Ram PC16000 à 1333MHz [résolu] - CPU auto-OC par CIA2
Ram PC16000 à 1333MHz [résolu] - CPU auto-OC par CIA2 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-10-2009 à 21:11:05
Bonsoir,
J'ai acheté deux barrettes de ram PC16000 (G.Skill Extreme3 Trident 2x2Go), donc 2000MHz. Hors le BIOS m'indique 1333MHz au démarrage... L'utilisation d'EasyTune me confirme cela, et s'arrête à 1600MHz pour le paramètre d'OC maximal (préconfiguré).
Est-ce normal de ne pas être de base à 2000MHz?
Merci d'avance.
(PS: N'ayant aucune réponse à cet autre sujet je me demande si je l'ai placé au bon endroit?)
Message édité par p01 le 05-10-2009 à 23:10:34
Marsh Posté le 04-10-2009 à 21:28:29
salut
c'est normal, la fréquence de la ram dépend d un coefficient multiplicateur et d une frequence de base qui dois etre de 133 Mhz
hors ce coefficient ne peut attendre qu une certaine valeur ( apparement de 12 ) au dela il faut Oc la frequence de base
tien et au passage je vais repondre a ton second topic :o
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
Marsh Posté le 04-10-2009 à 21:37:59
Bonsoir madpo,
De quoi dépend cette limitation du multiplicateur? Une CM pas adaptée? Le choix de cette RAM n'aurait pas été judicieux?
OC la fréquence de base, afin d'atteindre la fréquence donnée par le constructeur, je suppose que cela ne posera pas de problème à la RAM mais à un autre matériel peut-être?
Marsh Posté le 04-10-2009 à 23:53:17
Le bios doit suivre les valeurs du spd pour assurer un démarrage  après montage sur toute carte mère gérant ce type de mémoire.En clair le spd dit que c'est de la 1333 mais elle supporte plus.Ca permettra a une cm qui ne gère que 1333 de démarrer quand même.
C'est précisé dans les Faq chez Corsair et Ocz par exemple.
Message édité par Gato66 le 04-10-2009 à 23:54:50
Marsh Posté le 05-10-2009 à 01:35:21
pareil chez kingston cest noté... le SPD a 1333  .. quil faut mettre en manuel  si on veux les faire fonctionner a 1600 exemple + le bon voltage requis
Marsh Posté le 05-10-2009 à 02:23:08
Je vous remercie, cela s'éclaircit nettement.
Heureux d'apprendre cette notion de SPD. Je suppose ducoup que je dois modifier ainsi le BIOS: (stoppez-moi sinon, j'innove entièrement)
  • "System Memory Multiplier (SPD) -> [Auto]" passé en [Manuel] débloque "Memory Frequency (Mhz) -> 1333", que je passe à 2000.
  • "DRAM Timing Selectable (SPD) -> [Auto]" passé en [Manuel] débloque "Profile DDR Voltage -> 1.5V", que selon la fiche constructeur je passe à 1.65V et "Profile QPI Voltage -> 1.15V" dont je ne sais que faire...
Je ne touche à rien d'autre? ("Performance Enhance -> Turbo", "Channel A/B Timing Settings/Turnaround Settings" )
Message édité par p01 le 05-10-2009 à 02:23:39
Marsh Posté le 05-10-2009 à 03:09:29
ehh profile QPI pense pas.. seulement  le voltage de la RAM  a 1.65 dans ton cas comme tu le dit, et  mettre a 2000, pour me memory fréquency
Marsh Posté le 05-10-2009 à 12:18:36
Bonjour et merci,
D'accord je ne touche pas au QPI (si j'ai compris c'est le bus reliant processeur et ram, il ne va pas être à la ramasse si j'augmente la fréquence de la ram?).
Je lis à quelques endroits que la fréquence est liée au timing: augmenter la fréquence demande de baisser les timings afin de rester dans les capacités de la carte. Je dois donc régler "Channel A/B Timing Settings"? Dans ce cas la table de CPU-z va de 518Mhz à 1000Mhz, je ne comprends pas bien...
Et pour finir je vois dans le BIOS et dans CPU-z (au-dessus de 1000Mhz dans la table) une notion de  X.M.P (Extreme Memory Profile) relié au DDR Voltage:
Extreme Memory Profile (XMP): Allow the BIOS to read the SPD data on XMP memory modules to enhance memory performance when enabled.
Profile DDR Voltage: When using a non-XMP memory module or XMP is set to Disabled, this item will be display as 1.5V When XMP is set to Profile1 or Profile2, this item will display the value based on the SPD data on the XMP memory.
Cela commence à devenir compliqué...
Marsh Posté le 05-10-2009 à 23:07:57
Bonsoir,
J'ai étudié le BIOS un peu plus et suis parvenu à régler tout ça.
La fréquence et le voltage de la mémoire ne se règle pas là où je le situais plus haut (réglage par multiplication du SPD, ici limité à 1600) mais dans le MIT (MB Intelligent Twicker, réglage par valeur réelle).
Toutefois ce n'a pas été la peine dans mon cas, le fameux XMP se trouvant finalement être des profiles d'auto-réglage: en Auto il règle selon les valeurs du SPD, avec un autre profil il règle aux valeurs constructeur (ici 2004Mhz et 1,65V).
C'est donc réglé, merci à vous pour cela.
Par contre je suis tombé dans les réglages CPU sur une option CIA2 (CPU Intelligent Accelerator 2) sensé ajuster la fréquence du CPU selon sa charge. Cette option était par défaut désactivée, chose qui m'étonne.
Elle est réglable en Cruise, Sports, Racing, Turbo et Full Thrust, qui augmentent le CPU (variable, selon sa charge) réciproquement de 6, 8, 10, 16, et 18%.
J'ai essayé en Racing l'ordinateur ne faisait plus rien au moment du Boot windows (je croyais plutôt que le système devenait instable, pas que windows se lançait plus).
Il est bien stipulé que la stabilité de la chose dépend du CPU et des autres composants, mais je crois avoir une configuration potable. D'autant qu'au maximum, à un temps donné, 2.80 + 10% donne du 3.08Ghz , fréquence dépassée facilement lors d'un test d'OC depuis EasyTune6...
Des idées?
Marsh Posté le 06-10-2009 à 00:32:17
Drapal [:pcgamer]
J'ai rencontré le même problème concernant le C.I.A. 2, plantages à gogo,
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8320_4.htm
J'aimerais bien savoir comment le faire fonctionner nikel sans plantage d'XP et au boot.
Config forcément acceptable pour du CIA 2 : Carte mère Gigabyte EX58-UD5, Core I7 920 2.66ghz, 3Go Corsair Dominator 1600mhz PC12800 8-8-8-24 1.65v (configuré avec "Profile1" de l'Extreme Memory Profile (XMP))
Message édité par Ju2fruits le 06-10-2009 à 01:19:12
Steam id
Marsh Posté le 06-10-2009 à 19:05:21
Bizarre effectivement. N'hésite pas à me signaler si tu avance sur la question.
Marsh Posté le 09-10-2009 à 19:35:05
- pour le CIA 2, un élément de réponse ici :
http://translate.google.fr/transla [...] %26hl%3Dfr
Les plantages sont donc probablement dus à certaines options à désactiver dans le BIOS.
Message édité par Ju2fruits le 09-10-2009 à 19:35:11
Steam id
