Plantages sous xp: surchauffe CPU ou virus ?
Plantages sous xp: surchauffe CPU ou virus ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-06-2003 à 19:47:19
Bonjour à tous !
J'ai un ami qui a un pc fujitsu acheté je crois en magasin (cm: msi k7t pro2 266, athlon 1500+, ddr samsung 256, carte geforce mx, windows xp SP1...), il marchait très bien depuis un an et demi et il a eu deux virus (bugbear et sobig) que j'ai supprimé mais le pc freeze toujours (pas de BSOD, rien, il freeze tout simplement)!
J'ai remarqué que la temp du proc était de 60-62 °C, est-ce normal pour un athlon 1500+ ?
J'ai ajouté un ventilo de façade et la temp sous msi pc alert 4 est de 51-52 °C, est-ce mieux ?
J'ai formaté,réinstallé...pareil! J'ai essayé d'autres barrettes de memoire, de carte graphique, de drivers de carte graphique... pareil!, drivers via, windows update...pareil!
Un virus est-il toujours présent même après formatage ? Demain je retourne chez lui et je vais essayer un fdisk /mbr, pour voir.
Est-ce un virus, une temp de proc excessive ou autre chose ?
Merci pour votre aide.
Message édité par Pastaga51 le 06-06-2003 à 20:24:02
Marsh Posté le 06-06-2003 à 19:52:35
Virus, je dirais non vu que t'as reformaté
Composant : ben, t'as tout changé apparemment, ton à part un pb de CM, je vois pas
Les temp semblent correctes.
ça freeze au bout de combien de temps ? en faisant quoi ?
Les Road Runners sur BOINC - Mon site sur le modélisme radio-commandé
Marsh Posté le 06-06-2003 à 19:54:23
merci de ton aide!
eh ben ça freeze en faisant rien (bureau) et tous les 10-15 min mais le matin ça tient plus longtemps 30-45 min
Sous dos j'ai fait 2h de test de memtest sans planter!
Marsh Posté le 06-06-2003 à 19:57:17
51-52 ° c'est pas super cho mais c'est pas non plus le top pour un athlon xp 1500
sinon regarde une fois au nivo de l'udma s'il est bien activé dans windows
tas essayé un flashage du bios?
Marsh Posté le 06-06-2003 à 20:07:21
Symptômes typiques d'un excès de chaleur  :heink:
A moins que : 10-15 minutes sans rien faire ? dis voir, t'aurait pas un truc qui se met en veille après ce laps de temps (genre HD ou écran) ?
Message édité par Black Hole Sun le 06-06-2003 à 20:09:20
Marsh Posté le 06-06-2003 à 20:11:23
justement, ya rien...
au fait j'ai remarqué dans le journal de xp que il y avait beaucoup d'erreurs acpi donc g désactivé l'acpi (pc standard) mais pareil!
j'ai voulu remettre pc monoprocesseur ACPI mais il me donne plus le driver ! G donc mis pc à economie avancée patatipatat...ACPI est-ce l'acpi ?
dans le bios Gloadé le failsafe, j'ai dis que l'apm n'est pas controlé par l'OS etc. mais c'est pareil
Marsh Posté le 06-06-2003 à 20:13:24
Titre plus explicite sinon je ferme, merci!
Marsh Posté le 06-06-2003 à 20:15:04
1. CHANGE LE TITRE DU TOPIC (voir post Marc)
2. APIC = gestion de l'économie d'énergie...
Marsh Posté le 06-06-2003 à 20:18:22
mille excuse marc pour le titre du topic ! comment le changer ?
Je voudrais mettre par exemple... "plantages: surchauffe ou virus"
pour black hole sun:
keske tu veux dire par apic, pourrais-tu être plus précis stp ?
Marsh Posté le 06-06-2003 à 20:21:42
Tu cliques sur cette icone dans ton premier message :
http://forum.hardware.fr/icones/edit.gif
Marsh Posté le 06-06-2003 à 20:23:35
tu édites ton premier post et tu pourras changer le titre !
