Plantages répétés, surprise au démontage du ventilateur ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2005 à 14:46:26
on dirait de la pate thermique
et il y en avait bien trop
http://www.arcticsilver.com/arctic [...] ctions.htm
mais vu le rond sur ton core, je pense que la rad etait bien monte
tu nettoie tout avec douceur !!
et tu met un peu d'artic silver selon le lien au dessus et hop
Tu peut meme polir un peut le cuivre sur ton rad
Marsh Posté le 18-01-2005 à 15:10:08
C'est quoi ce rad à base ronde qui prend même pas le CPU en entier??
Trop de pate, rad foireux... ya eu surchauffe surement.
Marsh Posté le 18-01-2005 à 15:18:34
Je n'ai mis aucune pate, il s'agit d'un rad Intel standard, sur lequel il y a à l'origine une plaque rectangulaire en une sorte de plastique. C'est cette plaque qui à fondue.
Styks
Marsh Posté le 18-01-2005 à 15:42:42
C'est donc le pad thermique d'origine qui à fondu.. 'tin ca a du sacrement chauffer.
Marsh Posté le 18-01-2005 à 16:14:40
D'ou ma surprise, j'avais déjà retiré le rad d'un P4 2.0 Ghz et il était presque en parfait état...
Je suis étonné qu'un P4 3.2C (le northwood, supposé chauffer bien moins que le prescott) ait pu faire ça...
Styks
Marsh Posté le 18-01-2005 à 23:54:34
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème (si toutefois c'est un problème) ? Le pad thermique d'Intel fond, ou CPU foireux ?
Merci encore pour vos réponses.
Styks
Marsh Posté le 19-01-2005 à 00:27:23
Y'a comme un probleme, tu as un ventilateur de prescott sur ta photo ...
Tu es sur que ton P4C est bien un P4C ? ![]()
Marsh Posté le 19-01-2005 à 01:00:16
Oui, j'ai bien un P4C.
Par ailleurs, il me semble bien que tous les ventirad Intel sont les mêmes, que ce soit des Prescott, des Northwood ou même les célérons...
Styks
Marsh Posté le 19-01-2005 à 01:19:11
Nope, le ventilo du P4c haut de gamme a un gros pavé en cuivre sur le dessous.
Celui du prescott est celui que tu as.
Marsh Posté le 18-01-2005 à 14:27:47
Suite à de nombreux plantages, devenue de plus en plus fréquents, et après avoir changé la carte graphique, puis l'alimentation, et lancé de nombreux tests dont memtest et un test de CPU, j'en arrive à la conclusion qu'il est probable que ma carte mère MSI soit (encore) defectueuse (j'en grille une par an).
J'ai donc commandé une nouvelle carte, Asus cette fois, mais en retirant mon ventilateur CPU, je constate que la substance grise du ventilateur Intel a fondue, et n'est plus sur le ventilateur, mais sur le CPU. Le ventilateur était pourtant très bien monté, du moins en apparence.
Le ventilateur :
Le CPU sur l'ancienne carte mère :
A votre avis, était il possible que les plantages étaient dus à un problème de ventilateur ? Le CPU peut-il être endommagé ? Je dispose d'un autre radiateur Intel tout neuf (boite de céléron), est-il préférable d'utiliser celui la ? Y a-t-il une précaution supplémentaire à prendre pour monter le ventilateur sur le P4 3.2C ?
Merci d'avance,
Styks
Pas vu, pas pris, mais si pris, pendu!
