Plantage,pb affichage,démarage lent (P9x79) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-12-2012 à 17:56:24
Salut , pour tes problèmes de freeze javais exactement la même chose avec le même combo (i7 3820+ p9x79). J'ai réglé manuellement les timings dans le bios et le problème avait disparu.
Marsh Posté le 01-12-2012 à 22:40:44
Salut j'ai la meme config que toi p9x79+ i7 3820 j'ai eu pas mal de problème mais ton problème peut se résoudre avec une mise à jours du bios, fait un memetest 86+ pour tes barrette mémoir et regarde avec l'utilitaire asus (probe 2) tes voltages au niveau de l'allimentation
Perso moi j'ai eu des reboot pc avec l'image windows qui se fige, en faite c'était mon allim qui tenais pas le +5 volt en gros DD CG et tous les ventilo relier en direct mon allim tournait nikel pui tous a coup 4.8V ensuit 4.6 et a 4.2 Volt plantage général.
Marsh Posté le 22-12-2012 à 11:12:44
Bon ! Avec les vacances j'ai une pause dans mes partiels et je vais pouvoir m'occuper de ça !
Donc pour commencer je vais essayer le reglage des timming dans le bios, ce que propose ketketket.
Par contre il m'est arrivé plusieurs fois de foutre la M**** en touchant au bios sans savoir vraiment quoi faire...
Vous pouvez me filer plus d'explication sur quoi faire exactement ?
Marsh Posté le 22-12-2012 à 18:43:51
Pour le réglage de timing c'est plutot simple; , tu rentres dans le bios ensuite tu vas "ai tweaker" puis "dram timing control" puis sur les 5 premières lignes tu rentres tes timings de la ram , si c'est du 9 10 9 27 1t . première ligne tu rentres 9 , deuxième ligne 10 etc .
Marsh Posté le 23-12-2012 à 12:08:56
Mais je comprends pas. Si c'est deja marqué 9 10 9... je le RE marque ?
Ou c'est en fonction des barrettes et il faut que je trouve les timing indiqué dans leurs caractéristiques ?
Marsh Posté le 23-12-2012 à 15:38:27
Normalement (par défaut) c'est en "auto" ,donc tu remplaces "auto" par tes timings indiqués sur les caractéristique de tes barrettes . Tu peux aussi par la même occasion mettre le voltage de la ram toi même (dans AI tweaker)
Marsh Posté le 23-12-2012 à 17:57:28
Ok, d'après ce que j'ai vu les miennes c'est du 9 9 9 24
je vais donc tester !
Marsh Posté le 23-12-2012 à 18:22:10
En passant pour ton premier problème celui de l'écran noir , t'as fait gaffe si tes pilotes étaient à jour ? J'ai un ami qui avait ce problème avec une 5770 depuis qu'il a changé de carte plus rien.
Marsh Posté le 23-12-2012 à 18:25:17
En effet ! les timing n'étaient pas du tout ceux qui étaient recommandés ! genre 11 11 11 ect
Je ne peux pas encore dire si il ne va plus planter mais au démarrage il est partis comme une flèche plutot que de rester planté sur "asus motherboard"
Déjà merci pour ça !
Par contre je ne pense pas que ca va régler mon dernier pb qui est celui de l'affichage qui plante et reviens mais 2 de mes pb on l'air d'être résolus !
Marsh Posté le 23-12-2012 à 18:45:56
Tant mieux ça fait potentiellement 2 problèmes en moins . Pour l'affichage je suis quasi sur que c'est la carte graphique.Comme j'ai dit plus haut vérifie si elle est à jour.
Marsh Posté le 23-12-2012 à 19:00:20
Elle est à jour
Et le gestionnaire des périphériques indique que c'est bien la derniere version du pilote.
Sinon j'ai essayé de désactiver nvidia display dans le gestionnaire des services comme un autre topic le disait... Pour l'instant plus d'écran noir mais à la place l'écran se fige 1-2 secondes et repars.
En gros ça revient au même...
Marsh Posté le 23-12-2012 à 19:08:17
Et sur le site Nvidia t'as été voir si j'avais pas d'autre version ?
Marsh Posté le 01-12-2012 à 17:43:42
Bonjour à toutes et tous,
Alors voila ça fait déja 3 mois que j'ai une nouvelle config et que s'accumulent les problèmes ...
Ma config :
- Asus P9X79 pro
- Intel i7 3820
- Ram gskill ripjaws 4x4go (CAS 9)
- CG : nvidia geforce gtx 260
- SSD : 120 go Crucial M4
- 2x disque dur en sata de 500 go
- Noctua NH-D14
- Windows 7 64bits
- Alim : Cooler Master silent pro 850W
- Donc premier problème : L'écran devient noir quelques secondes puis redevient normal et un message apparait ("le pilote d'affichage à été perdu et a été récupéré..." / "windows kernel mode driver ..." )
Solution : j'ai trainé sur des topic qui indiquait de supprimer et nettoyé les drivers actuels (avec sweeper) et de réinstaller. Je l'ai donc fait mais le probleme persiste ... Peut être que ma carte graphique est trop vieille pour le reste de ma config ?
- Deuxième problème : Le pc, au démarage, reste bloqué sur l'écran de la carte mère "asus motherboard" pendant 5 min et reprend le démarage normalement ensuite.
- Troisième : Le PC plante. Après 3h comme 5 min d'utilisation ! l'écran se fige le "ctrl alt supr" n'y fait rien !
Solution : Mon disque dur SSD est connu pour avoir une panne qui entraine des plantage au bout d'un certain nombre d'heures d'utilisation. Ce pb ce règle en mettant à jour le firmware, ce que j'ai fait ! Rien de changé.
J'ai installé les pilotes de ma carte mère avec le CD fourni et je me dis que la version est peut être trop vieille ou a des défauts. Du coup peut être qu'il faut que je télécharge sur le site d'Asus la dernière version mais je ne sais pas comment l'installer ( fichier CAF ?) ?
J'ai aussi chercher sur internet des réponses mais sans rien trouver...
Ca pourrait être une barrette mémoire défectueuse ? (pourtant achetés neuves)
Auriez vous des pistes ou une solution pour un des ces problèmes ?
Vous m'aideriez beaucoup ! ^^
Merci d'avance !
Simon
