Mon PC ne démarre plus... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2006 à 23:24:09
tu n'as pas fait un court circuit en changeant ton alim par hasard? Tu avais enlevé ton electricité statique en touchant le boitier?
Marsh Posté le 17-01-2006 à 23:28:45
Si j'ai fait un court-circuit, c'est la mobo qui est dead ?
Marsh Posté le 17-01-2006 à 23:49:36
ReplyMarsh Posté le 17-01-2006 à 23:52:27
lfabrice a écrit : ou alors c l'eeprom qui en a pris un coup... |
je pense pas,faudrait savoir les references exacte de la carte mere et des alim. ( pas de la heden 480 wat ou de la top elite)
Marsh Posté le 18-01-2006 à 07:44:12
Je ne connais pas les réf de la mobo, c'est un PC que j'avais acheté tout monté.
Les réf des alim :
- l'ancienne : FSP200-60ATV
- la nouvelle : Fortron Blue Storm - Alimentation 400W ATX12V v2.0
Où aurais-je pu inverser le power switch ?
Marsh Posté le 18-01-2006 à 09:18:38
Nan mais tu a certainement un probleme simple, mais hardware, au niveau de ta carte mere. Vérifie ta connectique "alimentation" de ta carte mere
Marsh Posté le 18-01-2006 à 10:07:17
Windsor75 a écrit : Je ne connais pas les réf de la mobo, c'est un PC que j'avais acheté tout monté. |
po etonnant qu'elle est lache.
http://www.dealtime.co.uk/xPF-AOpen_AOPEN_POWER_SUPPLY
reference du micro c koa?(si tu sais pas prend everest)
Marsh Posté le 18-01-2006 à 11:37:44
Je vois pas trop le rapport M16 En fait si on comprend bien, son alimentation (la vieille) fonctionnait bien mais il a décidé de changer pour une nouvelle (j'ai la meme) qui elle aussi est FSP. Il n'y a pas de model incompatible du moment que la norme ATX-FSP soit là normalement nan ?
Bref, tu peux essayer un reset CM pour voir (sans certitude)
Marsh Posté le 18-01-2006 à 12:18:07
le rapport, zyeute les amperages,c etonnant qu'ele est pas lache avant.
maintenant faut voir la config exacte, a mon avis c du micro atx.
Marsh Posté le 18-01-2006 à 14:40:18
M16 a écrit : po etonnant qu'elle est lache. |
C'est pas exactement celle-là. Mon ancienne est au format "standard" (celle-ci me semble plus longue) et il n'y a pas de ventilo dessous.
Quand tu parles de "reference du micro", tu parles de quoi ? De la tour ?
Comment fait-on un reset de la CM ? J'ai débranché et enlevé la pile de sauvegarde hier soir, est-ce ça ?
Marsh Posté le 18-01-2006 à 14:43:17
ca devrait être bon mais normalement tu as un cavalier juste à coté de la pile, tu le changes de position pendant 10s.
Marsh Posté le 18-01-2006 à 15:06:06
Ok. Sinon la pile faut l'enlever combien de temps pour être sûr ?
Marsh Posté le 18-01-2006 à 15:13:06
ReplyMarsh Posté le 18-01-2006 à 15:20:46
Merci (en espérant que ça fasse qq chose, mais je n'y crois pas...)
Marsh Posté le 18-01-2006 à 15:39:12
ReplyMarsh Posté le 18-01-2006 à 15:40:04
ReplyMarsh Posté le 18-01-2006 à 15:41:32
La question peut paraitre bête mais de mémoire sur mon 286 (oui je sais, je suis vieux), c'était 24h...
Marsh Posté le 18-01-2006 à 15:43:02
même moins de 10 minutes lol 2 bonnes minutes et hop ! mais bon je vois pas ce que ça fera !
si t'entend tes disques durs tourner, ta carte mère n'est pas mortes. Vérifie que t'as bien brancher l'alim de ta carte graphique, en général si c'est oublié y'a pas d'image ;-)
Marsh Posté le 18-01-2006 à 15:58:37
Vel-Ryphon a écrit : Vérifie que t'as bien brancher l'alim de ta carte graphique, en général si c'est oublié y'a pas d'image ;-) |
J'ai essayé avec ma Radeon 9800, qui nécessite une alim, et une NVidia qui n'en nécessite pas, ça fait pareil...
Marsh Posté le 18-01-2006 à 19:11:48
Bon, comme je le pensais, le fait d'enlever la pile n'a rien changé.
J'ai vérifié toutes les connexions, tout "semble" ok.
