PC qui ne demarre plus - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2006 à 10:31:31
alisex a écrit : pas d'idées sur le pb ? |
Essaie, si ce n'est pas déjà fait, un Clear CMOS, et revérifie bien que tout est correctement branché dans ta tour (notamment la carte graphique).
Marsh Posté le 25-01-2006 à 10:34:03
oui j'y avais pensé, mais je ne l'ai pas encore fait, je teste ca ce soir.
Faudra-t-il que je reflash mon bios apres ? (je l'ai mis a jour recemment)
Marsh Posté le 25-01-2006 à 11:02:38
C'est quoi comme CPU ?
Tu as réussi à le monter dans le mauvais sens O.o
Vérifie le montage, mais j'ai bien peur qu'il soit HS si tu avais forcé la première fois pour le faire rentré.
Marsh Posté le 25-01-2006 à 11:06:03
Je dis pas qu'il faut changer ! Mais il faut vérifier !
Marsh Posté le 25-01-2006 à 11:09:47
kao98 a écrit : Je dis pas qu'il faut changer ! Mais il faut vérifier ! |
On est d'accord
Marsh Posté le 25-01-2006 à 11:16:35
c un Athlon 64 3400+, et je n'ai pas eu a forcer du tout, je l'ai juste pas mis dans le bon sens, et il n'y avait pas de resistance.
Marsh Posté le 25-01-2006 à 11:17:53
les pins sont surement rentrés (car le cpu semblait bien s'emboiter) mais je repete : je n'ai pas eu a forcer du tout
Marsh Posté le 25-01-2006 à 11:21:28
si tu as booté avec un cpu mis à l'envers je vote pour soit cpu HS soit cm HS soit les deux...Tu n'as plus qu'à les tester un par un...Les pins du CPU ne sont pas tordus? Parce tu ne peux pas physiquement le mettre à l'envers cela ne rentre pas, il y a une sécurité sous le CPU si tu regardes il y a comme des détrompeurs (des trous si tu préfères) donc tu ne peux pas le mettre à l'envers, c impossible (sauf en forcant).
Marsh Posté le 25-01-2006 à 11:23:46
Peut-être qu'il avait un ou des pins cassé (éventuellement suite au premier démontage).
M'enfin, je vote pour un CPU grillé
Marsh Posté le 25-01-2006 à 11:27:11
kao98 a écrit : Peut-être qu'il avait un ou des pins cassé (éventuellement suite au premier démontage). |
S'il n'y en avait pas avant, il y en a sûrement maintenant...
Marsh Posté le 25-01-2006 à 11:30:42
Je comprends pas comment on peut mettre un cpu à l'envers, sachant que plusieurs pin ne concorde pas avec les trous, il faut sacrément forcer !!!
As tu une photo de ton processeur ? (face pin's)
Marsh Posté le 25-01-2006 à 11:31:59
Martino a écrit : S'il n'y en avait pas avant, il y en a sûrement maintenant... |
+1 cassé ou bien tordus
Marsh Posté le 25-01-2006 à 11:32:12
une petite precision : je vous explique pourquoi j'ai enlevé le cpu :
en fait a la base, je voulais simplement enlever le zalman alcu 7000 qui genait pour mettre l'alim, j'ai donc devisser le venti rad et en tirant (pas tres fort) le cpu est parti avec, collé au zalman (en raison de la pate thermique), pensez vous que cela a endommage le cpu ?
Jesper que un clear cmos va resoudre mon pb, j'espere que c pas le cpu qui a laché !
Marsh Posté le 25-01-2006 à 11:33:56
J'en étais sûr !
Je suis sûr qu'une pin du CPU est restée dans le socket !
Marsh Posté le 25-01-2006 à 11:34:04
je m'en doutais....cela arrive avec trop de pate thermique...regarde ton cpu les pins sont tordus c'est sur!!!
Remets les droits avec une Carte bleue en passant des les sillons, mais fait bien attention à ne pas les casser.
Marsh Posté le 25-01-2006 à 11:35:07
alisex a écrit : une petite precision : je vous explique pourquoi j'ai enlevé le cpu : |
NE BOOTE PLUS avec ce CPU, vérifie les pins avant et remets les droits. En passant pries pour ne pas en avoir cassé, et surtout fais très attention en les remettant droit.
Marsh Posté le 25-01-2006 à 11:41:22
donc si les pins sont tordus et que je les remets droit, mon cpu sera a nouveau utilisable ou bien c'est cuit ?
par contre si un pin est cassé, c'est definitivement mort, c bien ça ?
Marsh Posté le 25-01-2006 à 11:42:48
si des pins sont cassés ton CPU est HS
si des pins sont tordus alors ton CPU est vivant puisque le contact électrique n'a pu se faire lors de tes boots
Par contre remets les bien droits en regardant les sillons de pins de profil il faut qu'ils soient tous alignés.
