Plantage bizarre sous XP: du à Zalman et ma carte graphique ???
Plantage bizarre sous XP: du à Zalman et ma carte graphique ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2003 à 00:29:33
Bonjour et merci de me lire ...
Lorsque je lance des fichiers mpeg, ou parfois divx, mon ordinateur freeze (windows XP).
Ca m´est meme arrive une fois en lancant simplement une grosse application de traitement video.
J´ai tout d´abord pensé que va venait des barettes de RAM mais après test, il s´ávère que non ...
J´ai installé un KIT Zalman sur ma carte graphique qui faisait trop de bruit : en l´occurence une Ti4200 non o/c. Le radiateur est brulant ...  Croyez vous que mon problème puisse venir de là ?
Merci de vos conseils !!
Marsh Posté le 29-08-2003 à 00:33:46
possible ^^
tu la refroidis avec un ventilo a coté ... et tu regardes si ca plante ...
c pas un pb d'alim ? souvent c ce ki explique les plantages qd on lance des process un peu trop lourd ...
Marsh Posté le 29-08-2003 à 02:43:14
Je pencherai plutot du coté de l'alim, lors de la lecture d'un DivX, ta GF4Ti4200 ne fait quasi rien.
Est-ce que ton boitier est bien ventilé ? le zalman n'est efficace que dans les boitier ventilés correctement.
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
Marsh Posté le 29-08-2003 à 08:55:54
KIKAduKANA a écrit :
possible ^^
C'est fort probable que ce soit un problème d'alimentation, étant donné que j'ai eu un pb avec ...
Mais croyez vous qu'elle soit trop peu puissance ?
Marsh Posté le 29-08-2003 à 08:56:19
Ok, ça a l'air d'être l'alim' ... Je dois faire quoi a priori ?
Merci !!
Marsh Posté le 29-08-2003 à 09:02:05
Merci !!
En changer  :o
Mais pour etre sur essaye de t'en procurer une autre qui fonctionne bien et essaye avant d'en acheter une.