Descriptif de ce qui se passe :
- le bouton de l'alim est sur on
- j'appuie sur le power de la tour
- le Zalman du proc démarre, le VGA Silencer de la Radeon démarre, j'ai une loupiote verte sur la carte WiFi (dernier emplacement PCI) qui clignote une fois. J'entends les disques durs démarrer, et gratter un tout petit peu. Je peux ouvrir et fermer le lecteur DVD et le graveur.
- la base de ma souris sans fil reçoit du jus puisque je peux mettre la souris à charger (reliée via l'USB)
- le voyant disque dur reste allumé
J'ai essayé de débrancher les deux nappes IDE :
- même chose sauf que le voyant disque dur est éteint (j'entends qd même les disques gratouiller un tout petit peu)
J'ai essayé de débrancher le lecteur de disquette :
- même chose
Dans tous les cas je l'éteins en maintenant le bouton power de la tour appuyé jusqu'à extinction.
Conclusion : le courant passe partout, mais il ne se passe rien.
Ah, au fait, la carte mère semble être une Foxconn 865M02 v1.0, et le Bios est un Phoenix Bios D888 ou D886.
J'en appelle à votre science...
Marsh Posté le 18-01-2006 à 19:41:01
comme je te l'ai dit au début, soit eeprom morte ou cm morte.
Marsh Posté le 18-01-2006 à 20:48:47
oui c la puce du bios là où tu as vu marqué d886
Marsh Posté le 18-01-2006 à 21:21:44
Carte mère H.S., très vraisemblablement. Enlevez la RAM ou le CPU pour savoir si la carte mère réagit (bipe).
Attention aux cavaliers, qu'ils soient remis en bonne place avant d'allumer (CLEAR CMOS par exemple).
Marsh Posté le 18-01-2006 à 22:13:42
J'ai enlevé le proc, puis ai tenté d'allumé, l'ordi ne s'est pas allumé (un on/off très rapide, le temps de commencer à lancer le Zalman).
Je viens de remettre le proc, il ne se passe plus rien... J'ai essayé l'ancienne alim pour voir, mais c'est pareil...
Processeur ? Carte mère ?
Du coup je sais même plus ce qui a foiré...
En tout cas, je vais avoir besoin de conseils pour ma nouvelle carte mère je sens...
Marsh Posté le 18-01-2006 à 22:16:31
carte mere morte...je te le dis depuis le début...
Marsh Posté le 18-01-2006 à 22:19:59
Alors dans ce cas, allons-y gaiement :
- quelle carte mère me conseillez-vous pour un P4 HT acheté en juillet 2004 ?
Marsh Posté le 18-01-2006 à 22:23:23
j'en sais rien je suis sur amd....mais je te conseille de la commander par correspondance...comme cela si cela ne marche toujours pas tu pourras la rendre sous 7 jours...
Marsh Posté le 18-01-2006 à 22:50:12
attends c'est pas la carte mère nécéssairement. J'ai eu le même problème. C'était la ram qui posait problème. Essaye de t'en faire prêter par un pote si possible.
Marsh Posté le 18-01-2006 à 22:58:35
vincenmar a écrit : c'est pas l'alim ? |
il a essayé avec 2 alims...faut pas avoir de bol pour en cramer deux coup sur coup
Marsh Posté le 19-01-2006 à 07:06:48
guehu1 a écrit : attends c'est pas la carte mère nécéssairement. J'ai eu le même problème. C'était la ram qui posait problème. Essaye de t'en faire prêter par un pote si possible. |
J'ai essayé sans la Ram, ça fait pareil...
Marsh Posté le 17-01-2006 à 23:22:38
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
J'ai changé d'alimentation dans mon PC. J'ai remplacé une générique par une Fortron Blue Storm.
Depuis le changement, mon PC ne démarre plus. En fait, quand je l'allume, le ventilo du proc tourne, le VGA Silencer de ma CG tourne, j'entends les disques durs gratter un peu, mais il ne se passe rien ensuite. L'écran, allumé, ne reçoit aucun signal.
J'ai essayé :
- de remettre l'autre alim
- de changer la CG
- de laisser brancher qu'un disque dur
- d'enlever la carte vidéo
- d'enlever la RAM
- de tout débrancher
... rien ne se passe, c'est toujours pareil.
Qui peut m'aider et me dire ce qu'il se passe ? Et surtout, quoi faire ?
Ma config :
- P4 HT 3GHz
- ATI Radeon 9800 Pro
- 2x512 Mo Corsair
- 2 disques durs
- 1 lecteur DVD
- 1 graveur DVD
- 1 carte WiFi Linksys
