mon PC crash, je deviens fou ! pkoi? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2007 à 00:43:18
tu as mal monte le zalman alors le cpu chauffe beaucoup la cm active la protection thermique.
Marsh Posté le 08-01-2007 à 00:54:34
Mal monter, ca se peut, mais pourtant ca n'a pas l'air compliqué. Y a t-il quelque chose à laquelle faut faire attention + particulièrement ? Cela provient peut-être du support que l'on doit mettre en sandwich avec la carte mere. Help
Marsh Posté le 08-01-2007 à 01:05:14
J'ai laissé les fixations (le cadre pour socket 775) et j'ai changé le Zalman par un ancien que j'avais et ca me fait le même problème, donc ca peut venir des fixations, qu'en pensez-vous ?
Marsh Posté le 08-01-2007 à 01:36:16
PE une protection du BIOS si le ventilo ne tourne pas assez vite, alors détecté comme défaillant...
Marsh Posté le 08-01-2007 à 01:44:45
J'ai annulé une vérification dans le bio concernant le CPU Fan, peut etre que ca va résoudre le truc.
Marsh Posté le 08-01-2007 à 01:46:25
Généralement une vitesse du ventilo CPU trop réduite pour le bios est signalée dés le boot et ne coupe pas plus tard, mais pourquoi pas.
Marsh Posté le 08-01-2007 à 08:54:47
Tu as certainement raison, mais dans certains cas, je ne sais pas trop ce qui se passe. Sur mon Asus, la fonction Qfan est activée, sur un ventilo (TM12) naturellement ralenti par une sonde de température, et tournant nettement moins vite que le ventilo d'origine.
Au démarrage, on l'entend bien démarrer plein pot et ralentir pour finir à la vitesse minimale au moment de rentrer son login/mdp
Marsh Posté le 08-01-2007 à 17:09:37
Je vous remercie bcp, en remontant le ventilo tout est ok! tres stable, apparemment il n'était pas bien contact avec le cpu. J'ai viré un CPU FAN dans le bios peut etre cela a joué aussi ... merci vraiment
Marsh Posté le 08-01-2007 à 00:38:45
Bonsoir
J'ai un problème qui me rend fou. Je viens de monter une config:
CPU: Pentium D820
CM: ASUS P5vdc-MX (socket 775)
J'ai installé un vieux ventilo avec le processeur et celui fait un bruit infernal, insupportable, je décide donc de le changer pour un ZALMAN 7700 en cuivre. Le silence est au rendez-vous, mais à chaque fois que je lance mon ordi, et qui s'apprête à lancer windows mon pc s'éteint. Je viens de remonter mon vieux ventilo bruyant et là je n'ai aucun problème, pourtant ZALMAN est très réputé, je ne comprends rien. Aidez-moi svp avant que je ne devienne sourd.
D'avance merci bcp.
