a acheté 512Mo de SD-RAM il y a 3 mois !).
Marsh Posté le 02-08-2004 à 21:53:10
si t accede au bios decend la vitesse du cpu
j ai du faire ca l an dernier
Marsh Posté le 02-08-2004 à 21:53:56
Je n'accède même pas au BIOS, rien du tout !
Marsh Posté le 02-08-2004 à 22:03:27
faux  j'ai eu une alim ki a grillé aussi , tout demarrait ventilo dur mais pas assez de jus pour proco et reste
je penche sur alim dead
+1 tu as raison
Marsh Posté le 02-08-2004 à 22:54:07
J'ai pourtant testé avec une autre alimentation, même problème !
Marsh Posté le 02-08-2004 à 23:06:55
question tres con, ton écran, il s'allume ? ça peut venir de l'écran, dont les fils ont peut etre un faux contact ?
Marsh Posté le 02-08-2004 à 23:33:05
Je l'avais dit, la carte mère...
Marsh Posté le 03-08-2004 à 04:08:20
Non, l'écran ne s'allume pas, mais ça ne vient pas de là, j'ai testé l'écran sur mon PC !
Marsh Posté le 03-08-2004 à 13:37:40
J'ai réessayé tout ça déjà, sauf la carte PCI, je n'en ai pas !
Marsh Posté le 03-08-2004 à 14:34:54
Bon, je viens de réessayer avec l'ancienne alim....et là, plus de jus du tout. Le ventilo du proc tourne à peine sur un tour et c'est tout.
L'alim serait donc bien morte.....et aurait entraîné dans sa mort la carte mère vu qu'avec une autre alim, la CM ne fonctionne pas non plus :(
Marsh Posté le 03-08-2004 à 14:51:00
j ai eu le meme soucis que toi avec mon asus bx en 2002 :(
il n y a que la carte mere qui a morfle, j ai pu recup la carte graphique que je vais changer sous peu
Marsh Posté le 03-08-2004 à 14:53:47
+1 pour la CM
