PC malade : voici ces symptomes ... quel est son mal - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-11-2004 à 14:44:06
Ma carte graphique est une Powercolor ATI Radeon 9600 Pro 256 Mo DDR
Ma carte a bien fonctionné avec cette alim depuis toujour ... (presque 1 an)
J'ai utilisé aida32, et Sandra .. tous deux me disent que pour le CPU tout baigne ... sauf sur sandra qui péte un cable et me dis que ma carte mére est a 274° ... lol
J'envisage un format ... ca me soule mais bon ...
Ce week end là ... j'ai utilisé mon alim ... pendant que mon PC est allumé pour alimenter un Moteur de disque dur démonté ... lol ... ça a eu pour effet de cramer le moteur et d'eteindre carément l'alim ... mais bon j'ai redémarré et tou baignait ... je pense pas que ce soit une cause ... si ?
Marsh Posté le 16-11-2004 à 14:46:44
je les ai acheté avec 3 semaines de decallage ... donc la premiére m'a servi au début seule sur un Slot DDR noir ... ensuit quand j'ai acheté la 2éme (je précise de meme marque et meme caractéristiques ...), je l'ai enlevé du slot noir pour mettre les 2 sur les 2 slot DDR bleu qui eux gérent le Dual channel ...
Marsh Posté le 16-11-2004 à 14:50:10
passe un coup de memtest sur chacune des barrettes l'une apres l'autre (sur le slot noir donc) et ensuite passe un memtest sur les 2 en dual (donc slot bleu)
donne les resultats des tests
Marsh Posté le 16-11-2004 à 14:50:57
combien de temps je laisse memtest tourner ?
sous win ou dos ?
Marsh Posté le 16-11-2004 à 15:32:52
prends pas celui sous windows
le principe c'est que l'install memtest genere une disquette (faut donc un lecteur de disquette)
faut rebooter le PC et booté sur la disquette
tu auras une interface memtest genre dos.
tu fait le test au moin plusieurs heures
Marsh Posté le 16-11-2004 à 15:36:31
reloud reloud !
bon avant de passer sous memtest ... qui va durer 2 soir ... vais tenter un format ... aprés je m'y met a memtest
Marsh Posté le 16-11-2004 à 17:05:08
| undercoverbrother a écrit : Pensez vous que ça puisse etre un pb d'alim ?   |
ben fait deja les tests de memoire separé et en dual
tu verras tout de suite si une barette est HS ou si il y a un probleme que en dual
alim ca m'etonnerait mais ca n'engage que moi
Marsh Posté le 16-11-2004 à 17:09:03
oui chef je vais déja éliminer la premiére RAM qui a bien marché ! je vais tester la nouvelle 512 ... puis les 2 en dual channel ...
Marsh Posté le 16-11-2004 à 17:42:54
Pour les tests tu laisses 1 heures de memtest, y'a pas besoin de faire + ...
Marsh Posté le 17-11-2004 à 11:29:24
bon alors j'ai fait un memtest de 7h ...
Je n'ai eu aucune erreur ( avec les 2 mémoires en Dual Channel)
Memtest :
Athlon (0.13) 2091Mhz
L1 cache : 128 K 12830 Mb/s
L2 cache : 512 K 4084 Mb/s
Memory : 1024 M 1276 Mb/s
Chipset : nvidia Nforce 2 SFP/FSB : 199 Mhz
settings : Ram : 199 Mhz DDR (398)
Cas : 2.5 - 4 - 4 - 8 / dual Channel (128 bits)
Walltime   Cache   RSVDMEM   MemMap   Cache   ECC   Test   Pass   Error   ECC errs
7/05/00      1024      84k        e820-std       on     off     std      15       0        0
Pas d erreurs ...
Je n'ai pas testé les mémoires seules ... devrais-je ?
Marsh Posté le 17-11-2004 à 11:32:07
Pourkoi mon XP3000+ est cadencé a 2091Mhz alors qu'il devrait etre a 2160Mhz ?
Hier soir meme probléme d'ecran qui s'eteint (du moins qui perd le signal ... apres que j'ai voulu sortir d'une video en full Screen ... Je commence à douter de ma carte graphique ... qui pourtant n'avais rien ...
Marsh Posté le 17-11-2004 à 11:33:15
Non, si tu n'as pas d'erreur en dual channel c'est qu'elle sont bonne les 2 !!!
Sinon tu es sur que tu n'as pas de virus / spywares qui trainent ?
Marsh Posté le 17-11-2004 à 11:35:16
ca m'etonnerais vraiment beaucoup ... mon pc je l'ai formatté il y a 3 semaines ... et j'ai mis direct NAV2005 dessus ... avec mises a jour ... maintenant je vais un scan online ce soir !
Marsh Posté le 17-11-2004 à 11:39:51
quand le PC bug comme ca c'est souvent ca, sinon tu doit avoir une tache de fond qui te pompe tes ressources !!! sinon question bete: c'est win XP ?
