Diagnostic CM - CPU, crash... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-12-2006 à 00:40:14
Ta vérifié l'alimentation ? La ram ?
Ps:  moi qui ai la meme CM que toi je n'ai jamais de bip au démarage ou autre ma CM pinaille a ce niveau mais marche trés bien.
Marsh Posté le 18-12-2006 à 01:52:15
j'ai pensé à l'alim. Du coup j'en ai testé une autre. la mienne c'est une enermax 350w. celle que j'ai testé une chiure à coté. c'est pareil. J'en ai une autre qui traine, je vais faire un autre test. D'ailleurs j'ai oublié de dire que quand j'ai fais les test, j'ai remarqué qu'un des ventilos de mon alim ne tournait plus. Génial, jme suis dit, "voila la panne". mais non apparemment. ce n'est qu'une coincidence, enfin pas sûr. Jme demandais aussi comment mon alim n'a pas éclater avec mes 9 lecteurs et 5 PCI pour 350w. finalement c'est largement suffisant.
Pour les bip, Vylco, tu devrais au moins avoir les bip des connexions usb, sinon c'est ton haut parleur qui marche pas, a mon avis. Mais je crois me souvenir que chez asus, et les bios award je crois, ya des bips de panne (les autres bios aussi). j'en ai eu pour mon ventilo quand je l'ai changé (+install et utilisation de speedfan). Une carte graphique defectueuse ou mal enbroché fait bip aussi. un cpu overclocké aussi. la ram de même. enfin faut pas réver, ça sonne que quand le défaut est suffisant pour etre pris en compte par la CM.Bref ça bip quand ça dysfonctionne de manière vital, ou alors c'est l'ecran bleu.
La ram, j'ai deux barrette de 3200, j'ai testé avec une et avec l'autre séparemment. faudrait que je teste sans ram pour voir.
merci à vous
Marsh Posté le 24-12-2006 à 23:10:51
Bonsoir
je reviens donc avec mon problème, j'ai pas eu le temps de m'en occuper correctement et surtout, on vient de me prêter un 478 pour que je fasse les tests, avec une carte graphique une alim un proc.
Donc je test la P4C800 (la mienne) avec PROC de test (P4 2,0), CARTE GRAPh de test (ATI), ALIM de test(advance??), Ventilo de test, dans l'optique de confirmer que c'est ma CM qui est HS. Je précise que pendant cette opération, j'ai également remis le jumper KBPWR (keyboard power) sur default (+5V) alors qu'il était sur +5VSB. J'ai fait aussi un ClearRTC.
L'ensemble ne s'allume pas du tout.
Je remet le jumper sur +5VSB, donc comme il était avant, cad que le KBPWR est fonctionnel.
Le PC s'allume, j'entends les bips, je vois le bios. impeccable pour l'instant.
à ce moment là je me dis que ce n'est pas la CM qui est défectueuse puisqu'elle semble refonctionner avec les composants de test. Donc C.Graph ou Proc. je retest donc avec la matrox.
rien, pas de bip pas de bios.
Donc, maintenant, avec l'autre CM (Biostar M7SXD), je test mon proc (2,6) la matrox, et accessoirement la ATI pour voir si elle fonctionne toujours. impeccable, proc ok, matrox ok, ati ok alim ok.
Donc, je retente avec la P4C800 dans les mêmes conditions que là ou j'ai vu une lueur d'espoir, lorsqu'elle s'esst réallumée.
Rien. j'ai tout rententer, j'ai fait des CRTC (cmos) à chaque fois, plus rien (la carte s'alimente mais pas de bip ni d'affichage)
Donc le problème vient bien de ma CM apparemment. Mais pourquoi s'est-elle réallumée et a-t-elle refonctionner une fois et plus du tout après ??
Si quelqu'un a une idée à ce propos, je suis preneur.
De ce fait (la voir revivre) c'est très perturbant. si j'avais faiit les test et qu'elle ne fonctionnait pas et plus du tout, je me dirai, OK, ma CM est morte car le même matos fonctionne sur l'autre CM. mais là elle a fait un signe.
Donc avis d'expers...
Marsh Posté le 18-12-2006 à 00:08:11
Bonsoir à tous.
J'allume mon pc comme d'habitude, je continue de taper un truc dans word, et subitement, mes 2 écrans s'éteignent, voyand HDD allumé sans interruption, plus de réponse. Extinction. Rédémarrage : plus rien, ni bip, ni bios ni rien. enfin presque, car tout semble pourtant alimenté, les HDD s'initialisent, mais le voyant HDD rest toujours allumé en continu. Pas de bip, pas de bios, pas d'image, un voyant qui reste allumé même sans travail des HDD...pas bon du tout. Donc je pense à la CM.
CM : P4C800 Deluxe
CPU : P4C 2.6 ventilé par un Z-lm-n 12-Cu
Ram : smsongue 2X512Mo, crtf.
CGph : Matrox G550
HDD : RAID 1 sur 2X80go Maxtor, et le rest des HDD, un peu de tout, surtout seagate qd même.
Tout ça à plus de 3 ans, ça fait +3 ans que ça tourne impeccable environ 15h par jour avec des charges cpu importante. Ma tour est en "goretex", ça respire...je veux dire par là que c'est pas vraiment une tour, disons une contruction en metal. Là j'écris d'un portable que je viens de réparer. Je fais aussi le sav gratos de pas mal de connaissance...faut que j'arrête de proposer aussi...
tout ça pour dire que si je vous demande de l'aide c'est que je suis dépassé, je ne peux pas tester la CM ni le CPU, enfin je pourrais, mais avant je voudrais bien que vous essayez de confirmer cette hypothèse : Pas de bip, pas de bios, pas de piste de recherche, propablement une panne d'un composant ou d'un contrôleur de la CM, voire défaillance du pross (mais alors j'aurais qd même un bip). Je précise que j'ai tester le pc avec CM et CPU seuls, pas de pci, pas d'agp, une seul barrette, pas de hdd. Normalement je devrais avoir des bips...
Lorsque que j'ai rencontré ce genre de panne, je conseillais le remplacement, après avoir presque tout testé, PCI, HDD, OS, Bios config, contamination. Mais bon c'était des personnes qui s'accrochaient à des PII 440 mhz alors que pour 150euros il pouvait avoir un P4 et une bonne CM en fonction de leur besoin. Je les incitais à évoluer dans leur matériel afin d'éviter de rentrer dans le système du SAV. Et de profiter un peu plus de leur machine.
Le problème c'est que mon Pc fonctionnais à merveille, je lui donnais encore de nombreuses années, et j'avais confiance dans mon matériel. Là je n'ai plus d'outils de travail. En quelques secondes. Je suis surpris
Et quand on commence à vouloir changer un composant, on change tout et on s'en sort un peu salé salé. Je vois que ma CM ne se vend plus, le 478 en voie d'extinction.
je me suis dis peut être sur forum.hardware ils vont avoir une idée sur ce qui m'arrive ?
