PERSONNE PEUT MAIDER????? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-08-2003 à 23:41:10
t'as verif les nappes?
et sinon t'as fait format C: ?
et sinon heu si tu mets le CDrom en master? et en slave? et sur l'autre nappe ide?
sinon ben la CM est naze ![]()
Marsh Posté le 04-08-2003 à 23:41:36
probleme de slave/master avec le disque, check les jumpers, le branche pas sur la nappe UDMA 66 celle avec le double de fils
Marsh Posté le 04-08-2003 à 23:55:30
nan la carte n'est pas morte, ya la diode qui clignote, ds le bios elle detecte la ram le cpu, enfin voila, mais jai branché le disk dur de mon p2400mhz, ki a po du tou lé meme composant (carte graph et tou), pourtan le lecteur cd est le meme, nan il detecte pas, je ne peu pas faire format sur le disk....mon pote me di ke c a cauz de windows, quil fo le formater avec un autre pc et ensuite le rebrancher sur ma config et reinstaller windows98 depui le debut(repartir a zero)...Vous en penssez koi?
Marsh Posté le 04-08-2003 à 23:57:53
j'en pense que si ds le bios le CDRom n'est pas detecté, ds windows ça marchera pas mieux.
ds le bios, tt est détecté?
t'sa vraiment bien vérifié les branchement du HDD, du cdrom?
les cavaliers, tu les a bien mis?
Marsh Posté le 05-08-2003 à 00:05:34
commen ca jai des cavalier a rajouter, dans le manuel de la carte les cavalier sont par defaut, je ne sai pas a quoi ils corresponden...
Marsh Posté le 05-08-2003 à 00:06:30
non sur le Disque dur et le cd rom, y en a un en maitre l autre en esclave
Marsh Posté le 05-08-2003 à 00:07:52
Si tu veux qu'on continue a t'aider, edites ton titre du sujet!!
Totalrecall c'est un couche-tard!!
Marsh Posté le 05-08-2003 à 00:09:35
mais sinon, oui , le bios a detecté le lecteur cd, donc cé pas la faute a la carte mere, a mon avis c'est suremen windows vu que le disk nest pas encore formaté, il faut que je le formate dun autre pc pour tout redemarrer sur le mien...
Marsh Posté le 05-08-2003 à 00:12:50
si le DD est pas formaté faudra m expliquer comment windows détecte pas ton cd rom ?
-test ton cd rom ailleur
-colle le en esclave
-DD en master
-demarre avec cd d installe windows (xp ?) dedans
Marsh Posté le 05-08-2003 à 00:14:45
comment ca "edite ton titre en sujet" je connai po encore assez ce forum...ca veu dire koi svp?
Marsh Posté le 05-08-2003 à 00:16:07
ça veut dire que si tu fous pas ton titre en minuscule le topic va dégager, edit c est à coté de répondre le petit crayon
Marsh Posté le 05-08-2003 à 00:17:31
| steve2002 a écrit : ça veut dire que si tu fous pas ton titre en minuscule le topic va dégager, edit c est à coté de répondre le petit crayon |
et vite.
Marsh Posté le 05-08-2003 à 00:17:33
ce n'est pas windows qui est en cause
tu modifies ton bios pour que le pc boot sur le lecteur
de cd , tu y mets le cd d'xp et tu fais l'install
Marsh Posté le 05-08-2003 à 00:17:48
le cd rom est nikel, ona testé 3 lecteur cd desu(dont 1 dvd lg) et tj po,le bios reconnai mais pas windows
et impossible de formater le disk(en fait jai acheté nouvelle carte mere, carte graph, ram proco, jai juste repri le lecteur de mon ancien boitier et le disk dur(maxtor) je peu formater le disque dur a partir dun autre pc c sur(mon pote va le faire demin sur le sien) mais pas a partir du pc ke je vien de monter...bizar...
Marsh Posté le 05-08-2003 à 00:20:40
pour info depuis W 98 , les cd d'installation sont bootables
Marsh Posté le 05-08-2003 à 00:20:58
edit c po pour changer mon titre c pour citer un texte ecri par quelqun...
Marsh Posté le 05-08-2003 à 00:21:53
si comprend bien tu as ton vieux windows avec ta nouvelle CM, tu m'étonnes que ça bug
Marsh Posté le 05-08-2003 à 00:23:00
| wulfen7878 a écrit : edit c po pour changer mon titre c pour citer un texte ecri par quelqun... |
C'est juste a coté
Marsh Posté le 04-08-2003 à 23:39:18
voici mon problem : jai acheté une carte mere asus a7v8x-x, avec cpu 2200+ et 256 de ddr samsung, jai mi mo ancien lecteur cd, ma carte graphique, je suis avec un ami qui si connai assez bien... on allume tout ca, tout fonctionne toute les led s'allume, le cpu, la ram, le disque dur est bien detecté...mas pas le lecteur cd rom, il ne detecte aucun lecteur, j'essaye ensuite deux autre lecteur (dont 1 dvd a mon ami) et rien n'est detecté, sinon, tout fonctionne... pouvez vous me dire dout pourrai venir le probleme? j'aimerai obtenir une reponse ici plutot que de retourner a surcouf avec ma config(c lourd un boitier rempli)merci d'avance pour votre aide.....(le lecteur cd est bien alimenté c'est juste que windows ne voi rien)
