HTPC : AMD 780G + Phenom 9350e ou Mobo Intel + 8400 + CG ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-07-2008 à 13:59:20
hello!
Tu dis que tu ne joueras pas beaucoup sur cette machine, mais tu joueras quand même dessus. Dans ce cas même s'il s'agit surement du meilleur chipset qui existe, le 780g risque d'être léger, à moins de vraiment se restreindre à des vieux jeux, je partirais donc plus sur une carte graph dédiée. Par contre pour un htpc le silence est primodial je pense, donc prend une carte à refroidissement passif, une ati hd3650 devrait faire l'affaire. De plus, tu auras peut être une connectique plus fournie sur une carte dédiée ?? (à confirmer)
Concernant les procs, si le deux se valent dans les applis utilisant les 4 cores du phenom, l'intel serra largement devant lorsque seulement 1 ou 2 cores seront utilisés. Et il sera plus facile à refroidir -> plus de silence
Bref je te conseille la deuxième config
ps : Sinon dans la config amd je verrais plus un phenom 9550, moins cher et qui doit consommer la même chose à fréquence égale.
Marsh Posté le 28-07-2008 à 19:54:02
Merci pour ta réponse,
j'ai opté pour une Gigabyte MA78GM-S2H et un Athlon X2 4850e qui ne dégage que 45W. Selon ce que j'ai pu lire il serait du niveau d'un C2D 4500, ce qui me conviendra je pense.
Pour la carte dédiée je pourrais toujours en placer une plus tard quand le besoin de titiller de l'alien se fera sentir ^^
Avec ce que j'ai économisé sur le proco j'ai également commandé à la place d'un HDD 2"1/5 un SSD OCZ (la version 32Go, pas besoin de plus pour l'OS et les médias sont sur un NAS dans une autre pièce) pour avoir un truc qui boote vraiment très vite, qui consomme rien, ne vibre pas et ne chauffe pas.
Je vous tiens au courant de ce que ça donne
Marsh Posté le 29-07-2008 à 16:07:42
tiens nous au courant, je compte m en monter un prochainement
Marsh Posté le 28-07-2008 à 09:34:22
Yop all !
Dans l'optique de monter un HTPC le plus homogène possible, que choisiriez-vous ?
Une carte mère avec chipset AMD 780G et Phenom 9350e (TDP 65W) ou une mobo Intel avec un 8400 et une carte graphique dédiée ?
Je précise que je jouerais très peu sur cette machine, que je ne cherche pas le top des perfs brutes, mais la plus grande souplesse d'utilisation, une fiabilité au top et une décompression vidéo la moins gourmande en ressources possible (d'où la carte dédiée sur chipset Intel qui n'a pas de décompression câblée). Je vais regarder des BlueRay dessus.
Merci d'avace
Message édité par jojozekil le 28-07-2008 à 09:34:35
Le topic de mon feedback ici - Je suis rarement connecté le WE - Mes ventes sont également sur d'autres sites/forums
