PC66, PC100 ou PC133 ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-08-2006 à 23:40:56
Regarde les infos sur ta carte mère dans Sandra et dis nous quoi (modèle, chipset, processeur aussi)
Marsh Posté le 04-08-2006 à 23:42:27
SiSoftware Sandra
Système
Fabricant : HP Pavilion 061
Modèle : DM047A-ABF a219.fr
Version : 0d'0211RE101XENO410
Numéro de Série : CZB3360CTG FR330
Carte mère
Fabricant : MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD
Support MP : 1 Processeur(s)
Version MPS : 1.40
Modèle : MS-6577
Version : 030
Numéro de Série : 3A11390960
BIOS Système : 07/16/2003-i845G-W627-6A69VM4WC-00
Chipset : Intel 845 (Brookdale)
Dispositifs sur Carte
Intel 845G : Adaptateur Vidéo (Activé)
Realtek RTL8101L : Adaptateur Ethernet (Activé)
AC97 Audio Codec : Adaptateur Son (Activé)
Système Contrôleur Mémoire
Possibilité de Correction d'Erreur : Aucun
Nombre de Connecteurs de Mémoire : 2
Mémoire Maximum Installable : 2GB
Bank0/1 - A0 : None None None None DIMM Synchrone SDRAM 256MB/64
Bank2/3 - A1 : Vide
Chipset 1
Modèle : Micro-Star International Co Ltd (MSI) 82845G/GL/GE Brookdale Host-Hub Interface Bridge (B1-step)
Bus : ISA PCI IMB USB FireWire/1394 i2c/SMBus
Vitesse du Bus Principal : 4x 100MHz (400MHz taux de transfert)
Vitesse Maxi FSB / Mémoire : 4x 133MHz / 2x 166MHz
Largeur : 64-bit
Profondeur d'Attente IO : 8 Requête(s)
Interface Hub Chipset 1
Type : Interface Hub
Version : 1.50
Nombre de Ports : 1
Largeur : 8-bit
Full Duplex : Oui
Multiplicateur : 2/1x
Vitesse : 4x 66MHz (264MHz taux de transfert)
Banques de Mémoire Logique/Chipset 1
Banque 0 : 256MB DDR-SDRAM 2.0-3-3-6 1CMD
Mémoire Echangée : 8MB
Vitesse : 2x 133MHz (266MHz taux de transfert)
Multiplicateur : 4/3x
Largeur : 64-bit
Contrôleur Mémoire du Processeur : Non
Taux de Rafraîchisement : 15.60µs
Mode Economie d'Energie : Non
Trou Présent Fixé : Non
APIC 1
Version : 2.00
Vitesse : 16MHz
Multiplicateur : 1/2x
Interruptions Maximums : 24
Descripteur IRQ Engagé : Oui
Support Amélioré : Oui
Moniteur 1 d'Environnement
Modèle : Winbond W83627(T)HF ISA
Version : 2.01
Support Spécifique de la Carte Mère : Non
Sonde(s) de Température
Température de la Carte Mère : 37.0°C / 98.6°F
Température du CPU : 42.5°C / 108.5°F td
Puissance / Aux Temperature : 36.5°C / 97.7°F
Dispositif(s) de Refroidissement
Contrôle Auto de la Vitesse du Ventilateur : Non
Vitesse du Ventilateur du Chassis : 2679rpm
Sonde(s) de Voltage
Tension du CPU : 1.41V
Tension Aux : 1.46V
Tension +3.3V : 3.25V
Tension +5V : 4.89V
Tension +12V : 11.43V
Tension -12V : -12.45V
Tension de Veille : 4.82V
Tension de la Batterie : 3.30V
Bus PCI sur Hub 1
Version : 2.10
Nombre de Passerelles : 1
