Peut-on allumer son pc apres avoir nétoyer son proc et pu avoir de pat - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-05-2004 à 18:26:20
Oui...
la pate thermique sert a faire le contact entre le processeur et le ventirad, si il n y en a pas il risque de chauffer encore plus qu avant,deja que c etait critique...
Marsh Posté le 20-05-2004 à 19:03:44
mais est ce que sa peut etre lalim qui puisse augmenter la températeur du CPU a 71 ° si elle fonctionne mal ou pa ????
Marsh Posté le 20-05-2004 à 19:15:02
svp aidez moi !! mon frere est sur que sa vient de lalim cpossible ou pa que sa soit lalim qui fasse chauffer le processeur a 71 ° C si elle fonctionne mal?
Marsh Posté le 20-05-2004 à 20:46:57
Franky01 commence par nous dire quel est ton processeur et ton radiateur/ventilateur. Mais sache que pour avoir une temperature de 71° il faut soit avoir un processeur vraiment trop OC, ou alors avoir un radiateur/ ventilateur qui à la base et par exemple prevu pour un Duron 750Mhz , alors que toi tu l'utilises sur un Athlon 1.4Ghz, par exemple. Ou alors la qualité du radiateur est douteuse et la base n'est pas droite, et donc ne touche qu ' a moitier le processeur pour bien le refroidir. Mais sache que dans tous les cas même avec le raiateur mauvais ,le processur au lieux de marcher à 40° risque de monter à 60° mais pas plus, à moins que chez toi il fait 30° dans la piéce, et ce n'est pas le cas en ce moment.
Marsh Posté le 21-05-2004 à 11:14:26
Il y a quelques temps j avais un duron 750 avec son ventirad d origine qui tournait a 71° dans un boitier micro atx non ventilé...
Apres changement de ventirad, globalwin tak 68, et boitier ouvert, je ne dépassais plus le 41° en pleine charge...
Ca ne venait pas de l alim...
Marsh Posté le 21-05-2004 à 12:01:21
si sa peut venir de l'alime qui envoi un vcor trop élevé que la carte mere narive pas a régulé corectement (mais sa métonerai )
Marsh Posté le 21-05-2004 à 12:36:28
duss@noob je ne savias pas que les ventirads d'origine étaient si mauvais. En fait je n'est jamais utilisé le radiatuer d'origine, mais 71° c'est comme même enorme, vous êtes sur de bien avoir monter le radiateur?
Marsh Posté le 21-05-2004 à 12:55:27
heu ... j'ai eu des athlon 1,2Ghz et 1,4Ghz que je faisais tourner sans pate ... suffit d'avoir un bon contact et un bon appui entre proco et rad ... après ça tourne bien...
C'est sur que pour gagner quelques degrés et de l'homogénéité niveau chauffe vaut mieux avoir de la pate.
Mais bon...
Marsh Posté le 23-05-2004 à 11:30:21
ouai donc si bien compris c pa la manque de pate qui justifirai une telle montée en température du processeur, alors je v vous dire la marque de mon ventilo c coolermaster pour un P4 1.7ghz et le radiateur je c pa ya rien écri dessus mais voici des ptites photos pour que vous vous fassiez une idée...
je pense pa qui puisse etre mal fixé sur le processeur puisque ya les ptits bitonio de part et dotre du rad qui serve a fixer le rad/ventilo sur le processeur...
Marsh Posté le 23-05-2004 à 11:43:27
la pate thermique sert surtout a être vendue, dans la plus part des cas les gens en utilisent trop, contrairement a ce que duss@noob pense, on peut tres bien ne jamais mettre de pâte thermique, et elle ne sert pas a faire contact entre le rad et le proc, mais a boucher les irrégularités à la surface, donc il faut vraiment presque rien mettre.
Marsh Posté le 23-05-2004 à 11:47:54
Mon P3 à tourné longtemps sans pate suite à un nettoyage il montait à 50° avec ventilo d'origine, je suis aller chez un revendeur qui ma DONNEun sachet de pate thermique que j'ai appliqué , je suis passé de 35 au repos à 28 et pleine charge de 50° à 45° max avec le ventilo d'origine, mais sur amd vaut mieux mettre de la papate ,j'ai ai plus sur mon dudu 800 qui se repose tranquillou au soleil
Marsh Posté le 23-05-2004 à 12:01:05
depend de la qualité d usinage du rad, rien a voir entre un aqua690 et un SP94
Marsh Posté le 23-05-2004 à 12:13:04
en passant tu dira a ton frère qu'il raconte des conneries
Marsh Posté le 23-05-2004 à 23:28:39
bon alors si sa vient pa de la pate termique dou sa vient ? le processeur monte a 71° en 5 min mm pa et le rad est tiede la chaleur se transmet pa fo pa etre eichtein pour comprendre sa lol !
comment sa se fait???
Marsh Posté le 24-05-2004 à 09:25:41
Non, pour la pate thermique , tu gagneras certainement de 1° à 5°C au mieux.
Telecharge un logiciel comme MBM5 ou Aida32 sur
http://telecharger.01net.com/index.html
Tu auras déjà plus d'indication.
Ton Vcore est à combien?
Marsh Posté le 24-05-2004 à 09:52:31
je c pa c koi le Vcore, jmy conné pa trop encore et quand jallume mon pc, il chauffe surper vite il fodra que je me grouille si je ve installer Aida32 alors je le fé?
Marsh Posté le 24-05-2004 à 10:32:19
appuies sur le rad a fond avec ta main pour ameliorer le contact si t'as peur de cramer le truc.
m'enfin le plus simple etant de trouver un assembleur a coté de chez toi et de lui demander de la pate thermique
Marsh Posté le 25-05-2004 à 11:03:46
Je viens d'acheter un AMD 3000+ avec un ventilateur assez puissant, dans les premiers essais, le proc tournait au alentours de 50° puis quand il tournait a fond depassait les 80° et rebootait ...
J'étais un peu deg ...
Un pote m'a filé de la pate termique, mais je pensais que je gagnerais au max 5° ... et bien maintenant mon proc ne dépasse pas les 50° en tournant a fond ! Il tourne normalement aux alentours des 35°
Donc oui la pate thermique pour les AMD puissant ca a l'air assez indispensable.
A savoir quand meme qu'avant j'avais un AMD 900MHz Tbird que j'ai utilisé a fond pendant 3/4 ans, sans pate ... toujours nickel!
riff raff
Marsh Posté le 25-05-2004 à 11:12:28
ton P4 1.7, ce ne serait pas un willamette avec 256Ko de cache L2 ?
Parce que ça chauffe bcp + que les northwood, ces bêtes là.
Marsh Posté le 20-05-2004 à 18:21:39
salut tous le monde, voila mon processeur chofé trop c le cas de le dire 71 degré lol, mais je crois sa vient de lalim bref je lai nétoyé ainsi que le rad-ventilo ms par contre g plus de pate termique ya til un danger si je lallume de cramage ou pa ?????
