PC qui ne boot , svp aidez moi !, apres montage d'un noctua u12f
PC qui ne boot , svp aidez moi !, apres montage d'un noctua u12f - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2007 à 15:55:25
Bonjour à tous,  :hello:
Voilà mon problème : aprés avoir installé un noctua U12F je redemarre mon pc , je regarde dans le bios la temperature ,35°C, je continue le demarrage puis une fois sous windows l'ordinateur se fige (quelque minute apres etre arrivé dans xp).Plus rien de reponds j'appuye sur reset . Apres s'etre etéinds l'ordinateur se rallumme ( tous les ventilos se mette en route , pas de bips )mais ne boote pas  j'essaye de le redemare plusieurs fois, pas moyen . 5 min plus tard je reviens sur le pc , il demarre impecable,je regarde les temperatures 35°C dans Intel Thermal Analysis Tool 2.05 ; je l'éteinds pour tout bien remonter . Au moment de redemarrer , il ne boote pas (tous les ventilateur s'allume mais rien à l'ecran,ecran en veille  ) .J'ai verifié plusieur fois toute les prises , toujours rien . J'ai remonte donc mon ancien ventirad pour voir si cela ne venait pas de la : c'est pire , il y a comme un petit bruit dans l'alim,  le ventilateur sur l'intelbox ne tourne pas (normal, si le cpu ne chauffe pas ?) et celui de la cg s'allume, s'éteind , s'allumme ,etc...(2 led s'allumme et s'éteingnent au meme rytme que le ventilo) .            Que dois je fairepour que ca marche ?
Liste du materiel : Intel E6600, Gigabyte GA 965P DS3, X1900GT,Seasonic S12 600 W, gskill PC 6400 PK, hitachi 250 go deskstar
Marsh Posté le 15-02-2007 à 16:12:45
meme si ton proc est froid le ventilo doit toujours tourner mais a des vitesses de rotation faible, quesque tu appel bruit dans l'alim, et si tu as une alim dans le placard c'est le moment de la ressorit, sinon debranche tou ce qui sert à rien, remet ton rad d'orignie et voit si ca boot, si oui fait tourner pendant une heure en lookant les temp, si pas de prob éteint, change de rad et idem
Marsh Posté le 15-02-2007 à 16:19:53
le bruit dans l'alim est tres leger . je n'est pas de veille alim comtpatible avec cette cm (la prise pour la cm est trop petite ) .J'ai deja debranché tout ce qui ne sert a rien et remis le rad d'origine : seul le ventilo de la cg tourne en s'éteignantet en se rallumant . j'ai essaye sans la cg il n' ya pas de bip .est ce que ca viendrait de la cm?
J'ai tester l'alim sur un autre pcaucun soucis , de quoi ca vient ?
Message édité par CSDTY le 15-02-2007 à 16:28:27
Marsh Posté le 15-02-2007 à 16:41:12
un cmos....... sinon au revoir la carte mere
Marsh Posté le 15-02-2007 à 16:43:38
c'est  quoi un cmos ? enfin comment on fait ca exactement ?
vous etes sur qu'elle est grillé?
Message édité par CSDTY le 15-02-2007 à 16:49:39
Marsh Posté le 15-02-2007 à 16:52:36
un cavalier sur la carte mere qui permet de remmettre le bios a zero
Marsh Posté le 15-02-2007 à 16:58:26
c'est ce que je pensait , alors je l'avait deja fait et toujours rien !!
vous etes sur que c'est grillé ?? ....et dire que sur la boite c'est marque ultra durable ....si ce n'était pas ma cm dont on parle je rirais ! :sweat:  :cry:
Message édité par CSDTY le 15-02-2007 à 16:59:00
Marsh Posté le 15-02-2007 à 17:04:18
ta essayer une autre alimentation
Marsh Posté le 15-02-2007 à 17:06:14
nn mais j'ai tester l'alim sur un autre pc et elle marche tres bien
ca peut venir que de la cm ?
