plantage de pc - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-09-2005 à 14:57:50
vérifie tout d'abord les températures (soit dans le bios soit avec un logiciel : everest)
Marsh Posté le 15-09-2005 à 19:20:44
oki mais j ai rien vu sur les temperatures sur everest sinon je vais allerr dans le bios , (enfin je vais essayer)
merci je donnerai les resultats
Marsh Posté le 15-09-2005 à 19:54:58
bon je suis aller dans le bios et en plus il a planter encore mais apperement le pote qui m a monter le pc m indique que la sonde dit n importe quoi mais en effet les temperature sans rien faire sont de plus de 75 ° alors qu il se met au circuit a 60
que dois je en penser , surtout que ce pc marchait bien chez mon pote alors choc pendant transport ou mauvaise manip en changeant des constituants je sais plus quoi en penser
Marsh Posté le 16-09-2005 à 10:31:06
si ton proc est à plus de 75 c'est normal qu'il coupe !!!
Sinon sous everest les températures sont dans le premier menu puis sondes, faut un petit temps pour qu'elles appraissent
Surement un pb avec ton ventirad qui à doit être mal fixé ... ou le ventilo qui ne tourne pas (mal branché ou cable qui gêne le ventilo ...)
Marsh Posté le 16-09-2005 à 14:44:35
+1, pb de surchauffe, probablement le ventirad (a l'envers? mal fixé?)
Marsh Posté le 16-09-2005 à 15:10:21
de toute facon c'est le cpu ou l'alim donc tes investigations vont vite converger
Marsh Posté le 16-09-2005 à 17:35:02
oki
je vais essayer de voir ca de plus pret
merci de votre aide ca deviendrai interessant de comprendre comment ca marche l informatique je crois que je vais m y pencher plus serieusement
je vous tiens au courant ( sans jeu de mot )
Marsh Posté le 16-09-2005 à 20:59:24
maintenant quand j y repense j ai fais une mauvaise manip en branchant un graveur que je pensais mal brancher et ca a fait un cours jus , l alim as t elle pris ou le rad aurais bouger , votre avis c est quoi dans ce cas merci
Marsh Posté le 19-09-2005 à 14:12:51
comment ca un cours jus, qu'a tu fais exactement.Tu a branché un graveur a chaud ?
As tu vérifié au niveau du cpu et du radiateur ?
Si ca ne change rien, essaye avec une autre alimentation.
Marsh Posté le 20-09-2005 à 16:04:53
j avais brancher le graveur et j ai du le reinserer il etait mal ficher le pc en route (oui je sais c est pas malin ) et la ca a fait un cours jus
la ca fait deux ou trois jours que je n ai pas allumer le pc et la je ressaye et paf il coupe apres deux minutes meme pas juste quand tout les antivirus et branchement usb se mettent en place dans la barre des taches
je pense pas que ca soit le rad , il a pas eu le temps de chauffer quand meme
autre question quand le pc s allume primary master c est mon cpu primary slave il me marque none
secondary master c est un graveur et secondary slave c est le lecteur de dvd est ce normal
Marsh Posté le 20-09-2005 à 16:18:31
primary master correspond à ton périphérique maître sur ta première nappe ide, le slave le second sur ta première nappe
secondary master correspond à ton périphérique mâitre sur ta seconde nappe ide et le slave correspond à ton secon périphérique
Si ça correspond à ta conf c'est bon (ce n'est en aucun cas ton cpu qui est indiqué)
Sinon si la température est de 75 dans le bios c'est ton cpu qui chauffe trop, vérifie tes températures dans ton bios et dis nous tout ce qui est affiché
Marsh Posté le 20-09-2005 à 16:49:03
+1 - Fo vraiment que tu vérifie ton ventirad.
Poste eventuellement une photo, on ne sait jamais, peut etre peut on y voir un truc abérant !
90% de chance que cela vienne d'un mauvais montage du ventirad.
Sinon, c'est l'alim. (mais ca parait bizarre vu les symptomes )
Marsh Posté le 20-09-2005 à 18:34:29
ben pour voir si c'est le cpu qui chauffe trop, utilise un soft genre OCCT powaaa ou cpu burn comme ca tu vas vite voir si ca vient de là. C'est pas avec une recherche antivirus que tu vas voir si c'est le cpu
en tout cas pas très prudent ton montage à chaud de ton lecteur.
Marsh Posté le 20-09-2005 à 19:04:25
ok merci de l indication, je vais essayer de faire une photo , mais de toute facon un pote pres de chez moi va regarder ca je vous indiquerai ce qu c etait
Marsh Posté le 20-09-2005 à 19:34:00
j ai fait des photo mais je ne sais pas comment enlever le rad alors je sais pas si elles sont interressantes
Marsh Posté le 20-09-2005 à 20:19:38
Envoie les moi sur msn, je les mettrais sur le forum si c interessant.
EDIT : Bon. Rien a faire avec les photos, trop floues ...
Faut vraiment que tu vérifie ton ventirad. Je sais plus si c'est possible de le monter a l'envers (radbox amd apparemment) mais vérifie quand meme. Il doit y avoir une merdouille de ce coté la... A mon avis ...
Marsh Posté le 20-09-2005 à 22:59:33
et OCCT ou cpu burn, ca donne quoi?
Marsh Posté le 21-09-2005 à 09:24:19
j ai pas essayer mon pc reste a peine 2 mn allumer, je dois le faire voir a un pote je te dirai apres
Marsh Posté le 26-09-2005 à 10:24:51
voila le probleme n etait pas dramatique en fait une erreur de ma part le cavalier du graveur etait mal positionner et du coup il y avait un conflit dans le systeme le rad avait bien chauffer quand meme la pate thermique avait durcit , mais bon la il tourne comme une horloge , enfin chez mon pote on a essayer octt et il est bien stable
a bientot pour de nouvel aide peut etre , je blague mais j aimerais vraiment en conaitre plus
Marsh Posté le 15-09-2005 à 13:58:00
voila j ai un pc depuis peu
mais il plante de temps en temps comme ca il coupe l alimentation et essaye de redemarer, mais il faut que je le laisse reposer un peu avant qu il ne redemarre a nouveau
j ai penser que le processeur chauffer de trop mais il le fairt desfois apres cinq minutes d allumage
il plante en fait quand les antispyware ou spy bot , spy gard me demande si il faut changer ou pas le registre
la premiere fois il me l a fait pares avoir installer un appareil polaroid pdc 20 70 et mainetenant il le fairt a chaque fois , depuis que j ai essayer d installer un scan agfa scan wise
je sais pas quoi faire en fait je pense que je vais devoiir formater mais si quelqun a une idee meerci de me la confier