Marsh Posté le 17-11-2004 à 11:44:24
Je demandes, on sait jamais !!!
J'ai aussi vu un jour qqn qui avait ce probleme car dans la base de registre la ram etait au max a 768Mo alors que physiquement il avais 1Go, il a modifier ca et hop ca a marcher !!! maintenant je ne saurais pas te dire ou c'est ![]()
Marsh Posté le 17-11-2004 à 11:48:28
Je vais opté pour un format ... dans un premier temps ... ensuite ... changement de l'alim ( j'ai une alim de secour ! lol) ... pi enfin changement de la carte graphique ... ( Rage fury ... 32 mo ! lol) ... si avec tout ca j'isole pas le pb ... je vais tou simplement faire passer mon Uc par la fenetre ...
Marsh Posté le 17-11-2004 à 12:28:33
A7N8X Deluxe
CPU 3000+
c'est super interessant ton histoire de proco a la mauvaise cadence la
dis moi voir c quoi le FSB de ton proco 200 ou 166?
t'es reglé commente la?
c'est bizarre que ton proco soit pas detecté comme il se doit
on dirait que tu es en 166*12,5 (le max de la carte en ratio) alors que peut etre faudrait etre en 200*10,5
ton probleme est peut etre la
en dual faut pt'etre synchroniser le ration ram/CPU pour que ca marche donc 400/400 or toi tu dois etre en 400/333
en single je pense que l'asus doit supporter sans probleme la desynchro ratio ram/CPU 400/333
tu peux changer le FSB de ta Mobo de 166 a 200?
par contre faut t'assurer que ton CPU fonctionne bien en FSB 200 car je crois qu'il ya des 3000+ en FSB 200 et d'autre en FSB
sinon pas la seule solution c'est de undercloker ta ram de 400 a 333 si c'est faisable mais la j'en ai aucune idée si c'est faiable
en lisant le detail de l'asus voila ce que j'ai
Starting from PCB version 2.0, The A7N8X Deluxe motherboard supports Front Side Bus (FSB) 400. The users of PCB 1.06 or earlier version can update their motherboard BIOS to get FSB 400 support. The PCB (Printed Circuit Board) version is located beside the motherboard name printed on the motherboard. . PCB 2.0 BIOS version or later are not compatible with PCB 1.06 or earlier BIOS versions.
en gros faut flasher le bios je crois pour que ta CM si c'est une 1.06 supporte le FSB 400.
a partir de la ton proco sera a la meme cadence que ta ram et en dual ca marchera pt'et mieux ![]()
Marsh Posté le 17-11-2004 à 13:21:25
je suis en FSB 200 car en 166 ... ca me le reconnait comme un Xp1800 lol ! maintenant il faut peut etre régler d'autres détails ... ? !
Mon bios est mis a jour avec la derniére version présente sur le site asus ... 1008 ou un truc dans le genre ...
Je vous donne plus de détails ce soir sur ma configuration bios ...
Merci de votre aide et pour m avoir consacrer ce temps !!!
cool vraiment
Marsh Posté le 18-11-2004 à 09:38:13
Bon ben je crois apres mise a jour du bios ... que tout baigne en fait il y a deux versions de la A7N8X Deluxe ... les versions 1.xx et 2.xx
moi j'ai une 1.xx et lors du flashage de mon bios ... j'ai été sur le site asus sans me soucier de ma version et j'ai DL le premier bios venu ... or selon la version il faut installer un bios ... donc hier soir Re-flashage ... pour le moment ça a l'air OK ... j'ai joué 15 min a CS et pas de plantages ... mais je vais le pousser un peu plus pour voir...
seul petit bémol mais c'est peut etre a cause du flashage ... deuxiéme reboot ... tout tourne mais rien sur l'ecran et pas de bip ... alors j'eteint l'alim ... et je rallume là ... message m'invitant a aller sur le bios ... j'y vais je sauve et je ressort ... et ca remarche ... en esperant que ca ne se reproduise plus
Marsh Posté le 18-11-2004 à 09:45:32
| zed69 a écrit : A7N8X Deluxe    |
Ma CM est une A7N8X deluxe rev. 1.04 pour le moment le bios  que j'ai mis est 1008 D ...
Marsh Posté le 18-11-2004 à 13:06:14
bon ben ecoute tant mieux si pour l'instant ca marche
ca semble pas anormal qu'apres un flashage le Pc te demande d'aller dans le bios au 1er boot. mais bon a suivre
ton asus devait pas supporter le FSB 200 pour ton proco a la base en plus es-tu bien sur que c t un barton et pas un sempron?
de toute les maniere l'avoir flasher sans faire gaffe a peut pas forcement fait fonctionner ca correctement (mauvaise detection du proco==>plantage) par contre avec le bon bios ca doit etre correcte maintenant avec une bonne prise en charge de ton CPU et une bonne detection (c'est pour ca que suite au flashage tu as du entré dans le bios car certains parametres avaient du etre modifié par defaut)
@+ bonne chance
Marsh Posté le 18-11-2004 à 13:10:13
j'ai vérifié ! il semble que j t synchro ... 200*10.5
mais bon d'ici ce week end je te pousse la bécane a fond pour voir si y a encore des soucis
Marsh Posté le 20-11-2004 à 00:09:43
Bon ben ... apres tests ... avec 3Dmark05 ...
quand je teste avec une seule des deux barettes ... que ce soit l'une ou l'autre ca marche ... mais kand je met les deux ... ca bug !!
