Le PC s'arrête. Plus de 75 degrès idle P4 3.2ghz !!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2007 à 10:24:32
quelle type de boitier utilise tu et aussi quelle est la reference exact de ton radiateur cpu le P4 etant connu pour chauffer .
a tu appliquer la pate thermique correctement quelle est celle ci
Marsh Posté le 31-08-2007 à 10:27:12
Réessaye plusieurs fois de bien coller le ventirad sur le proc.
Essaye aussi avec le ventilo d'origine, le systeme de fixation des ventirad intel est bourrin mais efficace je trouve.
Marsh Posté le 31-08-2007 à 10:39:55
j'utilise un boitier antec lanboy. Il y a un peu de pate et pr la ref du ventirad je la connais pas. dsl.
Ce qui est sur c'est que le même processeur qui chauffe, fonctionne parfaitement chez mon fréro sur une p4p800 se + ventil d'origine.
Ca laisse perplexe ???!!!
Marsh Posté le 31-08-2007 à 11:14:33
bon...... pas plussssssss d'info......... Allez...........
Marsh Posté le 31-08-2007 à 11:32:52
tech info depuis 10 ans. c'est pas un montage foireux.
merci qd même.
Marsh Posté le 31-08-2007 à 11:38:45
bin si c'est pas ça, le circuit PWM de la mobo bad-trippe et survolte le cpu.
regarde si y'a pas une broche de très sale, ou une cochonerie dans un trou de socket.
tu peux aussi regarder au voltmètre sur un gros condo près du cpu quelle tension y'a sur ta mobo et sur celle de tron frangin. (bon faut trouver un condo lié au vcore)
Marsh Posté le 31-08-2007 à 11:42:29
ton ventirad est pas englue dans de la poussiere ??
Marsh Posté le 31-08-2007 à 11:51:48
Le socket est ok . G remis mon 2.6ghz et ca fonctionne impec.
je viens de remettre pour la ènieme fois le 3.2 et ca merdouille pareil.
vé mesurer la tension de la CM du fréro.
Marsh Posté le 31-08-2007 à 11:53:20
pas de poussière rien du tout.
mon 2.6 d'origine tourne parfaitement !!!
Marsh Posté le 31-08-2007 à 10:22:06
bonjour a tous,
Mon pb est dans le titre du sujet. Je précise que j'ai remplacé mon P4 2.6Ghz par ce 3.2Ghz. J'ai du arrété l'ordi de peur de cramer ma CM.
En effet le CPU été a 75 degrès en idle et continuais toujours a monter.
C'est le 2eme 3.2Ghz que j'installe et j'ai toujours eu ce pb de chauffe.
Celui-ci est installé sur une P4P800 deluxe qui fonctionne parfaitement avec mon 2.6Ghz + ventilateur thermaltake moyen de gamme.
Merci par avance pour votre aide.
Stéphane