Bus PCI 0 : PCI (33MHz)
Bus PCI 1 : PCI (33MHz)
Multiplicateur : 1/3x
Contrôleur Hub LPC 1
Modèle : Intel Corporation 82801DB/DBL (ICH4/ICH4-L) LPC Interface Bridge
Gestion de l'Energie ACPI Activée : Oui
Transaction Différée Activée : Oui
Contrôleur Hub LPC 2
Modèle : Micro-Star International Co Ltd (MSI) 82801DB/DBL SMBus Controller (ICH4/ICH4-L B0 step)
Contrôleur USB 1
Modèle : Micro-Star International Co Ltd (MSI) 82801DB/DBL USB UHCI Controller #1 (ICH4/ICH4-L B0 step)
Version : 1.10
Interface : UHCI
Canaux : 2
Vitesse : 48MHz
Vitesse(s) Supportée(s) : Bas (1.5Mbps) Pleine (12Mbps)
Emulation Ancienne Activée : Non
Contrôleur USB 2
Modèle : Micro-Star International Co Ltd (MSI) 82801DB/DBL USB UHCI Controller #2 (ICH4/ICH4-L B0 step)
Version : 1.10
Interface : UHCI
Canaux : 2
Vitesse : 48MHz
Contrôleur USB 3
Modèle : Micro-Star International Co Ltd (MSI) 82801DB/DBL USB UHCI Controller #3 (ICH4/ICH4-L B0 step)
Version : 1.10
Interface : UHCI
Canaux : 2
Vitesse : 48MHz
Contrôleur USB 4
Modèle : Micro-Star International Co Ltd (MSI) 82801DB/DBL USB 2.0 EHCI Controller (ICH4/ICH4-L B0 step)
Version : 2.00
Spécification : 1.00
Interface : EHCI
Canaux : 6
Contrôleurs Compagnions : 3
Vitesse(s) Supportée(s) : Bas (1.5Mbps) Pleine (12Mbps) Elevé (480Mbps)
Possibilités d'Adressage : 64-bit
Contrôleur FireWire/1394 1
Modèle : Micro-Star International Co Ltd (MSI) uPD72874 IEEE1394 OHCI 1.1 3-port PHY-Link Ctrlr
Version : 1.10
Interface : OHCI
Canaux : 64
Vitesse : 400MHz
Contrôleur SMBus Système 1
Modèle : Intel 801xx/63xx SMBus
Version : 0.02
Mode TCO Avancé Activé : Non
Périphérique Esclave Activé : Non
Support PEC : Non
Vitesse : 100kHz
Slot(s) d'Expansion
PCI0 (1h) : PCI 32-bit +5V PME Demi-longueur Actif
PCI1 (2h) : PCI 32-bit +5V PME Demi-longueur Disponible (Micro-Star International Co Ltd (MSI) 82845G/GL/GE Integrated Graphics Device (B1-step))
PCI2 (3h) : PCI 32-bit +5V PME Demi-longueur Disponible
AGP (8h) : AGP 32-bit +5V Demi-longueur Disponible
Connecteur de Port
PRIMARY IDE : Aucun - ATA / Aucun
SECONDARY IDE : Aucun - ATA / Aucun
FDD : 8251 FIFO - Disquette / Aucun
COM1 : Serial Port 16450 - 9 Pin Dual Inline / DB-9 pin mâle
LPT1 : Parallel Port ECP/EPP - DB-25 pin femèle / DB-25 pin femèle
Keyboard : Clavier - PS/2 / PS/2
PS/2 Mouse : Souris - PS/2 / PS/2
USB : USB - Aucun / Aucun
VIDEO : Vidéo - Aucun / DB-15 pin femèle
AUDIO : Audio - Aucun / Aucun
ETHERNET : Réseau - Aucun / RJ-45
Conseils de Performance
Notice 224 : L'information SMBIOS/DMI peut être imprécise.
Alerte 2507 : La carte mère dispose de trop peu de connecteurs de mémoire. Mettre la mémoire à niveau risque d'être difficile ou onéreux.