Marsh Posté le 25-01-2006 à 11:43:21
alisex a écrit : donc si les pins sont tordus et que je les remets droit, mon cpu sera a nouveau utilisable ou bien c'est cuit ? |
Peut-être mais c'est même pas sûr, même si tu les redresses sans les casser (mais ça vaut évidemment quand même le coup d'essayer).
alisex a écrit : par contre si un pin est cassé, c'est definitivement mort, c bien ça ? |
Oui ça c'est sûr !
Marsh Posté le 25-01-2006 à 11:44:54
Les pins sont très fins et très souples, donc s'ils sont couchés et que tu ne peux pas passer de cb dessous tu ne prends surtout pas une pince mais plutot un couteau ou tournevis très fin, tu les relèves un à un et ensuite tu passes la CB dans les sillons pour les mettre niquel. Je parie que tu as au moins 20 pins de tordus.
Marsh Posté le 25-01-2006 à 11:46:44
Une tof !
Marsh Posté le 25-01-2006 à 11:46:55
Martino a écrit : Peut-être mais c'est même pas sûr, même si tu les redresses sans les casser (mais ça vaut évidemment quand même le coup d'essayer). |
s'ils ne sont que tordus il y a je dirais 80% de chances pour qu'il remarche....
Marsh Posté le 25-01-2006 à 11:48:41
tout dépendra des contacts électriques établis au sein du cpu par les pins encore bons en fait...
Marsh Posté le 25-01-2006 à 11:48:47
lfabrice a écrit : s'ils ne sont que tordus il y a je dirais 80% de chances pour qu'il remarche.... |
Je suis pas fort en pronostic
Je n'en ai tellement aucune idée que ce serait ridicule de me prononcer...
Marsh Posté le 25-01-2006 à 11:50:03
Martino a écrit : Je suis pas fort en pronostic |
j'ai déjà aidé pas mal de potes ayant eu ce pb...et entre 7 et 8 fois sur 10 cela repartait...maintenant il y aussi le facteur chance et aussi le nombre de boot sauvages qui rentre en ligne de compte
Marsh Posté le 25-01-2006 à 11:53:18
bon bah ce soir je rentre chez moi (je suis au taf), et je prie pour que ca ne soit que tordu !
Marsh Posté le 25-01-2006 à 11:57:46
tu prieras aussi pour ne plus faire ce genre d'erreur...on ne remets jamais un CPU arraché sans le vérifier et encore moins à l'envers...Tiens nous au courant.
Marsh Posté le 25-01-2006 à 20:54:35
Bon bah je suis degouté : en enlevant le ventirad (et donc le cpu) deux pins (ceux du coin avec le detrompeur) sont restés dans la grille. Donc je suppose que c'est mort (meme si il y a un contact entre les pins et le cpu quand celui ci est positionnée sur la grille) ?
Deuxieme chose ? Comment je fais pour enlever les pins dans la grille ? Car je vais racheter le meme CPU demain, et il ne rentrera pas si il reste des bouts de l'ancien
Marsh Posté le 25-01-2006 à 21:12:05
oui c mort...
pour enlever les pins de la grille tu enlèves la cm et tu secoues gentiment...
Marsh Posté le 25-01-2006 à 21:29:52
t'arrives pas à quoi?? a enlever la cm ou à enlever les pins?
Marsh Posté le 25-01-2006 à 21:34:07
si c bon avec une aiguille tres fine j'y suis arrivé
bon ca fait qd meme mal de devoir racheter un cpu pour deux petits pins de 0,1 mm chacun.
Pour que cette aventure ne soit pas completement inutile, je vais me prendre un 3700+, au lieu du 3400+ que j'avais
Marsh Posté le 25-01-2006 à 21:36:07
non tu te rachetes un cpu parce que tu a été négligeant..c pas pareil...
Les deux pins si tu connais un bon éléctronicien tu peux lui demander qu'il essaye de les ressouder mais je crois que c pas gagné.
Marsh Posté le 25-01-2006 à 21:37:03
et sinon le 3700+ par rapport au 3400+ vraiment mieux ou ca sert a rien ?
Marsh Posté le 25-01-2006 à 09:31:34
Je vous explique mon probleme :
Hier soir, jai changé dalim : mon ancienne Fortron 400 sifflait, du coup jai acheté une Seasonic 500W S12 500. Donc voila, hier soir, jenleve la fortron, je mets la Seasonic, je fais tous les branchement (jai un adaptateur 20/24 pour brancher lalim sur la cm, en plus de la prise 4pins) et là rien ne marche, le pc ne demarre pas, lecran ne reçoit pas dimage, pas de bips, seuls les ventilos tournent. Finalement je mapercois que cest parce que javais mal remis mon cpu (javais enlevé le zalman et le cpu pour mettre lalim), il netait pas dans le bon sens (le petit triangle netait pas sur le bon coin), du coup je le remets, je rebranche bien tout, et là pareil, rien au demarrage, sauf que la diode du DD reste allumée et les ventilo tournent, mais rien a lecran.
Jai essayé de remettre mon ancienne fortron, et là coup de flip : idem : le pc ne boot pas.
Quen pensez vous ? jai peur davoir bousiller mon cpu en layant mis dans le mauvais sens et en ayant allumé le pc plusieurs fois.
Merci de votre aide.
