Plantage à répétition
Plantage à répétition - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2003 à 20:46:32
Bonsoir ,
Un big probléme m'oblige à m'adresser aux spécialistes .D'avance , merci pour votre aide .
MON PROBMEME :
En appuyant sur le boton ON/OFF mon PC ne s'allume que quelques 20 secondes plus tard (à retardement).Windows démArre normalement.
Puis au bout de plusieurs heures d'utilisation (Internet, Word , jeux ... et même sans utiliser aucune application ) le PC plante sans prévenir ...puis redemarre -soit instantanément soit plusieurs minutes plus tard- puis replante etc...
Il a planté même en consultant  le menud du BIOS;
J'ai verifié avec MBB5 les T° CPU (37°/41°)et HHD (40°),les différentes tensions et tout semble OK.
En scannant avec CHKDSK aucun fichier déféctueux;
MA CONFIG :
CPU  Pentium IV - 1,5GHz
OS   Windows XP
HDD  IBM - 40Go 7200TRS
Carte mère  ASUS P4B-M
Carte graph.  N'vidia Gforce2/200  64Mo
Marsh Posté le 27-02-2003 à 09:05:11
salut
ta peut etre une ram de merde
fait un memory test
ta mis des timing trop agressif
quand tu est dans le bureaux appuie sur les touches
win + pause tu vera ta config apres clique sur avance et apres va dans demarrage de recuperation et descative redemarrer automatiquement
je pari que ton pc vien de carrefour ou d auchan ??????? :kaola:  :kaola:
DESOLE POUR LES FAUTES D'ORTHOGRAPHE
Marsh Posté le 27-02-2003 à 09:22:18
ptet 2 pb différents
au démarrage je connais po (scan, analyse  ????)
les plantages: décocher dans win le rédémarrage auto, pour avoir le bel écran bleu ki explique "un peu" le pb
Marsh Posté le 27-02-2003 à 20:13:27
Gagné ... c'est un MSNET acheté à Carrouf
Deux pannes en un an ...qui dit mieux...
J'ai fait la manip que vous me conseillez mais apparamment le problème persiste...
Cela ne viendrait-il pas de certains condensateurs de l'alim ou carte mère qui commencerait à rendre l'âme ?
Marsh Posté le 27-02-2003 à 20:26:33
essaye deja si tu peux une autre alim pour voir
et aussi une autre barette de ram
il y a de fortes chances qd meme vu les symptomes que ton alim soit malade
Marsh Posté le 27-02-2003 à 20:51:30
Oui ,mais est ce que une barrette de RAM douteuse peut planter le PC en mode DOS (affichage du menu du BIOS)??
Marsh Posté le 27-02-2003 à 21:01:02
de la ram douteuse peut te faire rebooter un pc n importe quand
j ai eu l experience avec un pc portable
Marsh Posté le 02-03-2003 à 14:23:29
J'ai changé la RAM et le problème persisite.
Alors l'alim qui chaufferait et au bout d'un certain temps se mettrait en sécurité ou bien la carte mère qui aurait un composant défectueux (condensateurs...) ? ? ?
Marsh Posté le 12-03-2003 à 17:31:04
Si ton pc est encore sous garantie ramène le à Carrouf.
Sinon vérifie les connecteurs des boutons ON/OFF et Reset.