Conseil 2511 : Certains connecteurs de mémoire sont vides de sorte que la mémoire peut être mise facilement à niveau.
Conseil 2546 : Les gros modules de mémoire devraient être ECC/Parités.
Alerte 2544 : Le partage de mémoire Système/Vidéo réduit considérablement la performance. Utilisez une carte vidéo externe.
Conseil 2 : Double-cliquez sur le Conseil ou appuyez sur la touche Enter si le Conseil est sélectionné pour en savoir plus concernant cet élément.
Marsh Posté le 04-08-2006 à 23:45:02
Il te faut de la DDR PC2100/PC2700/PC3200 classique ....
DDR-SDRAM = DDR et non SDRAM comme le nom peut porter a confusion !
Tu as de la PC2100 a priori, mais tu peux rajouter de la PC3200 sans problemes, je te conseille d'ailleur vu le prix une 512Mo en + car aujourd'hui avec 512Mo on est de plus en plus limité !
Marsh Posté le 04-08-2006 à 23:47:40
| boul7 a écrit : ce qu'il faut savoir c'est que les cartes meres a base de chipset i440BX entre autre ne supporteront jamais les SDRAM neuves, en effet, le bus memoire n'est pas compatible avec les nouvelles barettes. |
Mais es-ce mon cas? Si oui, comment doit-je faire pour ajouter de la mémoire ?
Marsh Posté le 04-08-2006 à 23:48:29
Non.
A priori, c'est de la DDR que tu as. De la "DDR266", appellée aussi "PC2100".
Mais tu peux en mettre de la DDR333 (PC2700) ou même DDR400 (PC3200), ca passera aussi ![]()
Marsh Posté le 04-08-2006 à 23:49:12
| boul7 a écrit : Il te faut de la DDR PC2700/PC3200 classique .... |
J'en prend note et me met a des recherches sur internet !
Marsh Posté le 04-08-2006 à 23:50:37
oublie mon 1er message que j'ai effacé, tu as de la memoire DDR, les normes PC66/PC100/PC133 sont pour les SDRAM .
Dans ton cas achetes n'importe qu'elle DDR ca marchera, compte 20-25eur pour 256 et 40-45 pour 512Mo !
Marsh Posté le 04-08-2006 à 23:53:26
Merci de vos reponses!
Pouriez-vous me dire si par-exemple: cette barrète est compatible avec mon PC?
http://www.topachat.com/pages/deta [...] n5224.html
Merci.
Marsh Posté le 05-08-2006 à 16:49:28
J'aurait besoin encore une fois de vos conseils!
Mon choix s'est porté sur cette barrète ci:
http://www.rueducommerce.fr/info/s [...] _id=351181
Je voudrait que vous me disiez si elle est bien compatible.
Merci.
Marsh Posté le 26-11-2006 à 01:30:20
ReplyMarsh Posté le 26-11-2006 à 06:51:24
| lanimal2 a écrit : je te conseille de prendre plutot de la corsaire xms |
Conseil avisé mais probablement un peu tardif..
Marsh Posté le 04-08-2006 à 23:39:11
Voilà mon problème: mon pc possède 256Mo de ram, et devant sa lenteur, je projète d'acheter une deuxième barrète de 256Mo.
Voici ce que me dit Sandra (soft d'information sur le système) :
Bank0/1 - A0 None None None None DIMM Sychrone SDRAM 256MB/64
Bank2/3 - A1 Vide
J'ai regardé sur internet, et c'est là que j'ai vu que j'avait besoin d'une autre information : savoir si ma barrète (ou carte mère je n'ai pas bien compris ça...) était "PC66", "PC100" ou "PC133".
Je voudrait savoir ce que ca signifie (tout comme les 4 "None" et le "/64" à la fin" et surtout je voudrait savoir où je pourrait trouvé l'information qui me dirait si ma barrète (ou carte mère) est une "PC66", "PC100" ou "PC133"...
Merci de votre attention.
Guillaume.