Ca viendrai de la CM ... ??? !!! que dois je faire ...
C'est la A7N8X deluxe REV. 1.04
Marsh Posté le 20-11-2004 à 13:11:28
Monte les timing de la ram.
J'avais les meme probleme que toi et aucune erreur sur memtest(look ma config)
Mes timing : 2.5-3-3-11
Marsh Posté le 20-11-2004 à 14:13:16
Tu va dans le bios, tu cherche un peu. Ya des chiffre avec marqué ram a coté, ou dimm je sais pu.
Et tu met les meme chiffre que moi.
Marsh Posté le 20-11-2004 à 17:19:14
bah je crois les avoir vu mais ils sont grisés ... pas moyen d y accéder ...
Marsh Posté le 20-11-2004 à 17:30:17
| undercoverbrother a écrit : bon alors j'ai fait un memtest de 7h ...    |
ça ressemble fortement a un probleme de ram quand même...
Pour info j'avais des problemes de ce genre (appli qui se ferment toute seule + reboot) j'ai fais la dose de memtest et j'ai jamis eu d'erreurs du coup j'ai passé tout le reste de ma config au peigne fin pendant des mois (hardware et software) ça n'a rien donné.
Un jour ecxedé je me suis racheté deux nouvelles barettes de ram et la miracle plus de soucis...
j'ai fais appelle a corsair pour mes deux anciennes barettes et ils ont reconnu qu'il y avait un probleme malgré le fait que je ne me chopais pas d'erreurs à memtest et m'ont changé les barettes.
conclusion : memtest n'est pas infaillible... et le fait que tes problemes aient commencés au moment ou tu as introduit la 2eme barette dans ta config n'est surement pas un hasard
Marsh Posté le 20-11-2004 à 17:51:45
C'est donc l'utilisation des deux barettes au meme temps qui est a l origine du pb ??? car une par une ... pas de PB ... que ce soit avec memtest ou avec 3dmark05 ... c'est les deux combinés qui pose pb ...
Mon seul doute viens de la CM car c'est une version 1.04 ... l'une des premiéres ... et donc pas la plus stable ... je vais donner mes deux barettes  à mon assembleur pour les tester sur A7N8X-E deluxe rev 2.0 ... ensuite je vois si je dois changer la RAM ...
Marsh Posté le 20-11-2004 à 22:49:42
Je suis sur que tu peux changer tes timing. Si c'est grisé passe en "User define"
Ca faisait EXACTEMENT pareil chez moi avec (presque) la meme config
Marsh Posté le 16-11-2004 à 14:43:00
voilà mon pc déconne bizarrement depuis une tite semaine suite a qulques modif hardware ...
voilà j'avais un Xp2000+ 512 DDR .... sur ma A7N8X Deluxe ... j'investit dans un XP3000+ 512 DDR 3200 Samsung et DD 160 Go seagate
Je monte tout ça et vraiment tout baigne ... RAS ... 3 semaines plutard ... je rachéte une DDR 512 3200 Samsung ... je change la premiére DDR de slot pour la mettre sur l'un de ceux qui gére le Dual Channel et je pose la deuxiéme sur le second port bleu ... tout ca sans avoir réinstallé Windows ...
Je ne pense pas avoir touché d'autres composants ... sauf que j'ai quelques bugs ... :
1- Des applications qui se ferment toutes seules
2- mon pc se met en veille et ensuite c'est comme si l ecran ne recoit plus le signal de la carte graphique
3- Une fois il etait en veille et il a redmarré tout seul comme un grand
4- lorseque je joue a CS (pourtant no problem avant de posé la 2nde DDR) ... l 'ecran perd le signal de la carte graphique ... le pc bug carément car le son du jeu freeze ... et ca ca arrive pendant le jeux voir avant d'arriver sur le serveur ...
5- quand j'utilise le nforce pour le son (pour ecouter de la zic ...) il y a des lag sur l'ecran ... (souris qui se deplace par saccade), mais quand je bascule sur ma SB live 5.1 ... no pb ...
C'est grave DR ?
- Aida32 me donne 29/30° pour le pross et 40/45° pour la CM
- J'ai mis a jour le bios de la CM avec le dernier bios present sur le site asus
- J'ai mis a jour les drivers de ma carte graphique ... avec les derniers drivers du site ATI ...
-J'ai testé ma mémoire avec memtest rapidement (150%) et il n'a detecté aucune erreur ...
Qu'en pensez vous ooooo dieux de l'informatique !!!