Marsh Posté le 06-06-2003 à 20:31:11
oublie l'APIC on s'en fout.
Dans le panneau de config, gestion de l'alim. Tu mets "PC toujours actif" et toutes les options de mise en veille à "jamais".
Ensuite, dans le bios, section Power Menu (quelque chose du genre), tu désactives ACPI suspend to RAM, HDD power Down et tu mets Video Off sur Always
Marsh Posté le 06-06-2003 à 20:44:45
ok merci j'essaie ça demain et je te le dit!
mais ça veut dire koi video off (c koi cette fonction ?)
Marsh Posté le 06-06-2003 à 20:47:23
video off : c'est la méthode par laquelle le système vidéo (l'écran) sera éteind. Tu mets always (càd toujours allumé)
Message édité par Black Hole Sun le 06-06-2003 à 20:47:36
Marsh Posté le 06-06-2003 à 20:49:32
Tu serais pas le Pastaga de Faitmain par hasard?
Marsh Posté le 06-06-2003 à 21:03:24
non pas du tout !
ki c'est ce faitmain ?
Marsh Posté le 06-06-2003 à 21:07:15
OK j'ai rien dit (Y connait pas Faitmain Mouahhahah!!! Hum! dsl)
Marsh Posté le 06-06-2003 à 21:08:01
as-tu verifier la temperature des DD ?
si elle ne s'affiche pas ouvre ton boitier, touche et dis nous si il est chaud ou pas
Marsh Posté le 06-06-2003 à 22:52:39
Moi je me demande si ça ne peut pas etre simplement l alim...
souvent faible sur les config toutes faites.... encrassé depuis l achat...et ça chauffe et ça plante....
Marsh Posté le 06-06-2003 à 22:59:24
tiens je medisais la même chose :D
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
Marsh Posté le 11-06-2003 à 20:28:29
resalut !
Je sais ... j'étais absent plusieurs jours...désolé !
non, c ni l'alim, ni la ram, ni windows xp (plusieurs reinstall), ni la carte graphique (G tout changé) ... à part le proc et la carte mere !
Est-ce le proc, la cm ou le virus ?
Mon pote (qui bosse en sav) m'a dit qu'il avait à faire à plusieurs k7t turbo 1 avec condos grillés (une dizaine !)!
Mais là il s'agit d'une k7t266 pro 2 version 3...qu'en pensez-vous ?
Marsh Posté le 11-06-2003 à 22:52:47
kestion a dix balles :
T derriere un firewall ?
Communauté Aspire-One : www.aspire-one.fr
Marsh Posté le 12-06-2003 à 15:45:17
Sui derriere routeur nexland pro800 turbo...
Jvois pas le prob ?
Marsh Posté le 12-06-2003 à 18:12:50
Marsh Posté le 12-06-2003 à 18:33:05
J'ai po tous lues , mais je dirais que c le ddur qui chof trops :o (telecharge speedfanpour les temp du ddur) ...
Marsh Posté le 12-06-2003 à 18:35:41
Pastaga51 a écrit :
resalut !
et le dur ?? perso j'ai des maxtor d740x et c toujours cela qui pose probleme en été :( au dessus de 55° il commence a devenir instable ,et souvent plante .
Marsh Posté le 12-06-2003 à 19:55:59
merci hoola !
je vais essayer !
Marsh Posté le 12-06-2003 à 23:24:04
non je disais ça, parcke g eu un gros gros pb avec Black ICE
il me fesait rebooter ma machine sans aucune raison...
c pour ça..
Marsh Posté le 15-06-2003 à 10:27:11
en fin de compte je vais changer cm et proc et je vais voir ce ke ça donne !
(celeron+msi)
Marsh Posté le 15-06-2003 à 10:43:27
Quelques fois le seul moyen de ce debarasser d'un virus c'est un formatage de bas niveau! :jap:
